STM32F4Cube库CDC类试用手记
! j! y/ J$ z% W4 J* v: X, c# W3 X2 Q3 v r
5 m8 g& O/ [- ]% T, a
首先说整体主观感受:比较起以前的USB设备库,HAL库的USB库有诸多改进,看来ST发心还是蛮大的。总体上是个好的库,说明文档需要再完善。% d# O* q( d+ N% k$ _
USB库提供了一些接口函数,你可以根据需要填充这些函数,来完成你需要的功能。对使用者来说,这个库是以“完形填空”的方式设计的架构。也就是说,必须把你的需要嵌合到给定的架构中,不要越雷池半步。
2 y$ g% J9 n4 I6 A7 t, TUSB 9 P) e; [6 ~, ~4 i
下面跟帖是我试用CDC设备类的笔记,与大家一起分享。如果有人只需要用USB收发数据,可以直接使用本示例的收发模块,无须研读USB规范。
; ~# Y! ^% l; P7 F 程序改自stm324xG_EVAL的CDC Device示例,可以在STM32F4-Discovery开发板(全速)和自制高速开发板上(也可以用STM32F4-Discovery开发板,加一个PHY模块就行)运行。; z g. G% f* [' s
实测传输效果,全速下OUT速度约为950KB/s,IN速度约为820KB/s。高速下OUT速度约29MB/s,IN速度约16MB/s,条件好时可以达到40MB/s。
4 ~/ X- [: U W, d1 Q* ~9 z, y$ l% ~0 m
(因为以前的版本在压缩包里没有带库,有些朋友用起来比较困难,因此将最新版的STM32CubeF4 v1.8.0库打包进附件中了。); J# V% }) t/ ]
6 y) g X) Y4 p- H4 @
USB CDC库的改造和使用 4 g$ i; x; }; ?, b
为了方便使用,对HAL库的USB设备库例子进行了改造,只保留最核心的USB接收和发送功能。如果只是使用USB收发数据,可以直接使用本例程,而不用去详细学习USB规范。下面是改造过程及使用方法的说明。 . \3 c7 l/ ` [
一、初始化 HAL_PCD_Mspinit(PCD_HandleTypeDef *hpcd)函数是初始化GPIO接口硬件和时钟的,包括高速模式下的ULPI硬件时钟。该函数在usbd_conf.c文件中。
1 x6 p r0 y8 A+ q; G" Z二、数据发送 USB库架构中的数据发送过程 首先,用户数据产生之后,必须要先保存到一个数据缓冲区;然后将缓冲区地址告知USB库,并让USB库发送数据(不一定每次都成功)。所谓的数据发送过程,实际上是上述过程的后半部分。由于启动新的发送数据过程的时候,USB控制器可能还没忙完上次分配的任务,这将导致发送过程失败,需要多次重试,直到成功为止。所以数据产生的过程与数据发送的过程必须相对独立。 * Z. |/ y/ Q/ _, i5 @0 D, s- z' E) Y
数据发送过程又可以分成两个部分:1、用户程序将数据缓冲区及数据长度告知USB库,启动数据发送过程;2、USB库在合适的时机自动将缓冲区的数据经由USB线发送到主机。第2步用户可以暂时不用管,USB库已经完成了。在用户程序中只用管第1步,这个步骤是通过下面两个函数实现的。 & A- K: {) i% A* L3 H- G
USBD_CDC_SetTxBuffer()和USBD_CDC_TransmitPacket()是启动数据发送过程的一组函数,要成对使用。USBD_CDC_SetTxBuffer(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t *pbuff, uint16_t length)函数的作用是将缓存的指针和大小放到USBD_CDC_HandleTypeDef结构变量中暂存。USBD_CDC_TransmitPacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)函数的作用是在USB闲下来以后,将暂存的缓存的指针和数据大小告知USB发送器,USB就会自动发送这些数据。
/ O1 c0 f0 @; |0 ~0 }启动数据发送的时机 数据发送的过程暗示了USB控制器什么时候发送数据是用户无法控制的(实际上这是由主机决定的),这与常见的USART通讯有很大的不同。用户程序可以在任意时候调用这两个函数将待发送数据提交给USB库。CDC的例子程序是通过一个Timer定时调用这两个函数发送数据的。也有人通过SOF同步帧中断回调函数调用这两个函数发送数据的。只要不把CPU堵死,频繁点好,这样数据发送的“实时性”略高。
