查看: 995|回复: 2
基于matlab的文字识别算法
发表于 2019-2-14 06:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于matlab的文字识别算法
4 G3 K; i3 g; V- b; s/ `( b. s4 C1 }/ b1 i6 R$ l. K
' i. M0 C2 T# i前言
从图像中提取文字属于信息智能化处理的前沿课题,是当前人工智能与模式识别领域中的研究热点。由于文字具有高级语义特征,对图片内容的理解、索引、检索具有重要作用,因此,研究图片文字提取具有重要的实际意义。又由于静态图像文字提取是动态图像文字提取的基础,故着重介绍了静态图像文字提取技术。
随着计算机科学的飞速发展,以图像为主的多媒体信息迅速成为重要的信息传递媒介,在图像中,文字信息(如新闻标题等字幕) 包含了丰富的高层语义信息,提取出这些文字,对于图像高层语义的理解、索引和检索非常有帮助。
图像文字提取又分为动态图像文字提取和静态图像文字提取两种,其中,静态图像文字提取是动态图像文字提取的基础,其应用范围更为广泛,对它的研究具有基础性,所以本文主要讨论静态图像的文字提取技术。静态图像中的文字可分成两大类: 一种是图像中场景本身包含的文字, 称为场景文字; 另一种是图像后期制作中加入的文字, 称为人工文字,如右图所示。场景文字由于其出现的位置、小、颜色和形态的随机性, 一般难于检测和提取;而人工文字则字体较规范、大小有一定的限度且易辨认,颜色为单色, 相对与前者更易被检测和提取, 又因其对图像内容起到说明总结的作用,故适合用来做图像的索引和检索关键字。对图像中场景文字的研究难度大,目前这方面的研究成果与文献也不是很丰富,本文主要讨论图像中人工文字提取技术。
静态图像中文字的特点
静态图像中文字(本文特指人工文字,下同)具有以下主要特征:
(1)文字位于前端,且不会被遮挡;
(2)文字一般是单色的;
(3)文字大小在一幅图片中固定,并且宽度和高度大体相同,从满足人眼视觉感受的角度来说,图像中文字的尺寸既不会过大也不会过小;
(4)文字的分布比较集中;
(5)文字的排列一般为水平方向或垂直方向;
(6)多行文字之间,以及单行内各个字之间存在不同于文字区域的空隙。在静态图片文字的检测与提取过程中, 一般情况下都是依据上述特征进行处理的。
数字图象处理
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: O8 h- l& k& L: A4 U( V9 q
发表于 2020-1-1 21:36 | 只看该作者
看一看基于matlab的文字识别算法
GMT+8, 2025-10-5 21:19 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
