基于DS18B20和LCD1602DE的灯光控制电路 含仿真图和源码+ _9 P0 S# Y' ~# z" R9 b
1 |1 ~1 K' |; o; s6 q
' e$ w# M* ^7 q/ C这是之前小弟自己做的温度控制电路,里面有DS18B20温度传感器和LCD1602液晶屏,还有继电器控制的灯泡和几个按钮,程序都有备注,发出来赚点论坛币5 K5 C) g+ f$ F" q
, y0 l" ^- A7 V; ~- s! g
; L& R1 k: ~# Q B/ @2 K; |
! V @; w7 Z8 ^5 I#include<reg51.h>) ?7 ^! U/ ]: u, f# K, c6 r
#include<intrins.h> / M3 d G% w" x+ L
#define uint unsigned int
) e3 m+ O" W( l5 B* q#define uchar unsigned char
. F9 ^6 i5 j' l! C6 b) [+ u#define delay4us() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} //12MHZ 系统频率下, 延时 4us / N- V& I( a* r' v$ o
/ A- f2 Y) C/ h/ J6 Q4 U9 Vsbit DQ = P3^0; ! L: v7 h( u) O* }$ I; r
sbit LCD_RS = P2^4;
- X% b4 ~# j6 u' Ysbit LCD_RW = P2^5; # d7 U7 Z1 Q, T8 k
sbit LCD_EN = P2^6;
! P8 U! ^; F5 O" Z; F* o8 Fsbit key1=P3^4;
: ^. L8 p# L. C& d) J5 psbit key2=P3^5; ~ C4 P& I! C. t1 E& T
8 _+ |( @$ ]& N4 A0 j$ }8 c8 k8 ^uchar LCD_ID_1[16] = {" TEMP1 "};
* U) u y! F4 q6 y- Kuchar LCD_ID_2[16] = {" TEMP2 "};
/ W- {$ d/ _! Q. u r5 |# J8 Q" r0 X [. g" `; ^& K# `
uchar code df_Table[]={ 0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9 }; //温度小数位对照表 / D3 w1 f9 T; g3 K
3 f9 r! u6 x: y, _$ x. Y$ e+ puchar CurrentT = 0; //当前读取的温度整数部分3 _* { F4 e6 [) I' W
uchar wendu=23;//用户设定温度值 + J: c1 B% L0 F& w
u& I: {2 h# L1 F
uchar Temp_Value[]={0x00,0x00}; //从 DS18B20 读取的温度值
0 P- K* c! `- r6 ]( Duchar Display_Digit[]={0,0,0,0}; //待显示的各温度数位
( p' B4 T: m, t) @3 U, Xuchar Display_Dight1[]={0,0,0,0};//待显示的标准温度各数位
( d5 l# \! r! S6 {bit DS18B20_IS_OK = 1; //DS18B20 正常标志
; i, _) ~9 R( Y$ o) N$ ^! Z
d8 [/ j/ y, Z! Lvoid DelayXus(uint x) //延时 1
& P0 `/ P8 V" V+ g3 x* w{ & ^! D' n' r4 V
uchar i;
1 j) H/ d; j9 V& k8 e1 B while(x--)
3 F0 F1 K* T$ V# l {
* K: E9 W/ C0 P% C6 Y: Z for(i=0;i<200;i++);
0 V; K' @* X! x7 h, X) R* p }
, D$ M! y8 z i/ d% u2 B} $ t# g* N9 \# e6 ]
. w2 `8 {, K# R5 a+ S \* T% ~/ Fbit LCD_Busy_Check() //LCD 忙标志, 返回值为 1602LCD 的忙标志位, 为 1 表示忙 5 G0 @5 }/ S* [/ z3 @
{ ) Z4 a4 }# t1 a
bit result;
0 ~' l/ {* e8 b9 X a LCD_RS = 0;
