查看: 3041|回复: 23
WS2811灯光程序 单片机22路全彩控制器
发表于 2019-1-18 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 v1 D! u6 \/ V% @/ D& ?& Q0 E. Z% ~) R! H9 e9 y$ t
1 E! o. q8 e2 G3 L
源程序:
6 n+ W- w/ E! l1 E8 m/******************************************************************************( {2 a$ l. [$ ^/ |6 c
//*版权信息:深圳市天微电子有限公司; ?0 ]0 g/ m9 M6 @2 O; e
//*文 件 名:TM1812-V1.0
3 p7 k* u+ S9 J5 [: [, A9 K//*当前版本:V1.0
% i# o$ @: H6 b* e$ S//*mcu 型号:STC15W104
- o' o% g9 a2 y# P, n; ~9 T//*开发环境:Keil uVision4
- X2 [% p7 }2 X, o# F//*晶震频率:33MHZ(内部时钟)
' O1 g! j/ E& q4 [3 J//*完成日期:07-10. E  g8 F3 o: d1 d9 j3 z. {7 \
//*程序功能:1.该程序可实现2片TM1812幻彩变化。
& o" ?6 D# z) Z7 n6 L9 a8 P* f; a  I//           2.修改变量IC可修改TM1812数量。
6 X7 F: C: f8 K! f; J4 `% K& k//*免责声明:1.此程序为TM1812驱动LED点亮演示程序,仅作参考之用。
7 f% I/ m! r0 W1 F; Q$ B) Y, k( y//           2.如有直接使用本例程程序造成经济损失的,本公司不承担任何责任。             3 g# x- Y+ w6 Q: h: \" q8 u6 ?' i1 e
/*******************************************************************************/0 H- C2 v" u7 [
#include <reg52.h>                            //MCU头文件  y+ b2 T1 W- X# B7 s7 c7 Z
#include "intrins.h"                            //包含nop指令头文件6 w: J$ Q" T  U* d6 o  F6 Q
: `- @: {( B& q; O7 V+ V" \
1 F9 ^9 t1 @4 r) D2 O6 x
#define nop  _nop_();
( {/ `5 {9 b$ F                   //宏定义( }4 D; s4 [% ^! s+ t) U% {2 n% }
/********************************定义控制端口***********************************/$ r  {. Z4 ?1 l4 O
sbit DO=P3^3;                                    //定义信号输出DO( V3 ]& Q9 Y5 y! H1 V
0 d7 v2 c4 m8 }' ~+ o. L' n
* G& w2 T" T" }$ z7 j4 k+ F5 D/**********************************定义变量*************************************/7 W/ P# j4 V3 b3 H' {) i
unsigned int IC=2;                          //控制TM1812个数
5 v1 j0 `; p, b; j- ?7 b9 junsigned int LED_PX;                        //像素点数3 g; Y. r; |8 S3 m0 m
unsigned char PWM=255;                      //TM1812灰度数据
# k, C# l  `5 b, L! t: munsigned char Rda,Gda,Bda;                  //R、G、B灰度数据
0 j' K3 J4 e& _9 T& Dunsigned char bdata LED_data;               //可位操作的数据发送暂存变量声明
) y2 Y$ P6 s& w. e$ \  \& n+ Asbit bit0=LED_data^0;                            //被发送的数据各位定义
) u$ @* J; u  D* L4 y: A8 {" V- {, Dsbit bit1=LED_data^1;
0 m) E# a5 X; u; S. Asbit bit2=LED_data^2;
  D$ J7 X# p8 H9 O$ wsbit bit3=LED_data^3;% X5 W% w- Z# s" t7 y/ E
sbit bit4=LED_data^4;' O& L  s" T- {  t
sbit bit5=LED_data^5;/ K/ s# m* j- g
sbit bit6=LED_data^6;
7 y  L# u) j6 e& O$ ^* I" ?sbit bit7=LED_data^7;
) Q* |0 b0 w1 Q6 H! X8 \bit flag=0;                                 //定义一个标志位$ d* c' r7 C0 ^' H/ T. X% |, b/ t' c
, n/ c* z$ C. j+ e, p; y
7 a6 t% z' Z( Q
/**********************************延时函数*************************************/* ~* _' g1 O3 i* Z  r
void delay(unsigned int n)                  //n=1,延时500us
- z4 W8 h$ t/ A, H6 J{
$ ?' a' ]9 G. `, X; {) [        unsigned int i;
- p4 g3 Z* F2 W" z) O7 s        while(n--) $ u$ Q6 Z, z1 U3 @
                for(i=0;i<860;i++);
; Y! _' q$ l, E2 I) d! O( X}* T+ G+ N) q1 ^& `2 y
