查看: 775|回复: 2
基于AT89c51密码锁设计 含源文件以及protues方正文件 完美运行
发表于 2019-1-18 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于AT89c51密码锁设计 含源文件以及protues方正文件 完美运行) N5 Q' @2 H  G+ L2 Q8 U
0 a$ a( t+ \0 n6 V& [4 k# z
$ \7 ?2 g0 g- r
密码锁的整体电路图:+ D  h+ m3 Z0 N9 i2 K# p
9 E+ W# R6 q2 }  b% }, o' j0 j
2 t: t! q3 y( Q4 n& L) t
程序流程图:
  O# Z  y5 y3 c1 p+ X
# r( ^. S! P% U4 w2 l) X, U + n0 N2 t3 J6 e1 U
) ~1 J6 B% Y! ^, C! r# o1 X 2 p0 S- Y1 \2 T, t- }
# {; V0 B3 _$ J( X' [: F( I/ K源程序:
% @. x( b- I4 b: m$ o
. B; u  P. [7 w' O  Y2 i# Z/ L课程名称:电子密码锁设计
+ V, o( y) P% M& e" s设计任务:根据设定好的密码,采用按键实现6为的输入功能,. X# @: ~7 j% `; w
                                        当用户输入的密码正确并且是在规定的时间(普
. ~/ a) b: I9 y' O# i% @                                        通用户要求在12s内输入正确的密码)时,锁就1 E" V( P7 S: K, |  W
                                        打开,如果输入的三次密码不正确,就发出警报8 G# C4 s  j1 |+ u
                                        声。如果用户的时间超过40秒,电路将报警80* K/ X% ]7 B* n3 A8 O0 F
                                        秒,若电路连续报警三次,电路将锁定键盘5分# A  x# N9 ~$ ^/ ]
                                        钟,防止他人的非法操作3 D# W/ ^* V5 x% S6 N
*/# v  a  b+ v- k7 y5 [2 C# n
#include"reg51.h"
, G2 {" j" x: U' d7 n4 r/ c#include"intrins.h"$ }% T" ~/ U" W9 h8 Y5 |: v% _
$ V7 q$ t/ \( y, y: C+ ^
#define uint unsigned int
, A6 Q% z  k6 A. w! \) L#define uchar unsigned char
% o" U& P8 X5 u$ z6 g#define ulong unsigned long
8 n- _! w# K6 V' M- ]% g) n+ t9 \( T; r! Z7 Y! d1 Y
sbit bj = P3^0;                        //定义报警
. d" \2 x( h. D4 T5 usbit led_y = P3^5;         //定义黄色灯
! Z) U6 D3 t4 b. S: [( M* ~/ ?( u! ^sbit led_r = P3^6;        //定义红色灯$ Y* l; b% P! x) Z2 p% y% P
sbit led_g = P3^7;        //定义绿色灯. q* K; ^. I" ~" U5 A$ M
- X' j( V4 }, Y! K7 Fulong pwd = 234567;         //定义电子锁密码: i  g  N! f2 v0 ^$ H0 t. r
uint gy = 0;                      //定义管理员/用户(管理员为1)标识9 Q' {% Y5 z4 C, x( I& L6 x
uint ss = 0;                                  //定义上锁标识(0时表示已上锁)0 P# q7 s; c( t$ x" _
uint flag = 0;                   //定义中断函数中所用到的标识6 ^! }. E. i6 u7 {" G( c- T1 i! j1 Q
uchar sd = 1;                                 //定义键盘锁定(1为未锁)标识
1 K, z, X) T* s& ]. duint pcw = 0;               //定义密码错误次数
# ~6 |3 {9 i& A" \uint bjc = 0;                                  //定义报警次数: b" Q" E7 e$ w: k' R
uint jp = 0;                                  //定义键盘扫描值
0 d( W9 f% Y# O1 V" ouint cnt = 0;                   //定义中断次数/ j5 Q% F& m2 V. v5 _0 u
uint mcnt = 0;
3 L& x$ n/ V, a, K0 T1 Luint cs = 0;                     //定义超时标识) ~1 v7 X- X. p+ T9 _% q
uchar key;
4 s* W3 y: M% z//uchar j;2 K4 W( A, f/ {1 s: D4 B
$ _9 O4 \2 z, b$ _& q' B( @! f1 _
! r; F) q+ k0 U, x1 t# p# L3 Y//定义共阳数码管段选数组
( A7 W8 x# W0 Y. G+ l. Iuchar code table[11] ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,9 E5 Z0 g  [7 g  D0 q
        0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x08};, L* F4 d, z( l' |# w
//定义按键
( x+ ^3 |' C" ]% e' auchar code table1[16] = {0xee,0xde,0xbe,0x7e,9 H  _9 y$ L( R' h  T# h
        0xed,0xdd,0xbd,0x7d,1 p; B/ f: H9 U3 v0 W* T3 x
