查看: 557|回复: 1
用突发读写模式访问DS1302示范
发表于 2019-1-22 06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用突发读写模式访问DS1302示范7 o! `# [( b9 r8 _" A
) E2 D5 C% m, h+ M) w% r- M
. d# V+ V/ O1 \9 @- r0 W2 p4 {
#include <reg52.h>0 j# P( c6 c' h% v# v
1 Y9 A. x6 z: z0 W
sbit DS1302_CE = P1^7;
7 E3 t6 F* w, `. I  csbit DS1302_CK = P3^5;
3 x+ c* E4 T+ W8 Zsbit DS1302_IO = P3^4;
# D+ u& F* I+ c) K; L7 P2 _5 {" ~1 P1 p5 |
bit flag200ms = 0;       //200ms定时标志8 r' y! F) Q- W3 O/ N/ `9 C
unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节" g9 w5 i/ L5 r; H0 ^
unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
( ~( d0 t; N6 U# q" J1 z7 m
8 m2 ?! Z' d# L4 Lvoid ConfigTimer0(unsigned int ms);
/ B, v  X; ?# L7 U* a$ _void InitDS1302();% O$ ]; F8 f& {
void DS1302BurstRead(unsigned char *dat);
7 z+ {; ]$ Z+ K1 w; ~extern void InitLcd1602();0 W- t0 Q. \% ?1 j4 O7 [1 t  V( e
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
, V2 J+ g4 Y# Z1 ^1 ~' t; u+ y* l# O. a1 a9 k7 H$ J' x
void main()
" V( W% E) V5 t) }& r{
3 S& V3 d; `% z1 n4 d% Z9 Z5 c1 i% j    unsigned char psec=0xAA;  //秒备份,初值AA确保首次读取时间后会刷新显示! X; ?$ N' K  n! {
    unsigned char time[8];    //当前时间数组6 d' \  b9 z' m/ _2 Y4 M6 T
    unsigned char str[12];    //字符串转换缓冲区
( K% n' @( d9 g
8 c1 ?4 `  x) U. Q    EA = 1;           //开总中断
' u: K5 X7 N( e1 S/ d    ConfigTimer0(1);  //T0定时1ms" e- M7 n$ t: ?5 K: K
    InitDS1302();     //初始化实时时钟
/ r; @  s& i8 o1 i1 M    InitLcd1602();    //初始化液晶
7 v! d" _! I, l" D9 _- z
/ Z3 r3 _2 K- y% B    while (1)
! d1 D; _  M0 T5 o0 A, U    {4 w7 G' x. l/ }+ ~3 @% `8 m
        if (flag200ms)  //每200ms读取依次时间9 r8 }6 q( n4 [( J3 B/ v. L
6 e5 l; h1 M; y7 f8 a, ]            flag200ms = 0;
' _* H% N$ \7 b3 M9 j+ P$ v4 ~! C            DS1302BurstRead(time); //读取DS1302当前时间
* c( L: q. n/ p1 V6 ?            if (psec != time[0])   //检测到时间有变化时刷新显示8 \- E. [9 S9 P% `- w9 U
            {! {' I) m: l$ d+ a/ H3 S2 d+ B
                str[0] = '2';  //添加年份的高2位:20
) Z) ~, X8 E$ r2 a8 d  \                str[1] = '0';
5 H+ `8 D5 |3 A. s                str[2] = (time[6] >> 4) + '0';  //“年”高位数字转换为ASCII码7 G6 \9 P' X2 G8 k+ n6 x8 a( c
                str[3] = (time[6]&0x0F) + '0';  //“年”低位数字转换为ASCII码
, U5 U# F' P) X                str[4] = '-';  //添加日期分隔符. t: q' n% Y# z* F" [
                str[5] = (time[4] >> 4) + '0';  //“月”
9 p& R( ?5 j9 y! q( d: @/ ^, n                str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
/ C6 q- `+ v+ S. t                str[7] = '-';, D  i; r- A( }, h1 v$ V& w! h