5 n9 g: n) }' ?& U. `9 ]5 f( f5 D LCD_RW = 1; : D$ V# O; z* W1 W0 I" U0 U: j* o4 w
LCD_EN = 1;
( D7 z1 U$ ?5 f9 P% E delay4us(); 7 U l; d8 Q1 C/ M% ?0 C
result = (bit)(P0&0x80);
1 D3 M# o; \) f8 J# S4 `; n LCD_EN=0; 6 }' t. J5 H+ C1 a! ]; S4 }
return result; 0 k- d6 t, X, n. G& \, D8 \0 Z
} 9 N7 z; M# U$ f( x9 s& a3 |3 _
, f% H2 R! u. V! J
void Write_LCD_Command(uchar cmd) //1602LCD 写指令函数 " }/ T( F! s- n) c' a- y- _& X
1 I9 W% J! N/ a: m while(LCD_Busy_Check());
5 _" p& s, v# L, w/ L1 o LCD_RS = 0;
3 [3 H( ~0 U1 }8 l3 K9 | LCD_RW = 0;
" h" O/ |/ Y* p e% N9 y- Y& J LCD_EN = 0; : U0 Y$ W8 J9 D5 J
_nop_();
3 p, v5 L" O2 k2 ^+ y _nop_(); ' Q: i# K, S4 G6 A
P0 = cmd;
& n* [$ Y3 E7 k- d, k* ~: g delay4us();
2 I4 Z' r0 Z [/ G LCD_EN = 1; ; h7 v1 q% H2 K9 W" w# u; a% F
delay4us();
6 \! r" M* X0 V1 f7 v% N- O LCD_EN = 0; : x( `1 V0 G' c# }( b X
} 6 ?' z m9 z* b7 V$ N, q8 h% N7 }
& f" u1 H& F. R& S
void Write_LCD_Data(uchar dat) //1602LCD 写数据函数 4 G9 H* l& A; h: ?& S
; x' m) L) l" {/ D2 i: r while(LCD_Busy_Check());
# z9 e: f* N. D! e1 G; x4 o LCD_RS = 1; : U3 P: L7 `& s9 }6 {9 L$ F2 W
LCD_RW = 0;
/ x* @' H8 [ {) V+ F) T- ?# @2 o LCD_EN = 0;
/ b/ O( _ \; n" r P0 = dat;
8 O/ I- f4 j% v delay4us(); ' o2 N: q3 B$ ~8 x
LCD_EN = 1; " h/ S: q0 F5 F# R& k; A
delay4us(); ! }) T: N, A; n" S! y' A
LCD_EN = 0;; a9 d0 Y6 ^9 u+ }4 e) `! {$ l
} 0 f; Q% v# [7 v
void LCD_Initialise() //1602LCD 初始化
" P) W/ Q H* x4 V2 S{
: O/ J3 Q3 @+ `0 Y& I8 U Write_LCD_Command(0x01);
- b( c7 d7 v- o: m3 K' ? a( w DelayXus(5);
8 I9 M8 L) ^; B* t Write_LCD_Command(0x38); : B: B2 @' Z1 q& G* i% a& Z5 ^9 f/ t
DelayXus(5);
c# ~, U6 }* d( d Write_LCD_Command(0x0c); 6 S% M0 A& K0 t& Z
DelayXus(5); 7 y( ^( j0 g% I
Write_LCD_Command(0x06); 2 v+ N3 U: \" h* Y/ K: @7 P
DelayXus(5);
; H4 e3 b% f3 V' V) [: a9 `9 K: h! l} " n0 r1 c5 }' Q
. e/ l1 h9 _. K$ V2 u( i* F0 Nvoid Set_LCD_POS(uchar pos) //1602LCD 设置显示位置 ) n6 H1 B& M; E# o
; a. q4 f L+ k0 j% Q, m Write_LCD_Command(pos|0x80); 3 }- i4 G# y3 S9 a3 Y- }
