查看: 483|回复: 2
基于SC2622的315M遥控器设计
发表于 2019-1-21 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于SC2622的315M遥控器设计
! F5 E5 v* Z1 V9 f5 q$ _$ F( A6 O) o. u9 O3 |: F
" p! v- j4 F9 a( W4 ~9 `基于51单片机的SC2622的315M遥控器设计的原理图如下:/ V* c8 f4 z# L3 M
# R6 V) s, C- u5 ?& Y
单片机程序源码:
. J) D) t* m/ a% b4 n1 N# q9 K. n
#include<reg52.h>
+ B- u  t0 v/ V2 x7 c5 M3 C#define uint unsigned int
9 L5 w6 k# V& B9 p6 h2 T#define uchar unsigned char# t; C! L  I6 Y( @
sbit dula=P3^7;//定义段选引脚3 J6 F" N3 D6 k' J. X
sbit wela=P3^6;//定义位选引脚
/ Z0 B+ M) r6 `/ G7 e9 G3 S( csbit P30=P3^0;//定义百位控制引脚
$ `5 H9 l! M, m' t) |! r. gsbit P31=P3^1;//定义十位控制引脚. A* ?  u5 U- M" I: g
sbit P32=P3^2;//定义个位控制引脚
. {* r. c2 B. m% }- j# ]sbit VCC=P3^3;//定义控制加电信号输出引脚! w, s3 X+ _* z9 y
sbit UP=P3^4;//定义上升信号输出引脚
8 h, F% {) T: p6 asbit DOWN=P3^5;//定义下降信号输出引脚" t) S2 H4 Z4 |* {) Z8 b
uchar code table[]=& w/ g* U; |2 x2 c" r
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//八段共阳数码管数组+ X. @/ `, k  R' }1 h
//uchar code table0[]=
4 D! s3 w( M5 K  j. g  ~& o, V) G//{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};7 {4 P1 R9 j) w
//uchar code table1[]=+ J+ C1 b; c1 }( X& x3 o2 A
//{0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};        1 g& Z5 b6 U- h" X  o* _$ n3 U4 ]- X
void init();//声明初始化程序
) a2 s! F/ h7 V- \4 Wvoid delayms(uint);//声明延时程序: P+ j" r( }5 C) a
void display(uchar,uchar,uchar);//声明数码管显示程序
; m9 p1 x! J- Q8 mvoid address();//声明地址运算程序7 U4 m0 g. t; U" u( M7 D; p% K9 q
uint bai,shi,ge,num,k,add,add1,flag,ok,right;
" W8 \* v" \" `; muchar keyscan(void);// 1 X' ^* ^# m, _- J8 B! \* l
7 F. {/ m: Z; \/ N: J* \3 f/********************初始化程序*************************/, n  t! S( m. l7 J7 l1 e% f$ @5 k
void init()$ `8 D9 @9 v: B6 L% w  X0 {
+ O7 L$ t# s3 L! D+ Y6 A9 @// TMOD=0x11;
9 Q4 ~; h/ Y' e8 j8 M, H// TH0=(65536-45872)/256;
5 g+ s1 w" H# R5 L3 ^1 m// TL0=(65536-45872)%256;) Y% Z+ j  a" t0 Q8 a' x
// TH1=(65536-45872)/256;
0 A! @$ ~: }8 j$ E( A; t6 C// TL1=(65536-45872)%256;* l; c2 V! I+ [) a5 L9 B8 t1 [
// EA=1;+ ~! |4 U( J0 R* p& h- i! r- _* S7 G
// TR1=1;# l% v3 _9 J" c$ I/ U) Y
// ET0=1;/ s: _2 O; Y! x, o# K# ^& t  t+ I
// ET1=1;& U: O0 v' L7 v& R1 y0 y- ?