        0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,8 R. z/ M0 V% n% I$ M7 e/ N
        0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
$ d2 O- x% U. c; i9 \: x& v. S. h# d) W* k; {5 Z. ~5 D
//定义储存按键值
- E" w% d9 W# Guchar table2[6];: P; h) }9 G& p/ z
5 r5 M8 S1 o9 z6 T6 }# ^//定义短延迟函数. n* p. p+ D' j0 [8 R% t  p
void delay(uint n)        ! V( m7 B- t! f9 v; j0 r& _
{# N2 n6 l( X6 s0 W7 t6 {
   while(n--);/ e% }: q( L8 z% l
}1 V9 O5 j4 h+ v+ c
' J% E1 s, k) p1 P7 `. y//定义延迟n s函数# `3 S6 c! \) _5 R" f" N' _, i
void delayns(uint n)
* e) F; I2 M6 D8 L% ~9 z{; a& `9 w; o- e' {- w
    unsigned char a,b,c,e;6 n  L- B! U5 }8 f
                for(e=n;e>0;e--)
. h9 K- q/ b& I3 G* L                        for(c=167;c>0;c--)
+ |& q2 R8 F" c) h6 D                                        for(b=171;b>0;b--)2 G- r) l' c* K; _
                                                        for(a=16;a>0;a--);0 i5 A. f! b% m0 W
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h9 |; @9 l7 d) A
- t5 l; V5 V$ M0 x9 B
6 v1 o- y; ^/ M3 S$ J" A! A/ z/ z, P* ]8 i6 F: u
//定义初始化函数
* \/ Z" @7 {9 W4 M, m( svoid init()
8 t+ C- a0 h: _, E! f{
- i$ ~, J1 D4 d        uchar i,k;
: a# D$ r9 R# [' }2 X        led_y = 0;; F1 ?/ }  s" [  ?% D7 C
        led_r = 1;$ t2 c8 X/ p; Y0 _. N# b! x
        led_g = 1;
( o6 [3 N3 N5 ^/ O$ M+ j! g        bj = 1;
) m; ]  }( ~1 e- {# n8 O; l        EA = 1;        //打开总中断; J; v+ ~) k( {& a7 v% F
        EX1 = 1; IT1 = 1;               //打开外部中断1,并设置触发方式为下降触发方式: M' M3 ~0 `/ [
        TMOD = 0X01;        //设置定时器0工作方式14 H+ o0 r7 Y5 X! a* [, g7 w0 ^3 X
        TH0 = (65536 - 50000)/256;
7 X0 m4 |5 w5 q+ |* }8 K4 G        TL0 = (65536 - 50000)%256;                   //给定时器0赋值为50ms
+ O! y$ j3 }. l- w/ q& H        for(i = 0;i < 6; i++)  i: o1 X2 t3 R- r7 ~6 e  @. a* h
        {9 A7 R4 _( V- y* n& M* C
                 table2 = 10;
; l6 }5 I3 P8 z2 Y        }
" `6 k" {0 q, P        for(k = 0;k<8;k++)
& g  U) j8 q. r7 w0 O        {
6 \* g" S& A4 H5 ]                P0=0x08;
: x: d% m2 _1 P( z6 I# i' i( K+ ?                P2 = k;        2 k5 \2 \. ~5 |3 X8 n, Q
        }6 y" ^! G2 f5 I( `, R7 {" [
1 x9 ~' @4 D% A}
2 n$ N5 R- ~! N8 Y- T4 P5 ?/ [( Q
//定义上锁中断函数
0 G7 u" y; `, e9 |. `2 w6 ]( uvoid INT_0() interrupt 0$ E0 M3 J( C3 G9 h: u7 @& q
) f; N: ?7 Y! |- N$ k: ^" ~        uchar h;
- i9 T8 ?: E! S  s0 Z: ~' s        ss = 0;        //密码锁上锁
* f: \' i! ~1 C0 K- `2 T% I        led_g = 1;! F, t3 H7 ^0 ~0 R( a
        for(h = 0;h < 6; h++)                     //初始化table2[]为10
. X6 `! Q3 f+ d$ N! B4 T& g        {( I" j( }! ]5 {. M4 J3 ^( b
                 table2[h] = 10;
# g3 d6 G; M: c$ j3 L+ G/ j1 \: r        }0 I& |, M2 s% f8 G) j0 `2 }
$ [% m6 L/ }, @4 e7 B& f+ H+ k+ _% C" G1 L7 ^
//定义管理员/用户切换中断函数& ?7 X, T$ F5 y: Q7 Q0 e' {8 W
void INT_1() interrupt 2. Y+ A0 K: ?8 |0 L
* Y: q: G7 f' _: \7 d* p        uchar h;0 L  `/ E6 ^: }1 U: ]$ \& o! S
        if(flag == 0)
4 _5 j" S3 r- {! Q: ^        {
$ G% v9 t1 c  r$ ~                gy = 1;        //关闭管理员指示灯
3 l; s* B. H5 ~! S( b$ s/ |' u                led_y = 1;        //关闭密码错误指示灯