0 {: V) p8 ~, h2 R" `
( q5 D2 k" B1 V
/********************发送0码函数,高电平400ns,周期1.25us************************/! s# a' c, n8 b% S+ q. v
void send_data_0()
" Q- N0 s% s  \: l/ S9 L{
/ b* ^1 H+ s& C; U         DO=1;; H2 ?% k$ a9 v& z
         nop;nop;nop;nop;nop;
4 D1 I; _4 O" \8 _' ?5 p6 D3 o         nop;nop;nop;nop;nop;
, O. ^6 J; G0 E8 ]" @9 t: I         DO=0; 5 n- ~9 b$ ?& m' X1 @! T5 C
         nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;( [" ~$ N7 _2 z! I4 m
         nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop; : h+ u. Z6 x* F, I
7 J2 s" x# i+ j& ^% J1 ^, q. T
: S  i' g9 T& ?, ^/ B2 Q4 b
4 n/ F( J5 ]5 Q1 f9 f/*******************发送1码函数,高电平800ns,周期1.25us*************************/
' @+ u( |7 b3 nvoid send_data_1()      N3 H5 r8 a. E) }
. P$ ]7 w* S( U5 O' ]6 o         DO=1;( s2 A- u, k( a; N/ X
         nop;nop;nop;nop;nop;nop; : `/ z; Y/ U) O0 N2 h- y, E7 |/ h
$ ?- L) W$ k) S/ o5 |6 u         nop;nop;nop;nop;nop;nop; ! Z6 ~1 d# S% i/ K4 k/ q
         nop;nop;nop;nop;nop;6 \6 x* {% j3 J; w
         DO=0;
4 c" R8 T& U3 t2 j- b$ c0 l3 f}! T$ |2 b% \1 }; ~! U- _
9 k2 b* ?3 z, f8 U1 Y% ~
. w; }$ v' I2 L
/***********************发送1个字节数据,高位先发*******************************/- [0 |8 U5 T' y( W4 ~
void send_data(unsigned char DATA)
" Q$ A$ [3 Z% r: C{
6 K5 |8 d/ r& a; T' P        LED_data=DATA;                          0 ^) U1 o; r+ r: i
        if(bit7)  send_data_1();  else send_data_0();
% V" {* H4 `) Y/ ^        if(bit6)  send_data_1();  else send_data_0();# ~( G( z1 c( l% Q
        if(bit5)  send_data_1();  else send_data_0();& M/ U! o, c8 }( I4 ~
        if(bit4)  send_data_1();  else send_data_0();
7 ^% k9 F2 y0 O  o1 F        if(bit3)  send_data_1();  else send_data_0();
0 R0 v" e* l3 S1 X1 z) s, H        if(bit2)  send_data_1();  else send_data_0();! N1 k: w% R- H( p; C
        if(bit1)  send_data_1();  else send_data_0();
: q# t5 r8 l% y/ K0 r  S% j        if(bit0)  send_data_1();  else send_data_0(); 1 w9 K% F2 @. V0 a& B4 c) c
: G5 E6 U% a8 a$ `' ^/******************************发送1帧数据*************************************/$ E6 G: W( O6 u( g) N
void send_px()
0 e4 x0 ?8 u" O{) r7 Z7 e% u, A5 v' m1 _
        unsigned int i;
( x! e# [% s& {% d" z0 [* r        for(i=0;i<LED_PX;i++)
8 U1 q  q- J4 c' |        {  H1 p& z; O) X& S
                send_data(Rda);             //发送R灰度数据, C" @( R/ C" k# M/ X6 j
                send_data(Gda);             //发送G灰度数据' {4 K& e% B5 H9 A* B7 X+ Q: S
                send_data(Bda);             //发送B灰度数据' ?- t* G$ _& p9 X& {
        }* z* r9 `# r/ y8 ~' f& v
' f& h+ i6 R# @) Y/*===============================主函数=======================================*/1 V" v0 {, m" I
void main()( S) ~- h. y+ v
2 C  ^6 t) z7 I+ A0 n        unsigned char i;6 H, g) u' h7 X& F/ V0 u
        LED_PX=3*IC;                        //1个TM1812等于4个像素
/ j3 N% l. x+ `! O        Rda=Gda=Bda=0;                      //R、G、B灰度数据复位清零
% q1 o' ~& A* z$ F. W        while(1)5 s# n/ ?. V, _; e% @& b