                str[8] = (time[3] >> 4) + '0';  //“日”
) }) D: \+ [' X5 S4 @/ @; K                str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
5 u, ?7 e' {. W7 K& ?, W9 V5 W                str[10] = '\0';3 _6 D# q* h8 Q
                LcdShowStr(0, 0, str);  //显示到液晶的第一行0 K: F0 t  ~+ U8 I" X, C
                6 H, f. U! S" J8 s1 D8 y- t
                str[0] = (time[5]&0x0F) + '0';  //“星期”
* Q( ?5 a3 h" r* r! n+ \                str[1] = '\0';
8 A' d4 R, M, r7 e! _                LcdShowStr(11, 0, "week");9 W5 V, t/ m+ z) v: ^+ W  s
                LcdShowStr(15, 0, str);  //显示到液晶的第一行
3 ]: [9 R% u2 A8 A" J+ t- Q# O                . D8 {4 ?7 g) z. P
                str[0] = (time[2] >> 4) + '0';  //“时”
% N* L" m% ~0 X* G+ |* `                str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';; a! ]8 w& a. y" v$ B
                str[2] = ':';  //添加时间分隔符
) b5 ]  c. [) ]* b. t; {  M0 j+ C( y                str[3] = (time[1] >> 4) + '0';  //“分”
/ o# f( ?; ^5 }0 K+ S$ i. F) x                str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';+ m1 O7 e; y( j8 H/ K$ t/ R2 t( P
                str[5] = ':';
& }* X+ f/ ^  }3 l: d, r- F                str[6] = (time[0] >> 4) + '0';  //“秒”5 U; S3 D9 }8 |- B1 n! ~9 g
                str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
% ^9 U6 k3 e( x8 D                str[8] = '\0';
0 M7 J/ N- J" {7 ]8 P                LcdShowStr(4, 1, str);  //显示到液晶的第二行
$ d: n' q% t% E; {& ~1 J& b1 O                ' t" E% L. k' D" C- B
                psec = time[0];  //用当前值更新上次秒数
. E4 Z' _6 y2 N# I8 z- K# `  P            }5 ]) z7 K& t3 c/ i! @. T
        }* w9 C# ?; ~' U
9 T1 `0 V- r4 M1 t. V" a}
1 T3 [+ K1 _6 C. n  g/ J# v; i& J( {* U* U1 E
/* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */
1 p: @2 _& b5 N4 _4 ?* t9 N3 Avoid DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
  r: X' s/ E7 o$ W4 C6 O5 e1 u{/ o" b& U2 r1 X0 c4 a; j- w4 |/ T
    unsigned char mask;
9 H: @4 _5 h0 Y7 c, h
( O+ P( n& U- E* Y: {% B    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位移出
5 c1 R) g; c0 G: [    {
+ T: L7 i& l8 L3 E/ E$ X! C        if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据% B; w3 z% P3 m9 o
            DS1302_IO = 1;
% v8 ^0 e# @/ S2 a2 W        else
( F! Z7 s% n7 O6 l$ s5 i) g+ I2 J            DS1302_IO = 0;& ?6 `+ N' s/ v3 w; J( x" d. N
        DS1302_CK = 1;       //然后拉高时钟& H, w" W! G- E  a/ |1 Q/ I% R
        DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作4 w; j, @# i% E5 s/ L# ?