8 O9 [# b0 T9 X3 S" b/ d0 ^按:从USB库的例子看,这两个函数从来就是成对使用的,完全没有必要分成两个函数。而且UM1734 USB设备库使用说明书中的使用方法中也仅提到了用USBD_CDC_SetTxBuffer()函数发送数据。可能函数库在设计的初始阶段就没有USBD_CDC_TransmitPacket()函数。很多这样的细节缺陷,让人感觉在设计这个库的架构时,随意性比较大,不够严谨。也许法国人天生浪漫,系统分析师工作时也在任意挥洒奔放的思绪。
# u" [0 p& N' q3 t注意:USBD_CDC_SetTxBuffer()总是成功的,而USBD_CDC_TransmitPacket()会失败的。只有在USBD_CDC_TransmitPacket()函数成功返回之后,数据才会经USB发送出去。
+ A' u [3 z+ K1 B; B# I' ~STM32F4Cube库的CDC类例子里有一个小坑:没有对发送结果做任何处理。在CDC类的例子里使用的是环形缓存,USB忙的时候发送失败了也没有问题,因为CDC例子中的缓存指针没有修改,下次USBD_CDC_SetTxBuffer()还会把没有传送的数据再传送一次。但是,如果实用的是乒乓缓存,或者是多个缓存,就不能认为调用过USBD_CDC_SetTxBuffer()发送数据就当完事了,一定要在USBD_CDC_TransmitPacket()函数成功返回之后才可以切换缓冲数据块,否则那个缓冲区的指针就会在下次调用USBD_CDC_SetTxBuffer()被覆盖掉,数据也就神秘失踪了。CDC类的例子里使用最简单的环形缓存存储数据,其缺点是当数据填充到缓存的速度大于发送速度时,旧的数据会被覆盖,而发送过程对此一无所知,数据会神秘失踪。 1 d9 |" X y& M/ ?
三、数据接收 要实现数据接收,首先在初始化的时候要通过USBD_CDC_SetRxBuffer(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t *pbuff)函数给USB库指定一个接收缓冲区,让USB控制器收到数据以后可以往里填。 + B5 c3 [/ |3 Y
接收数据是通过响应CDC_Itf_Receive(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)回调函数实现的,每次USB控制器收到数据后都会调用这个回调函数,从USB收到的数据就存放在参数表指向的数据缓冲区,参数还指明了收到的数据长度。CDC_Itf_Receive()函数在接收标记完这些数据之前别急着返回,不然你可能就摸不到剩下的数据了。USBD_CDC_ReceivePacket()函数的作用是复位OUT端点接收缓冲区,CDC_Itf_Receive()函数在接收完数据之后要调用该函数复位缓冲区。 / I- {0 t- m) Z& A2 L
有一点需要注意,CDC_Itf_Receive()函数是USB中断回调函数,因此应该尽快返回,只能在函数内对数据做简单的标记或处理。如果要对数据进行繁重的处理,应该在main()函数或工作进程内处理。
+ N* g' ?1 Q$ ^0 k+ p* I(
* r2 ^5 I+ C7 b9 b+ k' p# Z四、使用方法示例
) S9 O2 P- J* Y" k3 N* E1、项目文件的存放位置 <CDC_Standalone>目录下为STM32F407程序源代码。Keil项目文件为CDC_Standalone\ MDK-ARM\Project.uvproj。如果是阅读和修改程序,建议使用Visual Studio 2010打开CDC_Standalone\Visual Studio Project\Project.sln文件。装备了Visual Assist的VS开发环境,其对编程的辅助作用是Keil望尘莫及的,特此鸣谢Ka_Chen,他做的Keil项目转VS项目工具软件用起来非常地方便。 <SerialApp>目录下为上位机通信测试程序,用VS2010编写。 <MSTM32Cube_FW_F4_V1.8.0>目录下是删节版STM32F4Cube HAL库,删除了很多与本示例无关的文件。 2 b7 @' G' k: w2 w n
2、USB--> C发送数据 发送数据相对比较简单,用UsbSendData()函数发送数据。该函数在main.c文件中。只有在UsbSendData()函数返回值为USBD_OK时,发送才算完成。 / h4 _6 t. r8 V: J4 _5 D- X+ D
