Ctrl+A 选择全部。
" ]' y8 Y; h( wCtrl+B 以板框为界整体显示当前设计。9 {7 ^  c( }2 U6 G  \
Ctrl+C 复制。
; H' c. p& I6 TCtrl+D 刷新。% E+ g7 F9 K$ T# W5 @
Ctrl+E 移动。& ~% _3 |" d3 N- V8 Y
Ctrl+F 水平镜像翻转。& \' K9 ~+ m  X) }2 U6 U
Ctrl+G 建立组合。
. c% L' L" z. H; b; w. fCtrl+H 高亮。9 g" g% L( d! g' P+ S
Ctrl+I 以任意角度转换。6 b: d; {: j+ o1 l8 J2 {& J
Ctrl+J 在布线模式下使用鼠标“十”字光标中心呈环形。2 w& K- E, h+ A  _1 L4 Y* P4 d9 L; J
Ctrl+K 建立簇。- q- ?, g( N3 U! E+ E6 ]0 u1 w
Ctrl+L 排列元件。( O2 k; j  l! M  V
Ctrl+M 长度最短化。
; v/ L0 w3 P+ p# qCtrl+N 建立新元件。  z! \3 U  J+ `7 h+ U
Ctrl+O 打开文件。  M" j% v& n) Z7 _# H' r
Ctrl+P 不在使用中。# e4 P* t' O% D: C7 v. A0 C. h/ u
Ctrl+Q 调出被选中对象的“查询与修改”对话框。0 {$ v4 k8 t6 e( |: l
Ctrl+R 以90°角度为单位旋转。$ F' Z0 t4 a. E$ r$ A% Y
Ctrl+S 存盘。9 n6 q# N9 t! N' a' A
Ctrl+T 不在使用中。* u, H, i4 S7 |5 r
Ctrl+U 取消高亮。
6 n& ^: j; K; e0 w; \6 R& ]& T% ]0 ZCtrl+V 粘贴。
. n5 W+ B4 _4 u$ [Ctrl+W 以Zoom模式查看。( y1 p( R, o  I' o  T
Ctrl+X 剪切。1 f. [6 x: U$ D* t; g/ l' |) j
Ctrl+Y 扩展。( ]5 S* M, M2 E1 f, S
Ctrl+Z 取消操作。
- D' ^* T4 C6 j1 TCtrl+Alt+C 调出颜色设置对话框。# E5 ~4 i2 V: J! s" g* M1 Y% U
Ctrl+Alt+D 打开【Preference】对话框的【Design】标签页。执行【Setup】—>【Preference】菜单命令可以调出【Preference】对话框。# f7 m* ^6 T1 S8 x  p0 j
Ctrl+Alt+E 显示整个设计。; ]' y( J  w, W3 [4 V* l
Ctrl+Alt+F 打开选择过滤器。3 b0 j$ s5 s8 A0 g6 {6 t# z" N* G
Ctrl+Alt+G 打开【Preference】对话框。. Y" D0 z. {9 P9 I0 l
Ctrl+Alt+J 增加跳线。
/ y+ b% ~" m0 E/ WCtrl+Alt+M 打开或关闭主菜单。
4 R, z5 U" g) y. OCtrl+Alt+N 设置网络查找。
) |. W5 Q2 v, C1 f/ l2 I  rCtrl+Alt+P 查找前一设计画面。
- i( q7 F4 Y9 g; D4 V/ lCtrl+Alt+S 打开状态窗口。1 r4 ~$ _+ r: u% C" G% y4 y' z
Ctrl+Alt+T 没被使用。/ z. ?7 [7 x4 n7 [/ B7 a( p
Ctrl+BackSpace 重做。
; v& C  K( E$ W3 G! _& @. q; \Ctrl+PageDown 打开快速测量器,从当前位置开始测量。
  o" g( o3 e8 J, v+ o6 ^! a  R2.9 D1 y/ _  A; X: Q, v0 U& M4 Y6 K. N
功能快捷键(Function Key Shortcuts)9 u; k$ q+ P) t& q  S$ X
F1 打开在线帮助。- b. e4 Z0 I- [' a$ _' T1 x! Z; \7 y
F2 增加走线。
- T6 u7 R0 ?7 BF3 动态走线模式。4 x- F$ J: `4 A4 G6 p
F4 在设定的层对之间切换。( \6 U2 r" _0 |) O- l. m
F5 选择引脚对。2 Y; f1 h/ q3 v* {( p6 S( G
F6 选择网络。
  O! Q7 r3 C( t! |F7 选择半自动走线。( c; S  m& R$ L$ d1 V5 \
F8 打开或关闭鼠标移动压缩。
$ Y3 ^8 i, D% o: qF9 绝对坐标与相对坐标之间的切换。' d; H# }5 }- k6 L
F10 结束记录。' v' G1 [* m* Q: v
3., ?& e+ ?4 }/ o) @; V8 h
其他快捷键(Other Key Shortcuts)
/ }  X! H- B, b5 bBackSpace 在走线是每按一次【BackSpace】键就可以删除当前位置前一拐角。" I# i1 r- J0 n0 [9 \
Esc 按键盘上【Esc】退出当前操作模式。
# J+ J4 p+ I0 h" f& Q( J6 cM 相当于单击鼠标右键。
- N: \! Y1 P2 S9 g- l" W( KSpacebar 按键盘上的【Spacebar】(空格键)相当于单击鼠标左键。
; W: Y: N$ \# U( T6 ^# J$ E7 y# kTab 循环捕捉。
7 c' Z: y9 F0 _# H! V" K
5 g+ [, h2 D# c" Z& J2 s3 |9 d# K- {8 z