3 G* f( K7 @) Q                flag = 1;
% ~8 @0 G/ I7 ?& r          for(h = 0;h < 6; h++)     //初始化table2[]为10
8 d8 y3 G6 a2 V- r7 R: a9 q. k' A                {. C4 n4 U# v- x) D& q, z
                         table2[h] = 10;
- G8 }1 z% n3 d4 E7 p* J/ s                }, [& `# p, c  Z+ h5 c$ [) Z8 l
        }- K( R" o  |/ Z  r) [2 I% o8 R
        else
" j1 t' B; I: P4 D        {2 q' m7 t3 O1 @, e, J' s
                gy = 0;        //关闭管理员指示灯
5 `' p2 F. ~& N& @# n8 u" T1 R                led_y = 0;        //关闭密码错误指示灯
0 U  }8 O; f/ @, W* n" `" [' C                flag = 0;
& a9 J" E2 u; |8 D( z7 m. ]! u  X' X                for(h = 0;h < 6; h++)             //初始化table2[]为10
2 b9 r3 s( r) B$ }                {
; m$ [5 M  G4 \& P$ X; F                         table2[h] = 10;
/ K" D# W! M' ~( M7 o                }
& V% s  ]) H% h        }
& b6 D& C9 @4 c& e) Y}$ A1 ?/ \6 X: @+ k3 m1 {) T' f
//定义计时器中断函数
. U# a$ J/ C+ u# e, Cvoid timer() interrupt 1; m9 `1 F5 i6 _# s; T! k& d" y
; q) a" u# G. u; R; H  w2 _1 y. I        TH0 = (65536 - 50000)/256;
$ c' B  a$ V  o        TL0 = (65536 - 50000)%256;) X# P' ?' g: w) d# C2 Y; {
        ++cnt;                                                            //中断一次加以
" A' j: K7 t7 f; [        if(cnt == 20)                                                     //每1秒
* H0 [3 [" z  _$ Z. @        {) D8 H! X4 o; M% t
                cnt = 0;  l: J/ r8 D2 W
                ++mcnt;
0 i6 a$ |4 |( j4 ]                if(gy)        //管理员时! L, E6 |7 j0 H7 t7 K; i6 D
: w. h" G. N5 C" {5 Y" W. z                         if(mcnt > 40)
5 f4 n: G4 ~! x) x# S: K3 k                         {
( c5 ]1 A- f' g! k                                        bjc++;# m# k6 x" g( y/ s
                                        cs = 1;) y* P- j0 y% Y( a3 u7 x
                                  bj = 0;
' I  T# f" l* b( X9 y+ s' t+ g5 P$ B                                  delayns(80);8 t) y! V' G2 @; T2 n1 F' K
                                  bj = 1;
* G2 k. e: K) J4 Y" X                         }. v! F8 J; W5 A! \
                         else if(mcnt > 5)                                //大于5秒时
  a; W* j' v' v. R+ t4 g                         {
7 Y/ P9 V8 o2 |0 u) I                                 cs = 1;
( f( y4 @2 u0 K9 c6 ?                         }( h5 Z; A1 y6 r: T
                         else        //小于5秒时
3 d! c! |/ q9 _                         {' z, M3 G: e" ~1 i
                                 cs = 0;3 z* }- D- e8 h' ]4 V
                         }2 K/ M+ O, B- e+ P0 T
                }* Q6 a! u2 S; C5 _7 |
                else        //用户时
) Q5 B/ G) Y7 n2 g+ g- s                {
* S" L: V+ q6 y) f& z5 ~4 p                        if(mcnt > 40)
; W& H" I  I; s6 Y' I5 [                        {
7 ?2 W" Y7 ^" Z. M                                bjc++;$ S: h4 M& F$ T' P4 G# H; y  _- R7 R+ @
                                cs = 1;4 [; `3 B2 U& I# Z& t
                                 bj = 0;
2 k" G0 a* D3 E6 T: {( n$ F                                delayns(80);
