查看: 427|回复: 2
LED结温的来源及降低措施
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-1-17 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED结温的来源及降低措施
    . R0 y- c- c/ h  Q# X7 {/ {- _! u/ d
    " P; y3 f3 z) k! x/ B4 G( P
    中心议题:& x+ \$ U+ v  ]% f* z6 G1 C
    LED结温及其降低方法
    / k& r7 f: s3 t0 g( z解决方案:
    , l+ K; W8 u+ }* N4 s& k. u' p减少LED本身的热阻: m3 ?, u. s9 b: m. F. x8 [$ E- P; b
    减少LED与二次散热机构安装介面之间的热阻
    7 n+ B6 n% Z: d# O6 r& D4 `控制额定输入功率
    6 a. _4 |: }# W% T& B$ ]0 e  B# i3 R  ^+ ~5 U" z1 @: r
    1、什么是LED的结温?
    / h# U) f: V, A2 P0 i$ D
    2 K5 k" v6 q0 v: g* uLED的基本结构是一个LED照明的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N结区的温度定义为LED的结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。) I$ D2 @+ y+ \1 c- H
    / p" D0 c) L# i. c, |; l2、产生LED结温的原因有哪些?
    3 h3 z- x7 f2 X: }' }$ u% ~8 [) f% C. x
    在LED工作时,可存在以下五种情况促使结温不同程度的上升:
    3 y; O; y2 g$ K5 N# R( f( |5 a6 q( W
    A、元件不良的电极结构,视窗层衬底或结区的材料以及导电银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻相互垒加,构成LED元件的串联电阻。当电流流过P—N结时,同时也会流过这些电阻,从而产生焦耳热,引致芯片温度或结温的升高。* j0 j: L/ I" R% o; {5 H
      g0 z8 T4 D! R, y
    B、由于P—N结不可能极端完美,元件的注人效率不会达到100%,也即是说,在LED工作时除P区向N区注入电荷(空穴)外,N区也会向P区注人电荷 (电子),一般情况下,后一类的电荷注人不会产生光电效应,而以发热的形式消耗掉了。即使有用的那部分注入电荷,也不会全部变成光,有一部分与结区的杂质或缺陷相结合,最终也会变成热。
    # u- W0 P' `- _* F
    ; k* H: q3 H. V: x0 L  X  {, ^' N/ NC、实践证明,出光效率的限制是导致LED结温升高的主要原因。目前,先进的材料生长与元件制造工艺已能使LED极大多数输入电能转换成光辐射能,然而由于LED芯片材料与周围介质相比,具有大得多的折射系数,致使芯片内部产生的极大部分光子(>90%)无法顺利地溢出介面,而在芯片与介质介面产生全反射,返回芯片内部并通过多次内部反射最终被芯片材料或衬底吸收,并以晶格振动的形式变成热,促使结温升高。
    1 w2 [6 @6 w0 Y2 x; S4 q
    ) w) [2 o9 Q9 `) d3 d  J, P: Z+ \D、显然,LED元件的热散失能力是决定结温高低的又一个关键条件。散热能力强时,结温下降,反之,散热能力差时结温将上升。由于环氧胶是低热导材料,因此P—N结处产生的热量很难通过透明环氧向上散发到环境中去,大部分热量通过衬底、银浆、管壳、环氧粘接层, PCB与热沉向下发散。显然,相关材料的导热能力将直接影响元件的热散失效率。一个普通型的LED,从P—N结区到环境温度的总热阻在300到 600℃/w之间,对于一个具有良好结构的功率型LED元件,其总热阻约为15到30℃ /W。巨大的热阻差异表明普通型LED元件只能在很小的输入功率条件下,才能正常地工作,而功率型元件的耗散功率可大到瓦级甚至更高。
    % j% U; h8 d% Z$ U* N4 T1 U
    5 F- ]7 F" x, W3、降低LED结温的途径有哪些?
    : A2 @1 G$ A: {) V; P$ p/ [- Y. }# q2 h' [+ [
    A、减少LED本身的热阻;
    ! Y1 D/ a2 I8 b( o3 a
    : A* l  x5 d6 k7 tB、良好的二次散热机构;5 |( w4 ~$ J' w' c# W
    & H6 U9 m2 `: \4 B. ]
    C、减少LED与二次散热机构安装介面之间的热阻;
    " ]; S+ K, r& C( n
    , ^* \' D  ~; o5 e; C9 eD、控制额定输入功率;7 q% S" a1 Z, w$ L, Z- C
    & p3 p% R8 w) d! e
    E、降低环境温度- M( j4 Q  q4 P1 B: u  c
    6 y5 r1 v. v8 A1 L* `
    LED的输入功率是元件热效应的唯一来源,能量的一部分变成了辐射光能,其余部分最终均变成了热,从而抬升了元件的温度。显然,减小LED温升效应的主要方法,一是设法提高元件的电光转换效率(又称外量子效率),使尽可能多的输入功率转变成光能,另一个重要的途径是设法提高元件的热散失能力,使结温产生的热,通过各种途径散发到周围环境中去。
    3 P" F/ Y8 H& _# s
    发表于 2019-1-17 17:04 | 只看该作者
    看看都有哪些措施
    GMT+8, 2025-7-19 21:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