// TR0=1;( p, O/ p- [' L1 e5 R. W+ i; k
// P2=0x00;
" k; C) g7 N& ^. D6 P// P1=0x00;# }0 c0 x) b. v6 j3 f: p) e5 V  `
// P3=0;1 ]) t0 J2 S& Y1 _
k=0;
2 X' ]$ z. {+ ]  j bai=0;
$ K3 r0 a& q: h  J4 c shi=0;
! V$ c: |1 I7 D- i3 g+ C% K ge=0;( D# ~# Q0 F' X) R" a
ok=0;% D; X& ~5 W) I
- \, m$ _) W5 R/ m$ N. P8 L/ C/ q
3 c. ?* s  P9 P) F- B$ O0 ~+ T/********************数码管显示程序*************************/% d) V: F) D: Z$ {2 s
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)" d, t8 a) t6 @- G' o( ~1 k
{* t6 L; ~- H" J4 E9 H& m
dula=1;
5 ]& M# B, @' |" n2 p) U  X P2=table[bai];! S2 i) S0 e. x, K# Y" c( h: y; z
dula=0;% \: Z* b) A& ]' B! c& ]
P2=0x00;) Q+ j8 j9 F7 L( T  B1 W
wela=1;" W4 ?& Y( k+ W. [
P30=131=032=0; ' }$ s8 m, {, \5 C9 f& X# |8 W! d
wela=0;% }- ~% x9 O: ~8 G$ _8 G
delayms(2);. ~) \- E. i6 L0 M9 B7 Y
; {  e8 r! M8 p  |. d0 |
dula=1;
5 J" {+ h. E( R- ]- i' w$ H1 z; ] P2=table[shi];# L- e$ E: Z! `/ e( y
dula=0;
4 B9 m" }2 N/ O5 a$ |) y4 W P2=0x00;
% ~" M3 Q7 |$ B0 k wela=1;
4 M: P% p  F8 H% ?" G2 t0 Z. v6 V P30=031=1;P32=0; ( [' g' m, t/ ~- J9 i0 N4 c0 j
wela=0;
+ A$ ?4 G8 m! |  \ delayms(2);) Z7 E2 }% R. i3 _1 c3 }2 a8 a: l
5 M& ~; \6 Q( [) J
dula=1;
( B( M( t2 Y6 h. E P2=table[ge];
# X" X/ g  |4 j& U  f0 W% P dula=0;$ k' @1 u2 f% v* Z/ Z& j
P2=0x00;# Q+ `5 N9 P! o$ M( y+ ?+ D
wela=1;
9 b4 ^# f8 f9 f: Z P30=0;P31=0;P32=1;
4 D7 F9 r8 x+ k5 \+ H wela=0;
1 V, @3 D7 K- v( r" E+ I7 F7 w) z delayms(2);
6 J$ V. x. O" v}
3 W' s! Y/ z7 G$ Z3 z' c
* Q% a- i. q) A  k! z/*******************延时程序*************************/
; Q+ c8 F- }7 L) g5 F) xvoid delayms(uint xms)
4 X. u8 P9 Y4 Y; f% e' ]' ]{
" M" d/ p, O" }% w$ h" R  Z uint i,j;! f' [* `0 p9 I: d
for(i=xms;i>0;i--)  z3 X9 V/ n+ }& @
for(j=110;j>0;j--);
+ b% n5 {+ g" D}
* u0 z  R! t# |
! Z) z: F  @" g9 n- c% v* T- }2 j" N/********************键盘扫描程序*************************/* D7 y. D: K/ k; {/ W5 V
uchar keyscan(void)
# C. }9 C/ B9 Q4 {( [0 h0 K{* _3 S# g4 }( N) o
   uchar cord_h,cord_l;    / n9 u# ]$ N. a: Q
   P0=0x0f;
4 k& o8 q0 g; r   cord_h=P0&0x0f;     _% }, d6 J3 K! C3 @* T) H
   if(cord_h!=0x0f)
5 X% S$ m8 P7 ]1 }+ Y' j( w- h; H   {
' |2 H: F& a+ q$ ?" W$ @. ]    delayms(10);
7 @9 F6 Z8 G, _0 m    if(cord_h!=0x0f)
- ^- ^/ J8 X, y. i$ z    {' N, b- P: I8 ~  J8 G( I
     cord_h=P0&0x0f;
5 R# ?/ V! h" H( F     P0=cord_h|0xf0;
+ c. |) `4 ^7 M4 `5 ~: L2 O$ q     cord_l=P0&0xf0; % I$ ~" V0 y0 y9 [
     return(cord_h+cord_l);
& H) B+ z% ~0 E3 ~    }        6 y! S* c" d8 L/ h8 |: e
   }# V6 i% b3 I( ~6 N3 r- u1 }3 X$ u
   while(cord_h!=0x0f);  % n+ I. g1 ]6 G$ |
   flag=1;
4 f7 H% ^: [- j! p) |6 c' g; @2 c   return(0xff);
7 r( ^( w, p- h1 Y5 }}8 _# g9 R' I$ {5 S; b- V5 p$ c# z
; M; z" z) u: |2 |. p4 a
/********************主程序*************************/
9 k$ L) t1 _9 F, V8 O" ^3 A- `void main()6 I8 r6 d5 k$ A( I" L
# T5 m* V/ K1 r  M3 x uchar key;. n0 y* h( p) @* b# n: x- ?3 \9 K
init();
* E2 ~% `2 g8 h4 |- E( d  e) G, X while(1)
' s: S& o8 Z( G! d) _5 Z! [; }8 u: |7 y {
: w* E! _* A" `) T  key=keyscan();
2 \6 G: o  \" O* ~# T( Z( Y  switch(key)5 h+ `1 D- o- }8 X7 F
2 r: g$ o3 W1 x3 \2 M   case 0x7e:         //17 N: K! i" F/ G' `6 Z$ ^! b$ m
              //ok=0;; S( G7 ?8 a6 g
                      flag=0;