4 w$ a/ R6 G: Y" j7 v( `1 m0 v" r+ P6 r; @- T1 K
void Delay(uint x) //延时 2
9 `2 _2 b( R* v$ d% h{ 8 I! O! z4 h) V) u5 o% j1 r3 K
while(x--);. N# H9 t+ n( V# O
7 F$ z- C5 q8 H5 S
% m& d) t) C! duchar Init_DS18B20() //初始化(或者说复位)DS18B20
! o& s( C% U! L# U, {3 S{
& J0 Z" p* C N* h. n uchar status; 8 V9 l+ E. \& k7 U( \& u- r
DQ = 1;
& x' \0 y" C2 N& G' H9 j+ }; I Delay(8);
/ a6 ^4 Q' X( t# b% U DQ = 0;
& ^0 P, x" ]; n4 z) D" ^- r% u: r Delay(90);
& }8 h; d3 o$ E7 |8 Q7 X% V( ~5 ? DQ = 1;
$ W3 K3 ^) R: } o8 X" n8 I& G& S Delay(8); : I' T5 c5 K: p6 S) P" g
status=DQ;Delay(100); / Y5 ^# M4 D/ v6 \- H
DQ = 1; ; p- k! V7 W! T! d5 o
return status; 4 \) V% e, D& |
: C% }4 n D+ H- I" m# M5 U `4 u0 b0 G! }; {
uchar ReadOneByte() //从 DS18B20 读一字节数据 " `2 Z( Z: f! q5 m. C
8 s! F& p7 Y- T* ~$ M r" f* ` uchar i,dat=0; # c. J+ W" i: t$ K6 [4 @
DQ = 1;8 m: O/ c) h8 c8 N
_nop_();
: x6 y C2 h' Q% \6 ` for(i=0;i<8;i++) " Z5 U$ g' V0 V6 `4 d; j6 x7 P
{ , m- h/ O& ]6 S5 g g
DQ = 0;" x! r5 z9 H- K
dat >>= 1;
! p5 k* x9 m* |8 d DQ = 1; 4 H% h" K- I) d7 x
_nop_();
% Z5 S/ u; J0 D _nop_();
5 K) h- c2 D9 {$ _ if(DQ) 0 \; {" Q# h6 g1 `% u
dat |= 0X80; 6 M4 N5 R- `9 I" U2 ? U
Delay(30);
! A" }2 O4 x4 o9 b4 k7 V DQ = 1;
2 D& f% W% c1 i' Q } " a( T: ~3 \' m8 J/ I; E
return dat; ( H) i$ X1 K# W R
}9 `* z& A8 Y4 D" \: X2 _6 O" J' |
7 L. a V( m- B( v# F6 d; Y0 ~
void WriteOneByte(uchar dat) //从 DS18B20 写一字节数据
1 R# c: P" E6 H! z U! q6 Z" E5 x{ . v& M, h/ k" P: X8 C+ A5 q9 i; h$ z1 s
uchar i;
$ h) c9 L F( T* k ]4 x8 O for(i=0;i<8;i++) 2 \9 T: I5 u5 Q4 K$ B
& c- d) W+ t6 \9 a6 c. v' Y, J DQ = 0;
/ ]- l& h6 Y; f8 k! i( p DQ = dat& 0x01; ; f: m3 h% {6 y) m3 _, ~% |
Delay(5); . r) G: R; S5 T o
DQ = 1;
+ K- Z. ]/ L5 B1 l$ c dat >>= 1;
' j" I( a2 m8 U3 G }
\: }! ]+ E, a t: r}
" B: X' f2 J4 b
7 \1 U) V$ U0 u5 T2 K1 zvoid Read_Temperature() //从 DS18B20 读取温度值 6 O8 V+ |2 f" |7 p1 O( b m
( ]! R! @. J: I' J5 o% c3 D if(Init_DS18B20()==1) //DS18B20 故障