) |$ B5 [& {& X/ V# m    DS1302_IO = 1;           //最后确保释放IO引脚
1 h* P& u# ?8 ?+ O}" [; \/ z8 u0 `6 A% t
/* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */" p* X) Z/ j# `& s
unsigned char DS1302ByteRead()* Y5 s* e/ A  g3 g
* ^- t; {, Q' d8 a8 K; M    unsigned char mask;
% k( G+ Z# C7 c& Q    unsigned char dat = 0;
# H: ~4 V+ D8 T( |" K; P8 u
2 x' A; @1 f/ K3 ^* l    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位读取  ]. V! |+ ^; A3 O0 d1 W2 W& I
    {. M) \+ _0 v" Q# J  ^
        if (DS1302_IO != 0)  //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
3 T! ~/ c) |* P: N9 d" K( I        {
* e; P  E2 o0 g8 [* [            dat |= mask;) @* f9 }4 m  v7 m0 R
4 A8 _0 n: @4 |2 E        DS1302_CK = 1;       //然后拉高时钟+ @  E! r( q5 c* c$ k; k
8 `' D8 d' t1 g* Y* x) G0 }2 i    }2 C' ^  c; x# n+ N0 `) _5 }
    return dat;              //最后返回读到的字节数据
/ l$ L6 |6 W4 o/ v}2 [; a& W9 J7 N' }% D6 a8 x* [+ ~
/* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */- x" Q$ H" [, T' o& O" Y' y
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
% H  o/ O. F# s# l4 Y+ V# B{
- l& `* @$ B* Z/ ^) b2 a    DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号
5 y; K# V* y4 v( v    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80);  //发送写寄存器指令& _* w7 b! {+ d8 D, o" |8 s4 s
    DS1302ByteWrite(dat);            //写入字节数据! J/ R/ S% d" S; F
    DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号
- a8 z8 E6 _$ Z3 j( g; i}
4 ^. j! a  ~7 Q/* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
: i) n7 \& R: i) h. `unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg)
! C) ?7 f2 ]2 n8 b1 N, _! S{
5 ]: D2 F( i$ n( [6 \3 Y( r    unsigned char dat;3 N4 z5 j+ Q1 D! O
    ( J7 x2 G' _2 r- K  |
    DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号9 v8 ~4 o3 w4 P4 F5 A; \
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81);  //发送读寄存器指令
4 r0 t' {  Q4 q0 e. H    dat = DS1302ByteRead();          //读取字节数据
& m) c) J3 B- d! v5 t7 o    DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号- A$ [% k  x" ]6 V5 D+ V
    " {9 I& C) [( z9 t3 O) u
    return dat;
- t& I+ B# _, ~8 n}5 _5 L/ {+ v9 k: r9 [
/* 用突发模式连续写入8个寄存器数据,dat-待写入数据指针 */
6 M1 \$ s5 K" Qvoid DS1302BurstWrite(unsigned char *dat)6 @' H+ [' z( f
! K7 y, p  c. y5 c  [% T3 {    unsigned char i;
0 X" a0 B3 q* y0 a5 r5 [- W# o0 _2 T& Z
6 O8 ~2 |  e" j( N6 @( O) P8 ?    DS1302_CE = 1;6 l1 b7 \7 e) _% [7 D' Q5 o9 X
    DS1302ByteWrite(0xBE);  //发送突发写寄存器指令4 d& h) [" A1 t. Q9 w1 y
    for (i=0; i<8; i++)     //连续写入8字节数据8 K* V. H3 P2 U( W! j
' f6 g3 J$ I! G' i: ]( e8 F        DS1302ByteWrite(dat);. K3 U/ X* W. g4 j( P9 v
    }5 u* X2 \5 ]5 f6 f- G
    DS1302_CE = 0;
3 c7 K6 L- }- r3 z: ]}- `9 b& }/ G1 _$ }3 f
/* 用突发模式连续读取8个寄存器的数据,dat-读取数据的接收指针 */8 b8 ^' d6 A! q- T5 r
  W3 }9 G: n+ |5 Z  J( t+ y. u: x{8 m+ b3 Q/ y! ~' z1 F( r! W
    unsigned char i;5 }* j$ q. M7 B( S* K  W8 [& G& M
+ v. C+ D+ l4 n6 Z6 n    DS1302_CE = 1;
. s: F) o; k( A( _+ P. z    DS1302ByteWrite(0xBF);  //发送突发读寄存器指令8 r$ `1 O2 [2 A4 U- z- G+ y
