C语言程序资料和案例精解!1 a1 o0 K. q' a! |' E4 s
- O% Z q' b$ w2 ?6 A
【程序1】 ; K$ [% K. N% i( Q- c
题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少? 1.程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去 掉不满足条件的排列。
# z7 L4 i, {) }main() 3 d% M% ?" o' M K4 c
{ $ c. X- s I7 A" w& t$ V/ Z! m7 c3 p
int i,j,k; ) u* X5 I$ [6 p
printf("\n"); , z+ P" m# ?& H: `3 I
for(i=1;i<5;i++) /*以下为三重循环*/
4 x$ ]% l$ \, ~ I for(j=1;j<5;j++) $ S K9 n0 F3 \5 w
for (k=1;k<5;k++)
; G( S9 v7 c0 U1 _5 w {
+ [; X: x/ |8 h8 k9 O) @0 l if (i!=k&&i!=j&&j!=k) /*确保i、j、k三位互不相同*/ 9 I, {! p* y) g0 B- K$ s# w
printf("%d,%d,%d\n",i,j,k); , f2 _! W. D$ A' S, {, x5 N
. R% f1 ?1 T- [}
6 J) E3 q2 @! d==============================================================, a3 C1 G0 {' s$ d
【程序2】 ; ^2 v, w; t7 I! ^
题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高 于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
6 j& s$ E0 I% o M# P4 {; B) Rmain()
( |) E! J* ~3 _ w{ - R3 h/ d" `8 _1 B0 G" W
long int i;
) b* Y- a/ |: V: gint bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus; 9 H: B$ h# z: q, c
scanf("%ld",&i); % _$ W8 }' R X: e2 h9 M
bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
+ x, d b2 h* d( d5 ]$ Tbonus4=bonus2+200000*0.5;
4 [7 M; f5 @) w# S% tbonus6=bonus4+200000*0.3;
8 }* A p5 ]0 n. U; W$ k+ Tbonus10=bonus6+400000*0.15;
4 p+ K) W# j3 u9 L) S/ d3 i if(i<=100000) 6 W8 H+ w6 w. r1 O% G* b
bonus=i*0.1;
1 Q2 Q5 h- q( p' ?% f. T else if(i<=200000) 1 z8 M1 @' u# r
bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
7 L" n1 d; q! R! G( e: b else if(i<=400000)
& z: n) s/ M* g: _, X bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
5 S, N9 f W0 G- ` else if(i<=600000)
! R7 |1 r. i7 B- m bonus=bonus4+(i-400000)*0.03; ! y9 B! |, e' k# J
else if(i<=1000000) 8 G+ L( L% t$ m; H# f. M e
bonus=bonus6+(i-600000)*0.015; + L. q9 y$ `! C2 {& z
else
# b0 Y2 z* Y G$ S+ C. y bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
. {$ B( ^' u* F0 x& H$ e. pprintf("bonus=%d",bonus);
$ {( j) m) F+ }/ n- r+ V6 @} 0 v3 A& I5 L1 c; d/ z1 s1 x8 M
/ n& K. M) |% L2 x8 L2 C& ^【程序3】
) g* C) |: W' m5 X! F1 F9 y* K题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
+ O! _' R3 b7 }# B% ]& f% o1.程序分析:在10万以内判断,先将该数加上100后再开方,再将该数加上268后再开方,如果开方后的结果满足如下条件,即是结果。请看具体分析:
( R- t2 Z, w. ^, y8 { S4 W
: D" S1 {, _- h- N#include "math.h" & u6 a' l, T) w% {6 A$ @
main()
! v" E. K, p) ?3 z7 I: `2 m1 V4 i+ F{
4 o6 z4 j3 k- R' P0 _8 w7 Llong int i,x,y,z;