4 E* l1 {$ @8 L- ] DS18B20_IS_OK=0; : e2 o' c# c# A) k4 C
else
8 N: B& f7 c" I* I, h {
; r! T( E$ z7 i( c' L* y( n WriteOneByte(0xcc); //跳过序列号命令 + x! g0 ~0 M$ l+ H# Q. K% G7 l v' [
WriteOneByte(0x44); //启动温度转换命令 % s R7 U. R9 l s7 j* p
Init_DS18B20(); //复位 DS18B20 (每一次读写之前都要对 DS18B20 进行复位操作) ) C' j/ M7 Y. g+ Z, \! X$ R' ?9 k
WriteOneByte(0xcc); //跳过序列号命令 / v: z+ {) k# k1 U! l ^" M1 {
WriteOneByte(0xbe); //读取温度寄存器
5 `8 Y1 y- @4 Q. ? Temp_Value[0] = ReadOneByte(); //读取温度低 8 位(先读低字节, 再读高字节, )
# M' O7 S, Y8 ]0 g$ D+ \) ]6 u Temp_Value[1] = ReadOneByte();//读取温度高 8 位 (每次只能读一个字节) % X6 N5 g9 Z) ]" b% a
DS18B20_IS_OK=1; //DS18B20 正常 3 y" ?4 l, [9 P7 ~8 q- ?6 h
} / Z1 f K" ~# P7 b
} 3 y7 R$ r+ e$ P# e: A. w
1 J; k& a5 x+ t3 M8 x, E# c1 _
void Display_Temperature() //在 1602LCD 上显示当前温度
5 `% H$ Q8 \( v{ $ |6 b% t2 o* z% R: Q0 S) k
uchar i;
* k( m0 R% P3 \* L5 l( s uchar t = 150, ng = 0; //延时值与负数标志 3 W2 C q! E( _# m" E$ G6 P& i
if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8) //高字节高 5 位如果全为 1, 则为负数, 为负数时取反 ; I( c& ]/ m" J5 m- |, n9 ?
{ //加 1, 并设置负数标志为 1
+ t5 U8 o* L- l5 m- N1 I1 e* [ Temp_Value[1] = ~Temp_Value[1];
; n( c: F/ S Q Temp_Value[0] = ~Temp_Value[0]+1;
5 s' s$ J, H& \0 |4 [/ O if(Temp_Value[0]==0x00) //若低字节进位, 则高字节加 1
( f1 J7 m* p+ }9 Y. O. ~ Temp_Value[1]++;
6 l' n/ D: ?$ B* S" x- ?$ R% k) m ng = 1; //设置负数标志为 11 Q6 c& M5 I) j! `+ W- Z9 h2 E# p
" \+ k* l8 ]% P" j* D
, C$ d R D/ K6 Q. h5 k- n* S. x //获取温度整数部分(低字节低 4 位清零, 高 4 位右移 4 位) +(高字节高 5 位清零)8 A. z7 g+ B* N& U1 a0 z
//低三位左移 4 位)
. v: H& D& |, _2 ?, A/ \4 W8 e5 h% X3 L5 y
LCD_ID_1[11] = wendu/100 + '0';
. w: O# c2 g1 p+ \/ m* K& X6 y LCD_ID_1[10] = '.'; 5 m0 {8 O" |2 E% A
LCD_ID_1[9] = wendu%10 + '0'; 5 H+ o9 C3 u, W6 P* ^- V+ B
LCD_ID_1[8] = wendu%100/10 + '0';
' a4 L, O( X; }4 ~9 C% U5 |( B. \$ ~; O( _0 E
CurrentT = ((Temp_Value[0]&0xf0)>>4) | ((Temp_Value[1]&0x07)<<4); 7 t9 [% x4 n0 d& l! O( X
: u7 q0 Q9 f) F6 J
//刷新 LCD 缓冲 & G2 g8 H: k0 a5 q( G+ _# T. S
//加字符 0 是为了将待数字转化为字符显示 1 U g3 \0 C9 b2 p$ G4 ?
