查看: 703|回复: 0
DG308BDY规格参数
发表于 2019-2-13 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DG308BDY规格参数
, D* r8 ?1 j9 u0 A. y6 [; Q# N- h+ b) k, \5 t" b. N$ ?) T/ l
描述
& [* _# z2 T, L7 I! D+ [% H, E$ R      DG308B,DG308BDY模拟开关是业界标准DG308A,DG309的高度改进版本。这些产品是在VIshay Sllconlx的proprletary sllcon栅CMOS工艺中制造的,从而降低了导通电阻,降低了漏电流,提高了速度,降低了功耗。这些四极单刀单掷开关适用于电信,仪器仪表,过程控制,计算机外围设备等广泛的应用。' N; w$ j0 A9 P
      改进的电荷注入补偿设计可最大限度地减少开关瞬态。 DG308B和DG308BDY可以处理高达±22 V的输入信号。外延层可防止闭锁。9 }3 q. x& p( e2 o' [6 [
      所有开发都具有真正的bl方向性能在开启状态下,将在关闭状态下阻止slgnals到供应水平。DG308BDY是一个正常开关,DG309B是一个常闭开关。
8 a$ t! g" n5 l
. t5 o5 \0 G6 o) _& C* m, j% |0 A4 {特征
. T5 t2 u% ~, a$ [  ^; H# d·±22V电源额定电压
0 V* ~7 a( Y$ `5 @8 Q5 K·CMOS兼容loglc6 d0 b! `, [3 y+ z7 e
·低导通电阻-Rps(on):45Q6 ~+ \, @' N9 h+ L) D' \& J/ j
·低泄漏-lp(on):20pA
+ ?5 g0 }6 d6 f- f6 p, P·可提供单电源操作
' R2 O1 c- J, W  k·扩展的温度范围, j; k2 V" m0 u
·快速玩具:<200ns
- j5 c- b+ H9 Z& I4 ]5 X/ `  u6 I0 }·低翘曲-Q:1 pC. y; m' _* Z% r( O0 d, s9 o% i; u
& h+ h, \. f( G3 @
优点
* E. B% h: x& h; ?% J·宽模拟slgnal范围8 v8 P, z' x. w
·简单的loglc接口1 i( {, I- c$ ^& w
·更高的准确性* z! |. A8 ]  P4 }' e) a
·最小的变体# ?* e' |6 C; k% H. p
·降低功耗
( Y2 e/ m# `6 N8 A" B% J. ^' A: T·优于DG308A,DG309' O+ G- n/ ^, C; D) B; e$ f; E$ [
·节省空间(TSSOP)9 ]& t* B( L" G; j( c% D
: S- N( [* J: Q, \5 @5 G应用
1 A! u! C: b5 T) ]% l3 L! F; s0 U·工业仪器仪表; n9 U. }4 R/ M# M, X+ ]) }1 J$ D4 ~
·测试设备! R# j  d, ?, @. d! D
·Communlcatlons系统- X- Z- o& i6 X+ v2 N( d( d
·磁盘驱动器
& }' g9 P8 h/ Y  y; v·计算机外围设备·便携式仪器
0 c- [7 R5 R5 S. t1 f( |+ _·采样保持电路
8 x# g" k% {6 Z. z! T: q2 N' [
% N3 s  I# g  ~0 `- ?: N- C
GMT+8, 2025-10-9 07:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
