( U6 G. r$ X( p B6 C* i
) R. d% X$ z6 u$ [# V% IBUCK电源的参数计算 EDA365原创 作者:John
$ C' ^2 l- T! R9 @1 R' M
瞬态响应 小时候喜欢看赵忠祥的动物世界,有这样一幅紧张又刺激的画面一直留存在脑海里,草原上一群小鹿正在休憩着,一只豹子慢慢靠近,然后突然发力扑过去,受惊的小鹿立刻发足狂奔,反应速度快的可以逃脱,反应速度慢的就成为了豹子的大餐,这里我们先记着“反应速度”这个词。 8 X b& F5 x+ l1 r" S, z, W1 q: ^' I
Y; h6 R2 X# L* B1 E* e0 O4 l
我们在使用电脑时,当电脑处于休眠状态时按下任意一个唤醒键,电脑要能够瞬间W ARM up起来,准备迎接主人的各种操作,这个过程越快越好,快到人们几乎没有感觉,这时候内部主要电源的电流会突然拉升,相应的输出电压会先Collapse然后重新建立平衡回到原点,看图1。这里我们记住“环路带宽”这个词,环路带宽越大,电压回到原点的过程就越快。 图1 瞬态响应 2 `6 u2 B8 x2 x
那么这跟上面豹子和小鹿有什么关系呢?前面小鹿的“反应速度”和后面电脑的“环路带宽”是一个概念。图2是一张二者的类比图,电源系统必须要能够从负载的突变中快速恢复正常,否则电脑就会象上面那只可怜的小鹿一样挂了。你知道吗?此时电脑内部的电源可遭罪了,因为此时系统的功耗会猛一下窜到很高,低功耗(电流)的平衡被打破,需要重新调整到高功耗的平衡。 图2 电脑和小鹿的类比
7 ~+ b- i: R5 P, a当电脑唤醒或者睡眠的瞬间,板子上的DC-DC BUCK电源输出端的负载电流会发生突变,导致输出的电压产生短暂的晃动,在经过快速调整后恢复到正常电压,这种过程我们称之为电源的瞬态响应,在调整过程中需要满足三个方面的设计要求: 1. 电压调整 – 输出电压的晃动不能超出芯片的工作范围; 2. 环路带宽 – 输出电压恢复到正常电压的时间要尽量快; 3. 环路稳定 – 输出电压在电源做调整时不能产生振铃(图2)。 ) f# }: |8 [/ \
图3 振铃 0 d- w* ~1 U& R) q
01 输出电容和带宽
' w' ]' ?" A) T3 \8 C1.1瞬态电流上升 如图3左所示是一个简单的BUCK控制器示意图,我们先不对每个部分做详细的介绍,左图是输出电容 ![]() 的等效电路,熟悉电源完整性知识的人会知道这是电容的实际等效模型电路。 当负载发生突变时由于电源的环路需要一定的时间才能做出反应,所以只能由输出电容 ![]() 先暂时充当给负载供电的角色,这时候我们可以认为电源已经没有了,全靠电容里面存着电荷来撑着,所以从图3右我们看到输出电容上电压的变化步骤复位四步:ESR跌落→ESL Spike→电容放电→电源环路调整。 ) s( {8 @! K3 p" Y( z
图4 瞬态响应电流上升示意图 ' d2 q. g- Z4 K" H, u
在负载突变的瞬间,我们明白两件事情很重要: 1. 输出电容 ![]() - 当负载突然变大,电源电压快速跌落,此时电源还来不及做出调整,输出电容 ![]() 就成为了救命稻草,那么电容取多大值合适呢?越大越好吗? 2. 恢复速度 – 恢复速度指的就是环路带宽,带宽越大恢复速度就越快,表示电源。
# p: O; `1 `7 K0 \* i! }" B* z! w; Y
要多久开始做出调整,否则光靠输出电容存储的电荷是撑不住的。 根据图5所示,我们来详细计算电源电压 ![]() 变化过程。 ! c& i% G- R/ ?$ |; K: F P2 B
图5 输出电容和环路带宽的计算 1)第一步:输出电容 ![]() 的ESR引起的直流电压跌落 ![]() ; 2)第二步:输出电容 ![]() 的ESL引起的交流Spike ![]() , ![]() 为已知; 3)第三步:输出电容 ![]() 开始放电,我们要确保 ![]() 时 ![]() 是可接受的; 4)第四步:整理思路, ![]() 和 ![]() 是已知的, ![]() 和 ![]() 都是环路带宽 ![]() ; 5)第五步:计算输出电容 ![]() 的值,方法一, ![]() ; 6)第六步:计算输出电容 ![]() 的值,方法二, ![]() ; 7)第七步:得出经验公式, ![]() 。
& l8 C9 U' g1 l8 `, Q1.2负载瞬态电流下降
前面我们讨论了瞬态电流上升,这里我们接着讨论瞬态电流下降,通俗一点说就是电源的负载从最大突然拉低到最小。如图6左,假设Load突然断开,此时电感上的电流由于不能突变,会继续流向电容,电容上的电压会突然升高,同样的我们需要输出电压的Overshoot不要超过芯片的范围。 * @; L1 w4 k6 j
