查看: 1028|回复: 1
请教大神,EFT测试,接大地后,效果变差
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-2-14 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / }& M* E7 @, N
    7 X# C( o& O) S3 n- a* P! d大家好,EUT是塑料外壳,对AC-DC,220V转24V的电源模块做3级EFT测试(电源模块在底层,用插针插座与上面的接口板和CPU板连接,220V从接口板上输入)。产品上有一个接地点(在接口板上),在测试的时候,如果接地点只接测试设备上的PE,基本能过3级EFT,如果接地点同时接PE和真实大地(测试设备的厂家说测试设备的PE与大地间串联了个电感),那么在+2K对L,N,LN,PE,LPE,NPE 时会影响到CPU板上与扩展模块的I2C通信。(反正就是+2K的干扰影响变大)# [' w% u- ?  C8 X* |2 C% d* G
    是因为什么呢?想不通,接大地后,泄放效果应该更好了吧?怎么还不如只接PE。
    $ i4 W  @5 U# h" r7 _+ c1 C+ R谢谢大神
    发表于 2019-2-15 10:46 | 只看该作者
    你得分析接上大地之后的泄放路径,接地点设置的不好的话会让泄放路径经过内部,干扰内部信号线
    GMT+8, 2025-10-26 00:53 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