8 F0 {  y+ Y1 S( s) l2 ?                for(i=0;i<PWM;i++)          //红色渐亮  $ K0 D8 G7 o( S# Z  `, Q
                {( c+ E/ n9 w* M+ i3 }
                        Rda=i;              //灰度计算
: v6 U3 c: H! _* |                        send_px();          //发送灰度数据0 k2 a1 R: n/ N! i9 K6 M
                        delay(50);          //复位延时
! |2 ]3 z/ B0 G; e' _                }0 g! q. ]+ G) v- D3 Q+ F' g
                flag=1;                     //标志位置位
1 V% D+ X0 k4 U1 k3 @7 r& P- P' _$ e' B                while(flag)                 //标志位置位后循环函数# p* A! T$ q% R- @
                {$ o3 R% V. l* O3 }. l- q+ D
                        for(i=0;i<PWM;i++)  //红色渐灭,绿色渐亮
4 b+ |6 I/ _0 h/ r% E0 ~5 ~" \                        {5 ?+ S7 e% \8 M/ u4 C3 J
                                Gda=i;8 C! z4 w* Q  z. z3 p, j) T
                                Rda=PWM-i;  //灰度计算/ U% P# ?/ {- i) I6 s) P
                                send_px();  //发送灰度数据' w5 s+ U# u! [6 q& j3 p  j; j, R* c
                                delay(50);  //复位延时
  R" L/ m  O  o                        }8 M5 A4 a/ t5 V$ w+ L
                        for(i=0;i<PWM;i++)  //绿色渐灭,蓝色渐亮 ; M$ C: F8 C" h0 ^% y9 a7 X
                        {) J6 ]! C5 y% x: r: j: w7 e- f, Z
                                Bda=i;           4 [3 J4 R6 r' V4 C9 r
                                Gda=PWM-i;  //灰度计算+ G3 \* q0 r% k: W
                                send_px();  //发送灰度数据
7 y4 W  r5 d4 R! C6 _! @) L                                delay(50);  //复位延时
3 r! Y0 b, k9 P1 E; X1 P                        }! x# @) s4 X+ v- \5 k6 I
                        for(i=0;i<PWM;i++)  //蓝色渐灭,红色渐亮 " p* G6 M5 |# _( q4 o: o' L8 y& t2 k
                        {, p* [) e- ]/ j, s- B0 Y5 o
3 n! R+ Q* ~4 I6 G( i  ^
& j; f! X9 x2 }/ ~' b6 t: I4 y
( V, d& k# k/ C/ g( \# W& S& {9 ~
…………余下代码请下载附件…………9 F* Q2 M( c! t! Q! f
0 H) d' [6 s: ]+ r0 A+ B7 J下载:
5 i' q, I4 Y8 W+ w% W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ l9 c. e0 `" }
9 j# |. r4 g% w1 O3 s" i
推荐
发表于 2020-8-10 23:35 | 只看该作者
看看
% g% T3 q: O' ^+ G+ F" q) n1 d
推荐
发表于 2021-11-2 11:51 | 只看该作者
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
# o$ f- v* U& |% l7 d6 _1 n
推荐
发表于 2019-9-28 10:05 | 只看该作者
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞+ Y$ P3 g% h. }1 t1 u$ ?+ W# O
发表于 2019-1-18 11:27 | 只看该作者
不错,学习一下
发表于 2019-1-29 09:38 | 只看该作者
不错,学习一下
发表于 2019-3-1 16:39 | 只看该作者
不错,值得借鉴- j6 M5 r) Q' G6 I
发表于 2019-3-1 16:58 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2020-1-23 21:59 | 只看该作者
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7 f9 @( M1 r& ~9 W9 j# t! a& ^  N
发表于 2020-3-9 23:22 | 只看该作者
xiexie fen xiang
" s/ N& U; o0 S) o9 B# v
发表于 2020-4-6 14:41 | 只看该作者
okokokokokokok/ O3 H  u$ L9 |. S; K5 ]; f
发表于 2020-4-29 15:34 | 只看该作者
支持支持
“来自电巢APP”
14#
发表于 2020-5-28 11:20 | 只看该作者
怎样下载呢
    2020-6-19 15:51
    15#
    发表于 2020-6-19 16:07 | 只看该作者
    楼主厉害,学习学习
    GMT+8, 2025-10-30 04:18 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