图6 负载电流由最大变最小 我们来计算电压升高的幅度: 1)当电源输出的负载电流瞬间从最大变道最小(为了计算方便,我们假定最小为0)的时候,电容存储的能量 ![]() 为: ![]() ; 2)电感存储的能量约为 ![]() : ![]() ; 3)根据能量守恒,二者相加后的能量 ![]() 等于: ![]() ; 4)所以我们得到下面的三个公式: 为了计算简单,其中 ![]() 忽略不计,我们得到: ![]() , 其中: ![]() - 负载电流从最大到最小的变化量, ![]() - 输出电压额定值, ![]() - 芯片允许的电压最大值, ![]() - 电源输出电容的值。 9 \3 E, i6 @9 ^" V$ Y
02 电感
6 a t0 O8 c! l 图6描述了BUCK的基本工作原理,S1和S2交替做开和关的动作,把输入端的能量传递到输出端,实现了降压的动作,也传递了电流。! s: E1 A # E" a' d5 q4 x# @
& v# O( K- i1 y2 B+ q3 H) } 图7 BUCK工作原理
6 ^0 B; L: [5 m* F4 q0 v7 x1)我们先来计算输入电压和输出电压的关系表达式,根据图6右,A的面积和B的阴影面积相等,所以有: ![]() , 最终得出: ![]() 其中D为占空比。 这里有人会说,为什么A的面积和B的面积一定相等,理解不了啊,为此我用了另外一种方法: 根据电感的公式 ![]() ,我们列出电感两端分别在Ton和Toff时的电压公式: ![]() , 同样解这两方程,我们也能得到 ![]() 。 2)我们接着推导电感的计算公式,根据前面的公式 ![]() 和 ![]() : 结论三:开关频率 ![]() , ![]() , ![]() , ![]() 已知,就能计算出电感L的值,其中: ![]() (负载电流) ![]() (带宽) ' U# b( o* V7 }+ {8 M- ~
03 输出电容
: L# p1 Z; n7 a0 b1 I3.1Ripple current 如图7所示,BUCK的电感上会随着Ton和Toff的来回切换产生纹波电流 ![]() ,这个纹波电流在输出电容上会产生纹波电压 ![]() 。参考图6左的电路: ' ^* C0 W+ I4 z: w3 J6 X4 u. p0 w9 f- A/ V# o/ B- R) y& Z4 e
1. Ton - 当S1导通S2断开时,电感纹波电流上升,电容纹波电压上升; 2. Toff - 当S1断开S2导通时,电感纹波电流下降,电容纹波电压下降。 2 l$ P- g- j& K; _1 c
4 T/ l1 z5 K% `) J图8 纹波电流 通过纹波电流,我们来计算纹波电压,图7所示电容的纹波电压范围两个部分。 1)ESR 这个比较好算,欧姆定理就搞定啦: ![]() ; 2. 输出电容 ![]() 先来看纹波电流在电感和电容上的分布波形,图8所示,电感的纹波电流 ![]() 的平均值就是供给负载的电流 ![]() (or ![]() )。 图9 纹波电流 我们在进一步细化…… 图10 纹波电压 根据图10左,当输出稳定的直流电压 ![]() 时,电容上的电流 ![]() 以0中心上下完全对称,也就是S1和S2区域是完全对称的结构,这样才能保证电容的充电电荷和放电电荷相等。 我们计算一下电荷Q = S1+S2的面积: 同时我们也知道 ![]() , 解这两个公式,我们得到: ![]() , 其中: ![]() 。
" y" ?, A* R0 _8 h* g* `$ p: z
总结 结论三:开关频率 ![]() , ![]() , ![]() , ![]() 已知,就能计算出电感L的值,其中: ![]() (负载电流), ![]() (带宽); 结论五: ![]() 在输出负载已知的情况下是常数,输出输出电容和环路带宽成反比关系; 结论六:输出电感L和输出电容 ![]() 的角频率 ![]() 和内部补偿电路匹配到带宽 ![]() 。 ![]()
2 G8 y' @6 G9 h* o" \- J6 V3 V9 \' l, y) m0 |; q# l8 \1 j
参考资料清单: [1] D. B. Leeson, “A Simple Model of Feedback Oscillator Noise Spectrum,” Proc. IEEE, pp329-330, February 1966 (英文文章格式) D. Wolaver, Phase-Locked Loop Circuit Design, Prentice Hall, New Jersey,1991 (英文书籍格式)- h8 x7 d- \) C, Z9 L: S, F" f ^
4 Z$ [9 x6 ]/ ?6 f9 U/ h+ i2 p# g3 ~
——END——
/ x" }7 u! G0 }$ F/ T9 | ! `# [& Z# w- L( J6 A
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
% W0 q" p; O! T' n' t$ y( W/ q5 C8 g3 U! t" |& |0 S# A+ j
