查看: 721|回复: 0
贴片电容和电解电容的替换问题
发表于 2019-1-17 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    要做贴片电容和电解电容替换的选择时,我们就要先了解它们各自的特性是什么样的。
& q- c! M3 O7 l# o& t
9 L3 D2 t! ^/ r. T% y. C9 ~8 A    贴片电容的特性:小体积、中等容值、高电压、高频率、低ESR、损耗小等。7 [$ m1 j$ C& K* I3 n4 j
1 M0 z& B& f: u! p
    电解电容的特性:大容值、低电压、低频率、容差值大、漏电流大、损耗大等。
! y5 J$ Y6 T- ]4 c, J; h
: f' u* H$ J. i: K% H+ c1 M    油柑网作为一家拥有互联网背景的供应链采购平台,油柑网长期着重于布局供应链金融和工程师社区,通过以大数据分析的技术驱动,加固用户体验,最终形成销售闭环。
" U- s  E- g8 C- v- n+ J
' `( c+ I; S6 {7 _0 ^( F    深圳风华贴片电容0402X7R104K(100nF)16V±10%- Q# R" q# N1 L5 Y5 D- G3 _
" c: J& [& w& B4 h    由此可见,在容值和耐压符合的条件下,大部分电路中贴片电容都可以对电解电容进行代换,只有两种情况:
2 F1 N/ R% \) ]$ l$ ^9 h3 ?9 F6 s: Z8 I( [6 ^; r) j) ?# Q
    1、电源输出电路中,因为某些电源对ESR的范围有要求,而陶瓷电容的ESR基本偏低,所以此类电路中用贴片电容对电解电容替换要注意ESR的补偿问题;
/ \, u! j3 O6 r9 _, w+ Q& |
) |0 Y% c: i, g; S6 k$ B1 ?( V    2、在中低频(20Hz~20kHz)的音频电路中,陶瓷电容在此种电路中会有音频噪音。
& N- U, L& p9 k7 g. P) M( g
9 q! t# q5 s, |' f  q: F; U2 Q    电解电容替换陶瓷电容就比较复杂了,首先贴片电容都是无极性的,在替换的时候要注意分辨电路的极性,切勿接错。6 L6 r- P6 N) M" y1 Q7 Y
) u& w1 k' r  s3 }8 E
    然后就是电路的工作电压和工作频率是否符合电解电容的额定值,当然电解电容还要注意温度问题,切勿放到大功率输出的电路中。
7 v6 v6 v4 w% S' F% F5 V
# k: z7 e! ]$ p, ?: w    陶瓷电容和电解电容代换还是需要看实际电路应用情况,不应只看表面属性参数,否则很容易引起电路的各种不稳定因素。# f$ a* V4 G4 c# D0 `
* B5 G6 `: ]( {4 L
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