6 ?4 j4 r+ y/ e                                bj = 1;
* C' w) N! x& F9 L                        }2 X2 s1 c& H: v5 c7 o* x
                        else if(mcnt > 12)                                // 大于12秒时9 D0 C5 q# ^* n0 u) y+ n5 y7 B
                        {+ o3 b* G7 L: i
                           cs = 1;# V2 s" k8 h- |* {$ i/ J5 |
                        }: |1 _. H$ d% ^9 b
                        else        //小于1秒时$ {' x/ Y, M, W' y  }
1 F( Y- D6 h! Y; a: k& r; s                                 cs = 0;
) k/ b' c+ u9 p$ A- |& P2 E                        }
4 {/ S9 r0 ~! r2 ]3 p                }
0 t. }$ c" N* F3 t8 x6 k& f( w0 j2 f, i6 V
        }, U# N- Z7 J; S7 F" W6 K% @: T
1 Y6 Y/ C$ F9 z2 {//定义显示函数* @& i  x( z" ]$ P! C
void display( uint wei, uint duan)
( V- [+ f3 Z+ |, w/ }{9 _2 s1 v' D0 d
        P2 = wei;8 a+ w) _( x) }- v9 S
        P0 = table[duan];* b9 A) x  y5 m2 F2 F
        delay(50);
9 T! _8 `1 c1 e}
& u5 ^  \' V7 p3 r0 ]8 [- p
+ J! ^, S* y$ X8 j//定义键盘扫描函数并显示按键7 I' y. \4 o9 b4 y9 X+ ?3 f
void scan()
0 t4 Y( n% G: |1 g. u{% p- l) {4 D$ y
        uchar i,j,h,k,m=20, e = 1;, \, c) A) C* f2 v! \) D' j
        while(j != 6)                                                         //读取六个键值
& N' Q7 G5 z0 r& p9 K1 o2 _! S        {8 ~9 K5 s! Y$ V4 S
! [7 P" Y. s# Q3 Q/ U                P1 = 0xf0;        //置行为0.列为1,读列值# c6 u  Z/ j! O- C0 d* I* `
                if(P1 != 0xf0)                                              //判断有无键盘被按下
; l( J2 X* B/ d& g' \) C" a4 n                {        7 I: K1 c. A6 ], [
                        delay(19000);                                                     //消振
9 Y2 m0 u4 t4 W7 P: Q1 |                        if(P1 != 0xf0)                                             //确实有键盘被按下
& U- T+ g, x: N                        {        & Z% m1 Y# S1 c" c0 {$ m
                                uchar temp = P1;                       //存储列列读入值
( d" z! p" T/ @) p, }% ]& d                                if(j==5)        //当最后一位密码输入时' s8 m3 |' O  p
                                {" x3 f: G% ^5 f2 E3 z
                                        ET0 = 0;        //关闭定时/计数0中断
3 K9 [( X2 U$ c3 C8 B                                }
' r& d  [) R/ \/ n* a                                if(j == 0)                                                           //当要输入第一个密码时6 }7 c8 ?) M" J
4 [) V% D6 R7 {. l' ]( c2 A                                        ET0 = 1;        TR0 = 1;                        //开启定时/计数0中断* U' k* ^6 Y" ]( T) G/ Y. C. G
                                        led_r = 1;                                       //关闭报警灯
9 }* E7 c! o& ^8 g1 d, l                                        led_g = 1;                                                   //关闭打开指示灯. M' n' n; u" T
                                        for(h = 0;h < 6; h++)   //初始化table2[]为100 B$ ?- S3 E2 G" e0 Y7 l
: ^  W5 r0 f+ o( g                                                 table2[h] = 10;
5 Z4 [0 I* s4 @, b" }                                        }9 k% m* {$ U8 w