1 c, |! S+ g# f% ^ X1 Z% mfor (i=1;i<100000;i++) 5 i& @* ~4 Z+ P' w
{ x=sqrt(i+100); /*x为加上100后开方后的结果*/
: |1 d l1 e) T. `* j y=sqrt(i+268); /*y为再加上168后开方后的结果*/ $ N4 B/ [* g7 M. [' J( u; `; s
if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一个数的平方根的平方等于该数,这说明此数是完全平方数*/
9 ?, x& @; Y9 D2 F( w printf("\n%ld\n",i);
! j- p2 u" T) Q/ G) f" ]/ ^ }
) W. D+ w1 z9 c: l) {' B/ g# n1 d$ N}
0 w+ c; ^" d3 Y* _0 j* g6 K( Q+ s==============================================================
9 |% z( s+ E# r: y. C X【程序4】 / c& |3 C# t) H7 Y8 M1 H& t
题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天? ! I, D; S: x# [; H# d4 ^3 C+ W2 S
1.程序分析:以3月5日为例,应该先把前两个月的加起来,然后再加上5天即本年的第几天,特殊情况,闰年且输入月份大于3时需考虑多加一天。
; K2 N* | J6 T) N4 Rmain()
6 u6 [" H1 p- ~* R. D) B* j2 a9 H{ 0 O/ q) {+ s: `4 a
int day,month,year,sum,leap; 1 m' R/ `5 T; W1 _- q J
printf("\nplease input year,month,day\n");
* C) M# y- X, Y$ _) \# b) Z2 kscanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
. A& g7 X8 U# ~% `- U! b7 S7 p; zswitch(month)/*先计算某月以前月份的总天数*/ 5 V- r3 }" l P. V0 X2 E
{ 6 p0 Q% }& m1 K2 N2 |2 N
case 1:sum=0;break; , z4 X7 b6 I2 U9 y: W
case 2:sum=31;break; % y# r; j9 C# e( b- h/ K
case 3:sum=59;break;
S$ D8 ^& s8 ^$ d case 4:sum=90;break; 6 b/ k5 K v' ~+ b
case 5:sum=120;break;
3 n0 @8 M" F% j( @. W2 \; Y4 A/ x case 6:sum=151;break;
% U" w g9 \1 h( e5 { o( Q5 C case 7:sum=181;break;
8 p; A4 [6 b( P* C$ n5 y case 8:sum=212;break;
; Y1 J2 Z4 U# }, k. K# Y! U+ x; f; I case 9:sum=243;break;
4 S* @( u* Z2 g}
( S0 H0 L0 H$ i6 Z& [% R/ I$ ~==============================================================
$ v+ u; P/ M; k$ [【程序5】
9 y. d- N9 Y$ q3 t! g题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。 & x" O$ L7 a8 a3 m8 W
1.程序分析:我们想办法把最小的数放到x上,先将x与y进行比较,如果x>y则将x与y的值进行交换,然后再用x与z进行比较,如果x>z则将x与z的值进行交换,这样能使x最小。
4 B2 V Y( h% J9 O6 Cmain()
( a* s) r6 X4 W/ n4 T4 J1 q{ # s; d& C: z# F. L2 d3 \# B
int x,y,z,t;
9 R6 S0 T- M( Z- F- ?' r* a7 Hscanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
& W" M, `0 K# |: g+ ?3 Rif (x>y)
, i% U, F0 D, D0 T: r{t=x;x=y;y=t;} /*交换x,y的值*/
9 M' f6 t4 A8 G3 ~& Iif(x>z)
% x, g5 T3 ^7 N" x7 Z% F{t=z;z=x;x=t;}/*交换x,z的值*/
7 O& H- ~; X: _9 a: `% Y' }2 v* Zif(y>z)
1 e8 _# C- v( d7 o" A{t=y;y=z;z=t;}/*交换z,y的值*/ , ]! W. H0 h7 a( |/ g
printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z); % A9 ]2 H) W3 K2 y) j. I. z
1 V/ p6 ~, Z- H9 b9 C$ V
" @, y3 r* N& b2 Z; K1 u9 \1 \( V& x& N5 B6 R
下载:
/ E3 i/ G; M0 e" r* t8 U
0 M# d" S: C* J) p- T
$ t4 ]7 H2 B$ {; s6 ?7 ^" |6 E |
