查看: 2072|回复: 4
总线没有命名?这个问题怎么解决啊 ?看图
发表于 2008-2-28 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那,就是这个问题
发表于 2008-2-28 16:11 | 只看该作者
Bus不能这样命名的阿,
发表于 2008-2-28 16:14 | 只看该作者
To make connections to a bus, you label the bus, label the
' `! }* ^2 ~/ Q& C7 asignals that are members of the bus, and assign an alias to8 w5 _5 Z" e) }1 ?$ x
each signal entering and leaving the bus. Each signal bears# y1 s* i! V; M8 _2 q- D; w
an alias that is within the bus range. For example, if the bus
) p1 Y; _3 }2 ]2 a% S/ b7 L. {alias is ADDR[0..3], the four bus members must bear aliases
' n2 b( P. {& v% q- k( Z8 UADDR0, ADDR1, ADDR2, and ADDR3.! `' w% t6 v9 m
) w* A3 y- V' d$ p! \, f
[ 本帖最后由 numbdemon 于 2008-2-28 16:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-29 09:07 | 只看该作者
谢谢楼上的,我把总线和entry删掉了,只用
网络名字连接就可以了;
发表于 2008-2-29 10:20 | 只看该作者
原帖由 panhaojie 于 2008-2-29 09:07 发表
9 @. E/ Z$ A. b  t4 h网络名字连接就可以了;
& H0 o3 l0 d6 ~: L/ ?
GMT+8, 2025-9-10 07:37 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