LCD_ID_2[11] = df_Table[Temp_Value[0]&0x0f] + '0';
9 j4 h+ o5 J) f, O% P$ W0 i LCD_ID_2[10] = '.'; 4 j4 ~9 X$ l/ p; e+ ^' i; M
LCD_ID_2[9] = CurrentT%10 + '0'; ! s' U5 v+ L) ^2 e
LCD_ID_2[8] = CurrentT%100/10 + '0'; * |) p7 I3 O/ @. k# `* H4 ^* K6 U3 u
* v. a, [) w9 \! \$ k* r0 Q; a0 l: F8 j7 E5 p6 z2 R2 U: i7 Y
9 I! A/ K) V% @: ?, \+ P/ w5 q3 ?0 F3 G& E& L1 q5 A3 v
: H4 H: ^& z5 Y% I
# Y5 Y9 G9 n4 C9 @6 u* d5 \1 ?% Q Set_LCD_POS(0x00); //第一行显示标题 . @) ]3 Y2 }& K8 x. F. {. P
for(i=0;i<16;i++)
8 R: X1 m* k6 L9 G& z" u {
( q6 j$ g3 L( G* a5 z. G1 m, E' M) j Write_LCD_Data(LCD_ID_1); k1 ?( ~2 C8 W1 s, j, P
( w9 P; r M, v5 J- D6 c3 I l Set_LCD_POS(0x40); //第二行显示当前温度 2 C; T' N% B! U
for(i=0;i<16;i++)
! b2 {# S* k* s3 k8 G* z! A { ~8 Q( u! n7 V" _' _
Write_LCD_Data(LCD_ID_2);
* V; X; Q0 t2 o6 X, q n' O } $ C! q" E1 f$ y
//显示温度符号
7 K* j$ k0 {. w4 p2 u7 M9 P Set_LCD_POS(0x0e); 1 z" o" U S7 K
Write_LCD_Data('C');
0 S# O2 y6 `, W- g/ @ Set_LCD_POS(0x4e); ( @- e& [8 u! v1 f7 k
Write_LCD_Data('C'); 5 m" Z$ ]2 Z4 Z
}$ B' g' |9 E/ [/ s) a X/ V0 @
4 x9 c( s& s1 X9 _- o Pvoid lamp_control() //灯光控制函数& _! C Q2 V8 g3 h
6 @; h, f/ c/ J8 r: E3 f( j+ x5 i( o; n' v* i+ R( B
if(wendu>=0&wendu<=12)
% H5 N# o! W' K {
X, }2 n% F% i) s- y+ E3 j P1=0x00;! o Z$ I% B# v
}' e& P ~. o1 P% E
else if(wendu>12&wendu<=14). B$ |5 [& I9 ^- T
{$ K$ W7 e; h2 N2 U
P1=0x80;
2 z( o/ @5 X$ Z1 H3 o% ?% g }
0 w" r# c& {) M: m; Q- G0 T6 j else if(wendu>14&wendu<=16)' t' E( A3 e) {
7 t% R, b0 O9 D9 q P1=0xc0;. Y8 R, N% ?/ F4 d; z
& v* @8 _1 l- V- E. ]. e) C6 f else if(wendu>16&wendu<=18)% Y7 n4 ]3 G, C R$ v: V
2 r. Q& y$ V4 W: x2 b9 V P1=0xe0;. A9 u$ L) B* l# u2 N
& e1 {6 h/ t6 y$ k else if(wendu>18&wendu<=20)/ S8 F/ L# u: a& U8 J
, S! ^, P4 c( m1 z" [" u1 x P1=0xf0;* ?6 w8 N7 A% D9 u% z8 x
/ f. e' L# U# n# X# j5 N1 F) y) r else if(wendu>20&wendu<=22)
. c1 L1 P2 d+ m& `) e1 E {
# ]. ]# i# a. R P1=0xf8;1 C' G4 B. l% g$ V/ v' C5 v# d
} : v/ W' `: I6 Q! Z; Y; T9 M5 X
