查看: 956|回复: 0
不知道这是不是bug
发表于 2009-4-5 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我把原理图的一部分打包成local symbol的时候,出现很多怪异的问题,如果这个local symbol的名字和一个block的名字一样的话整个dxdesigner就会一下子推出了,试了很多次,只有一次可以place这样的symbol,其中包括symol加了引脚和没有加引脚,加了引脚可以place一次,之后不知道为什么不行,提示是不能递归!还有,在成功place后编辑这个local symbol提示是被锁定,把dxdesigner关闭后可以编辑并保存了,但是打开dxdesigner后修改这个symbol对应的逻辑连接发现新加入的引脚没法添加到下层的sch中!不知道用05的朋友有没有这个问题!是不是这样的local symbol在制作的时候就必须把引脚定下来而不能再修改了?修改了引脚怎么在其对应的原理图上添加这个新的引脚,我尝试着add missing pin却没有成功,提示是没有missing pin
GMT+8, 2025-6-30 22:13 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
