查看: 514|回复: 1
pcb设计基础2-层的概念(基于AD软件)
发表于 2019-1-30 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb设计基础2-层的概念(基于AD软件)# }. G  O, d4 l  w% Y0 ~+ A
, h; K" {3 D3 M- F3 H) P
概念
层:一定要明白层的概念,不同的层代表不同的东西,软件上已经定义好具体的层对应到实际板子是某一个对象(比如线路,丝印,阻焊等)
在哪一层画的东西做出来就只能是那一层所代表的东西。
顶层(TOP层):就是我们画板子时面朝我们的那一面的线路层。
底层(BOTTOM层):我们想象一下,从顶层往下看,看穿这个板子到最底层的那一层线路层
: K. c" v3 [6 k6 O/ _  E. ]* k
软件上各层的解析:(以双面板为例子)
TopLayer 顶层线路
说明:所有顶层上的铜, 特点:导电性,这个层上的所有东西都是金属铜,都有导电性
% e% x  t7 [; |; w8 ^# c
BottomLayer 底层线路
& p( E# A3 i% |: d- O* R$ u3 P
TopOverlay 顶层丝印
说明:也叫文字丝印,包括有器件封装的外形,器件位号,还有其他一些说明性质的文字或图形的说明都可以放这一层,特点:非电性,这个层上的所有东西都没有导电的性能。
3 x0 |" B# Y3 ^  V& r/ j
BottomOverlay 底层丝印
1 d) p7 v: U' z% t! b! `& h" I
TopSolder 顶层阻焊层
说明:就是通常我们所说的绿油,一般是绿色的,也有蓝色、橙色、红色黑色等。作用:保护线路;起绝缘作用,防氧化等;也是只有靠这一层才把我们要的器件封装的焊盘形状做出来。这一层是负片的,什么意思呢?就是有图案的地方没有绿油,没有图案的地方有绿油。
BottomSolder 底层阻焊层
KeepOutLayer 外形
说明:就是板子的外形尺寸。
Top Paste 顶层钢网开孔层
说明:一般表面贴装器件SMD的焊盘才有这一层,做钢网时用到这一层。
Bottom Paste 底层钢网开孔层
GMT+8, 2025-10-9 06:09 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
