查看: 667|回复: 1
[毕业设计] 基于51单片机的水位控制器设计论文 带源码
发表于 2019-1-21 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于51单片机的水位控制器设计论文 带源码* l! X! S/ p, U9 ]$ [+ m8 h
& `) t& Q# t( k+ }! [7 ]) z3 m
1 w0 L9 e4 S$ b) q/ d
(1)画出电路原理图;
(2)确定元器件及元件参数;
(3)进行电路模拟仿真;
(4)SCH文件生成与打印输出;
(5)PCB文件生成与打印输出。
51单片机的水位控制器51单片机程序源码:
- z+ e* S1 C9 s' `2 o: y
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code dispbitcode[]={0x03,0xf3,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
uchar dispbuf[6];
uint i,j,getdata,temp,temp1;
uchar count,d,k=1;
sbit CLK=P2^7;
sbit ST=P2^3;
sbit OE=P2^0;
sbit EOC=P2^2;
sbit adda=P2^4;
sbit addb=P2^5;
sbit addc=P2^6;
sbit seg0=P1^7;
sbit seg1=P3^2;
sbit seg2=P3^3;
sbit seg3=P3^4;
sbit seg4=P3^5;
sbit seg5=P3^6;
sbit seg6=P3^7;
sbit key1=P3^1;
void Delay(uint i);
void Display();
void key(void);
void key()
if(key1==0)
Delay(30);//按键消抖
while(key1==0);//判断是否真的消抖
k++;
if(k>=9)
k=1;
void adc0809()
ST=0;    //  初始化时
OE=0;    //使ST和OE信号全为低电平
ST=1;        //ST 为转换启动信号。当ST 上跳沿时,所有内部寄存器清零;
ST=0;    // ST下跳沿时,开始进行A/D 转
/*选择通道*/
if(k==1)
adda=0;  addb=0;  addc=0;
if(k==2)
adda=1;  addb=0;  addc=0;
if(k==3)
adda=0;  addb=1;  addc=0;
if(k==4)
adda=1;  addb=1;  addc=0;
if(k==5)
adda=0;  addb=0;  addc=1;
if(k==6)
adda=1;  addb=0;  addc=1;
if(k==7)
adda=0;  addb=1;  addc=1;
if(k==8)
{ adda=1;  addb=1;  addc=1;}
, Y; I1 {0 H6 I& x+ s2 C
if(EOC==1)         //当EOC 为高电平时,表明转换结束
OE=1;                    //OE=1,输出转换得到的数据
getdata=P0;
OE=0;                  //输出数据线呈高阻状态
void main()
" e' h* k4 _; p* w/ L  Z- Z; u& v
while(1)
{TMOD=0x10;
TH1=(65536-200)/256;
TL1=(65536-200)%256;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
key();
adc0809();
temp=getdata*1.0/255*500;
dispbuf[0]=temp%10;
dispbuf[1]=temp/10%10;
dispbuf[2]=temp/100;
dispbuf[3]=8;//正向显示8
dispbuf[4]=k;//通道显示
dispbuf[5]=0;//待用
Display();
void Delay(uint i)
uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++);
void Display()
1 w( w6 s( Z1 h! i$ O+ z4 U4 @& m- [
P1=dispbitcode[dispbuf[3]];//端口显示位+第一管口亮
seg0=0;
seg1=0;
seg2=0;
seg3=0;
seg4=1;
seg5=0;
seg6=0;
Delay(5);
P1=0xff;
P1=dispbitcode[dispbuf[0]];//个位+第四管口亮
seg1=1;
seg2=0;
seg3=0;
seg4=0;
seg5=0;
seg6=0;
Delay(5);
P1=0xff;
P1=dispbitcode[dispbuf[1]];//十位+第三管口亮
seg1=0;
seg2=1;
seg3=0;
seg4=0;
seg5=0;
seg6=0;
Delay(5);
P1=0xff;
P1=dispbitcode[dispbuf[2]];//百位+第二管口亮
seg0=0;
seg1=0;
seg2=0;
seg3=1;
seg4=0;
seg5=0;
seg6=0;
Delay(5);
P1=0xff;
P1=dispbitcode[dispbuf[4]];//第2管口亮
seg1=0;
seg2=0;
seg3=0;
seg4=0;
seg5=1;
seg6=0;
Delay(5);
P1=0xff;
P1=dispbitcode[dispbuf[5]];//第1管口亮
seg1=0;
seg2=0;
seg3=0;
seg4=0;
seg5=0;
seg6=1;
Delay(5);
P1=0xff;
void t1(void) interrupt 3
CLK=~CLK;
3 k/ {! t' i9 K' p) ?
下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 M* A# Z& U4 m8 C2 u5 _+ B
发表于 2019-1-21 11:28 | 只看该作者
看看楼主的代码
GMT+8, 2025-10-1 05:27 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