                                }6 g' _" N) {0 O: f3 q! C. D
                                P1 = 0x0f;        //置列为0.行为1,读行值! O- N+ ~+ n0 i
                                key = temp|P1;                                           //将列、行综合,读取键值
  I  s7 f& R# t4 ~7 f' H* b                                for(i = 0; i < 10; i++)
6 M& ^3 E' a9 y0 q4 B7 ?" @                                {
% g* ?+ w$ g6 r' R0 t1 l  e8 y                                        if(key == table1)                //判断键值' d$ F7 W$ Y4 n: H
0 H9 P, a* F) M: c                                                   table2[j] = i;                        //将密码存储到table2[]中8 U, e" l# E' z
                                                        j++;& g9 u) O  {5 I4 G1 O3 k
                                                        break;) U/ y" F$ |, o: w: m1 I# Y, M$ H
. F0 S9 h* C8 h3 H                                }
& e7 C5 D& a  l4 X' r                        }( ]) z9 T$ i$ c% {0 ~
                }0 z0 U" x) {( {+ E$ r5 D  m
                for(k = 0;k < 6;k++)                                   //显示输入键值! `! {" ?1 x: I8 G8 P
- b9 i& l: ?; ?* L                        uint n=20;
  C$ _$ v: i3 }- K# x( T                        while(n--)
2 Y' o2 l- h9 I: W6 M8 _6 s8 |, O                                display(k,table2[k]);
- n) ]  A- V) F" V  u                }/ }+ \' K. \/ N# v
. q3 A, u4 E3 w0 f6 M& {  r        for(k = 0;k < 6;k++)                                           //显示输入键值
& M. v$ ~5 y6 F# H( b2 \0 N        {        ; x3 f, V, R3 R6 |
                uint n=20;6 m0 z0 k0 d! S. `3 G' w
                while(n--)* }9 k. q9 Q- f! ]+ n
                        display(k,table2[k]);4 f* c( I1 ^' r; l+ i( F
8 [& P3 T0 b4 Q2 F- n$ c& O}
$ I* C6 i) Z% V//定义报警函数, v- q7 X% |" U. a% }% L$ U1 ^
void speaker(uint n)! b+ z) s/ \& w. \) N5 R9 O: W, u9 J
{                                   ) N8 H0 A! Y0 }' Y% V" m- c
        uint i;
% ]9 T# q  @8 h7 t        for(i = 0; i<n; i++)% S$ D/ e2 M# o% Z" Q, ?4 D# d' ]% M
        {& s) @. n4 h8 a* d( U/ {  _- n
                 bj = 0;
+ j; r6 n) \+ o* K6 k" N- i                delayns(1);5 P' f% Z' S% a9 d* f  m
                bj = 1;
. n3 }4 t, o1 W& T# T        }
# n5 B& Z* a: y: _$ c}# z( \9 [% s: t/ Q2 M% q
//定义密码正确函数验证函数! Q2 M. W) G6 D/ C6 y: p5 K
void mmyz()
8 G! B  K8 f" e/ Y% d. ^{
' Z% H- R, U6 \) q        uchar mmy;
' T3 F" [  `: \" I: ~$ P        uint m1 = pwd/100000;        //取得密码的第一位
& J3 }5 D5 x" x0 p% h4 s        uint m2 = pwd%100000/10000;                                            //取得密码的第二位% e0 E) b7 |1 X" ]# n- G
        uint m3 = pwd%100000%10000/1000;                                //取得密码的第三位6 H, Y$ m: c! q2 V" w$ C2 i
        uint m4 = pwd%100000%10000%1000/100;                //取得密码的第四位
& {7 V( [$ K( o7 I        uint m5 = pwd%100000%10000%1000%100/10;        //取得密码的第五位
" I: L0 R+ S: r& D( \        uint m6 = pwd%100000%10000%1000%100%10;        //取得密码的第六位
( H" @# q1 R& Q- g$ {; J0 Y+ S& b: N        //判断密码的正确性
9 K( C$ I' y- x& n, t        mmy = (m1==table2[0])&(m2==table2[1])&(m3==table2[2])7 @5 C* A* v/ Y2 ]2 m