# V' f1 x& y+ \; E  \+ r% ]                      k=0;$ l) U! ?* o" n& F7 s4 `, B2 J7 U
           // address();
0 Z8 k- v! O: y* K                      if(ok==1&&right==1)# }/ m2 L' V; d3 H* k3 p6 e
                      {# L6 i( ~( C9 J( d" g
                        //right=0;0 ]; C: W3 n) w) |. Q/ {
                  UP=1;
1 M3 |3 V3 n" S6 B9 x3 W- A                          DOWN=0;
/ y1 s5 a- X/ H' O2 K8 q                          P1=add; & Y3 L) [0 S) Z; d- o! z4 v
                            VCC=1;
( C2 Z) m$ [* k" F" o, {0 ]; Y                          delayms(1000);/ r2 s5 \. v7 e7 K4 x# ^& _4 a
                          P1=add1;//display(bai,shi,ge);8 ]' L6 O  p; f/ Z& T: B! ^2 _; x
                          delayms(1000);
, F9 L+ A$ t# e& m+ l                          VCC=0;
, M* x  u) m( J                          UP=0;% I, ?+ k! g! D8 H
                          add=0;
; ~& q# i; M9 p0 I  }                          P1=0;
* f4 i1 u4 r& `" g/ h                      }$ N: j# S: i0 A  e* ?# G
                       break;//上升+ @: T& L( a5 P
4 u1 m. H% Y! z- D9 Q# a
   case 0x7d:          //2
% @$ g' c& D  r2 M5 e3 S/ o             //ok=0;
: Z/ t6 _8 J$ {9 I7 \                     flag=0;
$ ?/ k8 C' L% W. R2 R0 j9 g2 V, d6 A                     k=0;
5 B! k, i3 j; s$ l                   //address();
/ U4 \/ ]; M9 \                     if(ok==1&&right==1)
5 s5 d  M4 r" S* u6 W                     {
- V9 _7 |1 f/ e( z# v6 Q7 N) c2 p                      // right=0;2 o! t. O, V9 j1 p4 _$ T+ t1 l" S
                 DOWN=1;
% x; N$ O9 v( @& G1 V6 T: H                         UP=0;
0 b' q8 q( O  }# F                         P1=add;
; E' K: P6 T. D                         VCC=1;
) s  F' @$ d. o* A- e8 {5 {                         delayms(1000);
* z# t3 y, v, x  u5 z  M; r                         P1=add1;// display(bai,shi,ge);% L/ L* ^/ _2 s" z
                         delayms(1000);
7 S' B1 q# m. D. k$ K7 Y                         VCC=0;
( C0 p$ t2 c$ @2 ^2 C! e5 ~                         DOWN=0;
1 L# t( X3 {5 ]- Q: q" `! V                         add=0;
# R7 Z8 J0 v1 g) @7 q* u, y+ b                         P1=0;% E7 b" K- u9 O$ I# A$ d$ K  z
+ ~( N. z0 p  j. k                     break;//下降
/ N: d6 z) j' N9 _8 a
6 |1 v! C% m! s3 O  // case 0x7b:  //30 x" w, I0 A& _$ Y5 t' O
( `8 l: V# _/ S! P  V/ S; n. `
7 [! q2 H- k) |3 p4 i" A0 L3 L$ X   case 0x77:  //a
. T4 [: n' g! d  L( q             ok=0;flag=0;right=0;
; P9 d8 m% {) w8 `; P" ]+ J2 W% y                     break;//取消ok
7 b# {. t# c% }. H
1 z% k% H  z8 J' w( _! @  O9 o; W+ J, l: ?+ `9 t) t. t2 a
   case 0xbe:  //45 R- [8 ], J3 Y9 E; h3 S% x
             if(flag==1)
) `1 F  d3 i6 c* H" k                     {: c2 T* P8 u3 X* J
                 num=3; k=k+1; flag=0;ok=0;right=0;8 W+ J# ]" P* G, A" E. U: a5 j
: B: V" i3 G9 ]                     break;//3. R1 |/ D; m- I, [3 n  x
, s& H4 u/ O  ]" o1 T% s( b   …………余下代码请下载附件…………- ?3 z2 N( A: k1 J  k
6 {# G0 u( p! X1 \! e+ D8 z# f
下载:
; I& X' H8 _9 I5 e  F/ `. a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ v6 G0 E0 ?# K1 Z/ Y
% t1 k; P; H2 p; N# U- s
发表于 2019-7-4 20:23 | 只看该作者
您有天线的设计 可以分享吗
7 S+ r, X+ ]$ y
GMT+8, 2025-10-31 07:36 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