else if(wendu>22&wendu<=24)
9 T3 H7 d9 N: z0 J& Y {0 d: ~. K+ y" U' x- X! Y3 ?# {7 I
P1=0xfc;
0 Y! G% @5 Q# n- p: _ }
, [, K) w" y( z' x6 W else if(wendu>24&wendu<=26)
" m$ R7 \% F3 u8 y, f {8 j+ l' ^$ |: [" Z! B7 V7 O
P1=0xfe;
# h$ t1 i% W& X4 Q; f% H: ` } D4 w5 J( z! w
else if(wendu>26): f. N Y$ u& P: l0 Y
1 k( E" f1 _8 u- C. P+ i' J P1=0xff;. E. Q; Y1 q" X1 m6 l. u# R
} / |+ [" i( I4 m0 u9 T
* a! W8 [# m4 J+ u2 N, y# y, u1 X, n. {9 D( k$ |: W% P
void main() //主函数
; N& `1 ]/ Q7 C{
4 M7 _; N/ h; M0 O. f0 { LCD_Initialise();
4 x( u( r% O. r+ M Read_Temperature();
) D# I5 [3 {# v& U2 G Delay(50000); 4 r# {3 L- B) s2 ]% p5 {- z
Delay(50000); ; m7 X: |" z( E, }' {9 W4 E4 u
while(1)
. `3 T ]- T$ i1 o { 0 h$ P: @1 L) n; F: u9 v9 ?! q
Read_Temperature();
: z3 g$ g# }0 e+ _; A; B1 O' U' a. E |4 d9 z1 y
Display_Temperature(); 8 _! @+ v% S0 d, O4 I4 d
DelayXus(100);
( s" F. y' `6 `- |) j, r if(key1==0)! s) c2 ~* B9 T1 u
* i& G9 d' N5 B8 ?, O% ~& X DelayXus(100);* }* | g6 f7 [
if(key1==0)6 M9 V# o: I* A/ X
, U v H. ?$ q9 u) f2 X wendu++;
% b+ [7 ?6 z" O# }! D5 y e6 q while(!key1);
$ i# R3 U, M5 \0 Q8 G+ S* k) j } 4 c" v* Z$ C7 ]! ^3 j9 k; [$ e
}9 A5 S, v7 G6 N
. Y! c6 J3 s) r4 `
if(key2==0)' n; D+ ~+ U: h) u! G; B
{' t2 B$ H+ z! z" X' [- K
DelayXus(100);1 g! F% ?% T9 G: F2 P
if(key2==0)
9 K' p ]' @# ~1 U% I {" i6 F1 K' _4 V; [2 a6 \6 \8 E2 n
wendu--;
8 o4 @5 J+ j8 | while(!key2);: n' i) j O8 Y! x! ] v; @) Y1 h
0 s; g- m( j2 \) U }0 B" ~: j5 f) h) o- |
if(CurrentT>=wendu)+ _4 {9 ^& B% E) f4 m% ^
{( T6 y! o( g; ~4 o! O
lamp_control();2 {4 e( r9 n, e6 F" `% U1 ?$ A7 m/ C! z
DelayXus(100);4 w9 Y6 D! U1 C% u" x$ I7 T. l
! M7 H6 i! D; `5 P5 ]) d$ [ else P1=0xff;( L5 k3 d; l. @
+ B/ \6 w( y1 `7 [& V
1 A9 \+ }, k4 L1 c8 e. |9 P$ Z) v} ; w# l" y1 }, F1 R9 Z* i
* _& S. O+ H* M2 j- f3 l* q下载:
9 U) d1 O7 ]9 M. ~$ D; Z- V: d
, V3 L9 A$ }* z" S+ L4 l* g7 {8 K6 D8 c. E& M
