查看: 438|回复: 2
提高电感线圈Q值的七个绝招
发表于 2019-1-19 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提高电感线圈Q值的七个绝招
+ W) F+ y: e; ~, }7 S
首先来讲讲电感品质因数Q的定义。/ ]+ q1 V1 M( f
Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.  品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。4 N- l# x* @9 Z* B/ P
那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法:7 |" f4 w2 H! v2 X
, @4 y) p* R  Q0 [$ X% i/ j
1、根据工作频率,选用线圈的导线6 R3 d# @3 H# g7 B2 o, i6 O% ?9 v
工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕制。工作频率高于几万赫,而低于2MHz的电路中,采用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地增加导体的表面积,从而可以克服集肤效应的影响,使Q值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高30%-50%。在频率高于2MHz的电路中,电感线圈应采用单根粗导线绕制,导线的直径一般为0.3mm-1.5mm。采用间绕的电感线圈,常用镀银铜线绕制,以增加导线表面的导电性。这时不宜选用多股导线绕制,因为多股绝缘线在频率很高时,线圈绝缘介质将引起额外的损耗,其效果反不如单根导线好。/ m4 q& a- K  q6 d- B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 ?( m  _; ]& t# r* Z
发表于 2019-1-19 14:40 | 只看该作者
居然有七个绝招
    2025-10-11 15:17
  • 签到天数: 1060 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-1-19 17:07 | 只看该作者
    谢谢分享!学习一下绝招!
    GMT+8, 2025-10-13 05:53 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