    for (i=0; i<8; i++)     //连续读取8个字节8 C& }% F% Q2 g$ ^  v$ W
    {( P8 D* }) b  ]9 S' N
$ v+ y, {8 n" D* Q% @% e7 J    }
' ~/ x7 d! o0 a" W    DS1302_CE = 0;% O( |$ k8 q2 m- o
9 N3 T( y4 p& e  O$ H1 V/* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
! e! z; D: s; |( a! V; jvoid InitDS1302()/ }4 c/ w/ ~9 @4 X- j+ i
+ {$ S  |8 Q# A' u2 G: E/ b    unsigned char dat;. @# m  p* d# J5 c( C( a  D
    unsigned char code InitTime[] = {  //2013年10月8日 星期二 12:30:004 h8 b( q* m& k+ r4 z
        0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13
, I& g0 i% W/ v) a" {    };# c; k0 {' p+ L: S* q
    " r8 U5 ?, u1 S, u* a; c
    DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引脚
1 o, e0 F, C1 p2 b9 Q1 g: q    DS1302_CK = 0;
4 w- n: [1 I1 V/ Z    dat = DS1302SingleRead(0);  //读取秒寄存器
# K0 b+ V9 ]( J8 K7 \  o    if ((dat & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
4 g5 |. B  s% G) b0 W# S9 [# L: x    {
5 y3 s/ N) E7 W& Z* a; O        DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤销写保护以允许写入数据
7 u0 c; @. l0 }: t        DS1302BurstWrite(InitTime);  //设置DS1302为默认的初始时间
9 A9 Z" q$ Y9 |% E2 E* _4 }2 D    }! H) |6 R+ H( Q1 j0 U
}+ E! {3 G# K/ S0 [3 ~
/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */1 P0 u. @6 ]/ a2 @6 c' ^* K: h
void ConfigTimer0(unsigned int ms), c0 g& G+ i( u1 p# d. |
{) E& Q# \6 J9 M0 ]6 Z/ q" J1 m, s
    unsigned long tmp;  //临时变量" x% }( p9 ~8 y* e
% ~1 o! B3 l. V# j    tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
& r1 S( F  a$ t6 K    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值7 J. a- Z, y9 H1 \9 u! y- A9 V2 a
    tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
3 b, j' J  G9 M    tmp = tmp + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
" {* n0 H' h+ S6 b- ?! v# Q7 e    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节9 b; j7 J1 {/ d, r: R( [8 E" U
    T0RL = (unsigned char)tmp;' X& \4 H$ C4 E3 B8 ?
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
9 r9 t2 |$ j/ L$ H: g  O    TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
) s& ]4 c3 Q+ X& m    TH0 = T0RH;     //加载T0重载值. {3 i# Q; |* q0 p
    TL0 = T0RL;3 I7 v- N9 _( K( G4 }
    ET0 = 1;        //使能T0中断
. K8 _3 @, Y- R& L6 u' V# Q, {$ S9 b    TR0 = 1;        //启动T0
$ s7 Q" d& b# g6 t}
+ O, W/ S. s$ D7 x7 i/* T0中断服务函数,执行200ms定时 */* k! `% g4 o7 {) }' r
void InterruptTimer0() interrupt 16 ^" l& @, P7 t5 `- E$ y; B! A
( Z: }: Q/ A% R# W( z3 s  q    static unsigned char tmr200ms = 0;- S' R( A1 R0 @) J
    5 B% v' o2 b" z, h
    TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
: N  T: T) s( J% \% ~; y9 K    TL0 = T0RL;
  D6 P) a5 Y/ |" `6 _  q    tmr200ms++;$ C. |: l% [, q& v
    if (tmr200ms >= 200)  //定时200ms+ K# l' b/ Z5 _' m, N/ C; c
2 m4 T9 J8 @0 N  ?        tmr200ms = 0;
) G' o) H2 p' E( f        flag200ms = 1;
3 m+ h' e' `/ q( g    }
( \6 b7 i. j+ }}
( f& X3 s+ g! ]. T# w5 m
GMT+8, 2025-10-9 16:04 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
