查看: 6301|回复: 6
PCB问一个关于AD软件的阵列粘贴的问题,求助,困扰好几天了
发表于 2019-1-31 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图看这个排列,为什么都排列到圆外去了呢?
' ?4 T: X: b% v$ _我选的圆心明明就是这个圆的圆心. b$ M9 b5 C0 q3 l8 {! ^4 I1 M
何如缩小圆心和这个电阻直接的距离呢?到圆里面来?
0 ?1 r$ S+ M4 U/ Z8 ^还有看第二个图片,使用普通粘贴,为什么十字型和要粘贴的电阻元件不是在一起啊?# e2 h# C7 X  N
为什么要距里那么远啊,这是什么规定?怎么样才能使粘贴的位置和十字心是一起呢?: e0 T' D+ e6 `* K
7 `' O3 h4 `4 w
- a3 x% b4 Q, r
推荐
发表于 2019-1-31 11:56 | 只看该作者
先回答你第二个问题:, N3 ~" B6 H0 U+ [
AD进行复制时,鼠标会变成十字,是让你去选择一个参考点,以便精确定位。
6 i; d( R6 {% Z7 T( T% y你粘贴时,十字离元件很远,是因为你复制时没有选择参考点,鼠标点到哪里,哪里就是参考点了。
4 c+ W  s4 z( g9 x1 m& _* s7 b5 }% S2 D& b/ }
第一个问题:
4 t: e2 a$ g8 R& B: M先画好圈,将待复制粘贴的元件放到这个圈的圆心处。
0 v; Y; Y4 Q, g# k* J复制元件,以元件中心为参考点。# `, U2 S6 r/ S
特殊粘贴,粘贴阵列,圆形阵列,按需填入数量和角度,点确定。4 k0 f# n, \' S" _7 m
将鼠标放到圈上,并点击,这个就是起始点。
, v5 {6 S* {) z3 j, M5 ^6 t6 k$ K/ P结束。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
alexwang + 5 赞一个!
zhangxiaoburen + 1 热心人!
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-1-31 11:17 | 只看该作者
    复制时原点需选择器件中心或焊盘中心
    擦汗
    2025-7-22 15:10
  • 签到天数: 805 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-2-10 10:06 | 只看该作者
    我也跟著學習了~謝謝分享~
    发表于 2019-2-12 17:15 | 只看该作者
    有一种方式能实现,相对麻烦,调整系统参数,设置空格的旋转角度,然后复制好并选择参考点,粘贴时按空格,就会相应旋转,然后点击到参考点上 即可。
    . ^7 g9 ?5 x. p用阵列的话,用到特殊粘贴,多试几次就好。
    发表于 2019-2-15 15:09 | 只看该作者
    复制元素后,要右键确定一个元素中心的
    发表于 2019-2-16 12:58 | 只看该作者
    复制后选择参考点,如果用阵列可以选择用特殊复制
    GMT+8, 2025-7-22 16:26 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
