查看: 580|回复: 9
新手一个问题求助,谢谢
发表于 2019-2-11 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这张图,GND我用红线圈出来了,为什么这里面连线他没有画地线呢?
; J! _) i, s3 G$ J7 \9 I: j地线没有引出呀?但是实际板子能用啊3 I8 }, f4 _: R) c
! c* P/ T: Y( f* w还有这种布线是怎么画的,就是VCC这里,怎么用两条蓝线画出这种里面还有VCC字样的线呢?这是怎么布线的
发表于 2019-2-11 14:55 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2019-2-11 14:57 编辑 , {+ x2 n4 J3 m/ p
5 u2 E0 {+ F# o
说实话,反复看了几遍,没完全理解你的意思。以下是我的理解:8 X; f, y! j, x0 {1 a& y! H3 e- V
你圈出来的这些引脚是接GND的引脚,是通过细线与大面积的铺铜连在一起的,大面积铺铜就是GND,可能是因为是用polygon做的铺铜,所以不会显示网名名。8 Q, M4 ]$ u3 s: S% z; g; Q
* B7 h. L: e- E- O2 b  V( o
VCC线,并不是用两条蓝色线画出来的,就是普通的交互式布线而已,蓝色线其实是底层铜箔,顶层的VCC线与GND大面积铺铜之间存在间隙,所以看起来像是两根蓝色线画出来的。只显示顶层,不显示底层,就明白了。, m' D; s& x( b4 x
# Y) r9 \: o& \( {* {. a  C' R4 E# ^. D
谢谢回答 1.请问敷铜的作用是什么,不敷铜的行不行呢?这是必须的吗? 2.我怎么才能看到GND的线呢?什么快捷键? 3.交互式布线和普通的手动连线有什么区别呢? 4.两条蓝色的线是干什么的,起什么作用,不是连接  详情 回复 发表于 2019-2-11 15:50
 楼主| 发表于 2019-2-11 15:50 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2019-2-11 14:55/ b$ X* ~+ Q* y- x+ F3 R
说实话,反复看了几遍,没完全理解你的意思。以下是我的理解:  ?( ^/ b1 ?' M: A" j
你圈出来的这些引脚是接GND的引脚,是通过 ...
/ b* n6 ~3 Y; ~6 R
谢谢回答
0 W( f& W% J+ p' q/ |1 X! x1.请问敷铜的作用是什么,不敷铜的行不行呢?这是必须的吗?
0 t. {/ J, x6 @0 G6 q% k% ], h2.我怎么才能看到GND的线呢?什么快捷键?
$ T7 w; E  `' F" u3.交互式布线和普通的手动连线有什么区别呢?
  Y0 w+ s1 [+ j/ H) p' B; y- m! [4.两条蓝色的线是干什么的,起什么作用,不是连接的作用吗,怎么样能显示底层呢
1 D- k. Q6 ?- Y) d3 M* t% n
发表于 2019-2-11 16:22 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2019-2-11 16:26 编辑 2 V% A. P# v0 p( T9 Y' E
- u& s* K3 k. v4 ]; j1、铺铜的作用,不同的地方还不一样,看产品和功能了,有些产品是不需要的。, a  l& C0 p6 W. G, c) p4 o
有些是为了给关键信号提供回流路径的;( D0 A8 f) H# ^$ h& z$ v- W# s
有些是为了提高防静电能力;
. U* O+ n9 y* E" ]" f有些是为了减少关键信号间的串扰;
% c) N# e3 h) |% ?有些是为了保持板子的层叠平衡;
9 C$ \0 g* e- W/ t3 P6 J% w等等。' T6 d4 U) j3 G1 W+ w
2和4、是不是GND,不是应该看原理图吗?既然是GND,肯定是把所有的接地引脚连在一起了啊。在PCB界面的最底部,点击Top- x+ B$ f% `8 t
layer切换到顶层,英文输入法状态下按shift+S,就只显示顶层的铜箔,红色的,与你圈出来的引脚相连的铜箔都是GND。这时候你还能看到蓝色的线吗?; y% C9 }* ]# h1 U* r/ R
同理,点击Bottom Layer可切换到底层,按shift+S可以查看底层铜箔。- I" M* j) l- b% n
3、我这里说的交互式布线,就是手动连线,就是track。" l$ L1 J2 A4 {/ H
9 ~  w# b0 s/ e2 S7 O
谢谢回答帮助,感谢你 这是查看了顶层,是不是除了有网络名的VCC之外的红色区域都是 地了?所以就不用画线了敷铜的作用之一也就使一些板子上敷铜的区域为“地”,对吗  详情 回复 发表于 2019-2-11 18:37
 楼主| 发表于 2019-2-11 18:37 | 只看该作者
本帖最后由 zhangxiaoburen 于 2019-2-11 19:35 编辑 % h) y8 f# ?5 e) G/ n% V* s
yihafewu 发表于 2019-2-11 16:22" o0 R2 }" Y# J6 k
4 y! {! ?9 {+ K; i8 u& G' L有些是为了给关键信号提供回 ...
2 @+ K2 J$ z0 g) B  W( Q6 e- t5 h( }
谢谢回答帮助,感谢你
9 b, h% y; b6 e( i1 M6 E/ L* x已经明白了
6 o  z4 {' ^: C2 f& I1 M感谢2 @2 R; b5 A( y' c3 U" N
发表于 2019-2-12 17:10 | 只看该作者
(1)你说的估计是热风焊盘,这个有焊接方面的考虑。实际是铺铜来实现的,铺铜有相关参数设置。
# F" ?0 \! S! V8 k( r4 i(2)蓝色是因为是背面的铺铜的地。一般情况下,正面的走线是红色,背面的是蓝色。5 r: a6 r* ]! M* Y; v
(3)线条里面显示VCC,这个是网表名,主要是方便布线。
发表于 2019-2-19 17:02 | 只看该作者
看来确实是新手
发表于 2019-2-27 14:12 | 只看该作者
晕,这问题我都不好意思回答了
发表于 2019-2-27 17:19 | 只看该作者
+ L- q; j: P# ], ], m/ G, M2 U8 J
发表于 2019-2-27 17:42 | 只看该作者
这种十字交叉或者斜交叉接地好,比起全铜铺地好,其中的好处后焊的兄弟最清楚,好拆卸
GMT+8, 2025-7-22 16:30 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