                                &(m4==table2[3])&(m5==table2[4])&(m6==table2[5]);
7 \( |1 W, d! H4 I  g: F( G! F, T        if(!cs)        //没超过规定时间  {0 Q* X. O8 ^; t1 N$ ~/ ?: P
        {' X6 e- z# e& ~. U6 \* S$ v
                 if(mmy == 1)        //密码正确
4 j) f8 ^$ y, |' d9 c  Q                {
$ f9 s! i( k7 Y9 H% g5 |  O  L+ P7 j0 ^                        ss = 1;, Y! z$ W5 Y" }4 I& E% C/ A
                        led_g = 0;        //打开密码锁。绿灯亮/ L1 e- e! h9 a/ ~, V+ @
                        EX0 = 1; IT0 = 1;        //打开外部中断0,并设置触发方式为下降触发方式; c! V/ b! W3 Y" M: G) F+ ?! |# y% \! \
                        pcw = 0;        //密码错误次数清零) c6 b9 W$ |. i7 Y
                        bjc = 0;        //报警次数清零
7 I' `8 b8 L3 X1 a                        bj = 1;        //关闭报警0 k: a( c/ R! k1 ~- V
. e- C9 P% ^5 o8 v& Z$ R: V                else        //密码错误/ P3 I( I+ _/ [9 I8 |( s
! a' q- O8 s1 ~) j7 Y                        pcw++;        //密码错误加1& P' ^8 u' S( k+ O. ]- a
                        led_r = 0;        //密码错误,红灯亮% E$ b# @/ l3 f$ B* _3 g( z
                        if(pcw >=3)
( o6 P* B8 n! `* {- l3 w4 Z                        {0 `- Y, e$ B! y( O
                           pcw = 0;
2 k5 ~. e, I5 {, t& k% S7 ?$ t                           bjc++;4 v) @( Z( F' A/ ]
                                 P2 = 0xff;$ w& [% C: F) F4 w. a# h
                           speaker(1);4 h$ r3 J2 O0 X8 H- L
                           if(bjc == 3)
  @  L, p  u6 m2 _9 l5 E8 k                           {1 W6 F" E' j, u: I6 G
                                           bjc = 0;        //报警; E4 S1 t% T" u1 t0 V; a' o  D# I. r
                                                led_r = 0;
' _3 p4 g) y) |/ w5 V3 m                                                led_g = 0;1 O' A. w4 \' n: `& \+ q' M
                                                P2 = 0xff;
* t: _! q6 I: j6 t- t                                           EA = 0;        //关闭总中断
4 h+ Y5 B1 A+ h0 F. [  y                                                delayns(300);        //锁定5分钟
! t; H$ k0 g! s% {* [( Q. [. G$ ~( X% ^                                                EA = 1;        //开启总中断; [. J+ \8 ~9 ^
                                                led_r = 1;7 x4 q, W  _+ f5 Z% }8 |6 H$ j( m' ]
                                                led_g = 1;) @; a/ z' X) `, V8 e3 s
                           }6 p, r$ a" v: Y( d
                        }( I  k! G' v8 F
5 w" h) \( B3 @& s        }* g7 P" u5 }8 K5 s/ K
        else        //超过规定时间1 S$ J9 B! |3 s1 T3 @- ~$ O. j
- z+ a$ I2 m  V3 v+ q                uchar h;' k! ~% `3 }; g
* L) e3 Y' |% E3 V                {' `$ |5 G2 I, [/ ]# `7 h3 a7 Q
                         table2[h] = 10;
, O4 L$ s, C1 h7 t. e3 ?                }
( c) {4 U1 i3 s' m, y( H        }
" N- b6 Q" e! G9 B0 V5 Z% }$ _4 f2 |! S! y2 J0 R' F$ K
# ^% N' Y, \% p4 ~
1 P1 _/ |' m9 j; R8 [//定义主函数
2 P2 J* P7 \: \1 U1 N( s+ {% f+ Gvoid main()           ' [- y* A* ~0 G5 y( |- U0 p/ c
