2课:单片机引脚介绍单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。⒈ 电源: 4 c2 R6 q: q0 d6 j8 n8 V; y1 |
⑴ VCC - 芯片电源,接+5V;
- W1 a! p- O! @1 Y# i- E ⑵ VSS - 接地端;( v' [+ i& G! ]" W
⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
. d% p* z8 n" B( |⒊ 控制线:控制线共有4根,
% Q* U7 s/ p7 L: e; B& o Y# R0 ? ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EProm编程脉冲
+ a% Z& W" s: ^, G, b ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
) @0 K& h. |2 T7 V( l% ^# t% j ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。" ?$ P0 `3 ?$ N0 C% |; l4 f
⑵ PSEN:外ROM读选通信号。, }2 k: B' X% V: Y) z; Q" d* b( b
⑶ RST/VPD:复位/备用电源。+ ?! | [8 y/ J* d3 l& H" @2 [$ [
① RST(Reset)功能:复位信号输入端。
+ Z+ Y7 E, n( |) r, A) @) e* } ② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。6 `3 T' f. n2 y1 x" A/ M# j
⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
- |' _. X% N" w: ]! p ① EA功能:内外ROM选择端。0 V8 h5 t4 @' b
② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
' H! f8 a4 S3 q W% ]. z1 u/ i( r3 {⒋ I/O线2 L7 X, |- p2 R0 c: A. { F
80C51共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。
4 N1 Z/ V0 { z 拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为89C51的芯片,下面我们就看一下如何给它连线。
0 r+ r# }' T4 ?: `3 U
" M! p+ Q+ S& a" [' D8 _4 T* d) `5 `! W/ y# q1 r
4 t0 f8 r% ~: P& h! ~; |( t E |