3、PC-->USB接收数据 这个过程略微复杂,需要从回调函数CDC_Itf_Receive()获取PC发送来的数据,并在合适的地方处理数据。我的例子中是在main()函数中处理。CDC_Itf_Receive()函数在usbd_cdc_inteRFace.c文件中。
+ {/ P6 G7 c/ n4 X3 H' J4、实测效果 USB_Device\SerialApp目录下有通过虚拟串口传输数据的VC++例子。使用USB_Device\SerialApp\release\SerialApp.exe程序可以测试串口读写的速度。 全速模式,使用STM32F4-Discovery开发板。OUT速度约为950KB/s,IN速度约为820KB/s。 高速模式,使用自制的开发板,以STM32F407IGT6为核心,以USB3300为PHY,使用24M主晶振,并通过MCO1向USB3300提供时钟信号。OUT速度约29MB/s,IN速度约16MB/s。
4 m1 K) ]* k- G( W8 m _, y0 n: J+ s
[0 O, }6 r( L v U& I L/ |3 p: K) z- h五、修改内容清单 本程序改自STM324xG_EVAL的CDC Device示例。以下罗列了修改的内容:
7 [3 v7 S( ^( H# C0 W1、usbd_cdc_interface.c 删除USART相关配置 CDC_Itf_Init(void)仅保留USBD_CDC_SetRxBuffer()配置USB接收缓冲区。 CDC_Itf_DeInit(void)内容全部删除。 CDC_Itf_Control(void)是CDC类的控制处理,保留原状。 CDC_Itf_Receive()是接收数据的回调函数,一定要根据需要修改。
% x. O- p% @+ b2、usbd_conf.c HAL_PCD_MspInit(PCD_HandleTypeDef *hpcd)是初始化USB相关硬件接口的,包括GPIO接口硬件和时钟(含UPLI硬件时钟)。 USBD_LL_Init(USBD_HandleTypeDef *pdev)设置内核初始化参数,在此处设置DMA选项。 1 |9 B) D3 S* r) M& J u! c6 O
3、usbd_desc.c 不用修改。 # z, w1 e- T& z; o5 T; N9 U
4、stm32f4xx_it.c 删除不再使用的中断函数。包括: USARTx_DMA_TX_IRQHandler(void) USARTx_IRQHandler(void) USARTx_IRQHandler(void) 1 D) m) i, I" C3 K
5、system_stm32f4xx.c 要在这里面设置晶振频率HSE_VALUE。除了这里,还有两个位置要设置晶振频率相关内容: ① main.c中的SystEMClock_Config(void)函数中要设置与晶振匹配的RCC_OscInit.PLL.PLLM ② 项目设置-->Target栏中修改晶振频率Xtal。
# R" c9 ]' k) Z; W6 N* s6、stm32f4xx_hal_msp.c 其它硬件初始化用的。现在不需要使用USB以外的硬件,就用不着它了,从项目中删除
: P- h1 c2 {* I( ^. T7、startup_stm32f407xx.s( {; c$ S" \ j2 p9 u H
HAL库默认的Heap_Size为0X200,要扩大为0x1500。实际上STM32F4Cube HAL库的USB设备库例子已经对此做了修改,但是,如果要自己用Stm32CubeMx生成CDC类程序的时侯,一定要记得手动修改Heap_Size。3 Q7 n# v$ I8 o! b# A9 p
HAL库默认的Stack_Size也从0x400扩大为0x500。
- M8 [+ \9 {' Y2 f# O5 O
: \4 M+ |9 R# r) H
( L2 w0 B& g- l7 [7 g, z% y6 k
$ k0 M- `; Q) k
$ U& b4 H4 K9 P. Q& t# N2 M
补丁。这么快就要打补丁了
1 k& I) D! h( G# }main.c文件的UsbSendData()函数的返回值注释有些错误,忘记改了。请下载压缩包的同仁用下面的main.c文件替换原文件。
+ q( @0 y: M7 l
* y9 z$ B" B9 m3 i
! B6 [5 z- S9 Q( w5 m# y下载:
# o9 }5 V4 H( ^3 `( `" d( j$ D/ ~" P) ^4 _. k