& Z; ~! a% j5 e2 Z2 a8 |$ t        uchar i;
7 b! ~5 G, L3 o6 y        init();        //初始化程序: p" L7 x- x) _$ b
        while(1)$ ^$ T1 F. U/ W7 ~  ?! D: g- V. ]) o
        {; n$ O  ]7 l4 e" Y
                        if(!ss)
6 }# e* s" M$ q/ y6 c. b; m                        {
" e1 G% F5 X# ^1 ]                                        if(gy)        //管理员时
/ i5 ]9 j% E5 U( F, Y                                        {! l" c9 r' J# G, }
                                                if(sd == 1)( U- Y. M/ r- X8 j0 `0 k: `! ^( H6 a- ?
                                                {( I: H2 D. V  x; a1 z
                                                        scan();        //调用键盘扫面函数,接收输入的键值
* Z( w7 z  m8 Q- g' f' I                                                        mmyz();        //验证密码  R  z8 d; {$ _; q- g
                                                }7 X: S/ s) J4 K  y0 |; D: N) \; t" f
7 u( ]! q# c2 F( v2 ]( i! ?( J                                        else        //用户时
- I$ l1 R5 a* e/ d' u                                        {% W8 u5 ?9 ~" Q9 \" i
                                                 if(sd == 1)
* r* E% c& F  w: O( w                                                {
  X# J* w) U, K                                                        scan();        //调用键盘扫面函数,接收输入的键值8 d: M' U6 f+ l4 {) o9 p
                                                        mmyz();        //验证密码5 ?! k# F  z; ~1 n, r
8 {6 m, J. |2 g! w/ q: }& |                                        }
* c" h+ ~% G0 W) x6 s. h                        }# T8 ]& C  g+ o4 L! d: f& D3 f
                        else7 t, {8 C# r; |% X' ?* R. T" A
                        {  l* F* p# ]+ a0 L& P1 o1 x: F' A
                                        for(i = 0;i < 6;i++)                                                   //显示输入键值2 g* }- }; W3 _3 a5 w& `( {, {
+ \) ^' ?# h. K( \                                                        table2 = 10;4 ^6 u0 M$ r8 l5 W
                                        }, J1 c) j) s! X9 @) }& i4 k( Y
                                        for(i = 0;i < 6;i++)                                                   //显示输入键值. k+ ~" ?7 V' X) b
                                        {        ) H( |& }) g( S/ K
                                                        uint n=20;
/ i) _8 e' j9 y# ^+ n$ [# u4 G# Y9 b                                                        while(n--)$ R- H8 w$ C$ _
                                                        display(i,table2);# l  C6 Q2 g4 ^' K0 M% ^
                                        }6 P; t: V5 ?- E
                        }& o$ r6 R/ m5 q: o" Y0 z
0 N% Z! j6 ~; L9 ?' ~; B( b  N; _6 Q}; O6 ^) g) K( E* L" p, u
) h  q; f$ z! U3 u下载:
1 q2 w  p5 p8 H2 B" @  _, C) u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) x6 K; Z( U5 R4 H' V- @$ b: p
- B* Y. G) P' X3 I( \1 l' J
发表于 2019-1-18 15:11 | 只看该作者
看看楼主的代码
发表于 2021-6-20 22:16 | 只看该作者
请求查看文件
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-10 03:42 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
