查看: 1262|回复: 1
急求内存设计问题
发表于 2009-4-6 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 内存条上的内存芯片颗粒,可以随便更换吗?比如金士顿的内存颗粒 全部换成三星的内存颗粒,都是同种规格的(容量,频率和位宽)这样可以吗?
, l) b% B- t- X& T! m2 F) T如果可以的话,那内存条上的芯片PIN脚定义不就是一样的吗?不管什么牌子的芯片颗粒都是一样的顺序的PIN脚 对吗?
" a5 R8 b/ f! g2. 内存条支持的频率是根据内存条上什么来定义的,是内存颗粒本身规格吗还是什么?, x5 g" G6 b( f- d) K; {+ W# I
3. 内存双面的BRD图 如果只打算贴单面的颗粒 可以用吗? 也就说单面的内存和双面的可以共用一个双面的BRD的图吗? 或者有什么办法可以用一个GERBER做出来的PCB板即可以做1G的也可以做2G的* r2 i6 R+ U0 Y/ W  |7 p
' d% S3 ~$ L( V6 Y/ [4. 如果去市场买内存芯片颗粒,要注意什么,SPD 要买的话是如何买,买什么型号呢?
发表于 2009-4-6 23:21 | 只看该作者
帮你转硬件设计区
GMT+8, 2025-10-11 10:45 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
