带PID控制的电机控制系统源程序 节气门(闭环)电机PWM调节
7 q+ K, _9 ^' }7 Q8 S8 E
2 G6 ~9 J# o0 N4 e* u0 l. {% \' n; X
节气门(闭环)电机PWM调节,可以采集电压来调节电机转速,PID控制
, T+ x8 n% Y0 I9 `. ?. M! e#include
% y$ R9 l5 w9 L O5 I4 @ } d3 Q#include
: W# m* y! M! W# W0 i& B/ e' h0 t9 U$ l7 L4 ~, T
#define AD_SPEEDHH 0x60 // 0110,0000 90个时钟周期转换一次- g! B- C8 ~- V# b' w# o! B1 D
#define AD_SPEEDH 0x50 // 0100,0000 180个时钟周期转换一次6 p; D2 v& r8 n/ I, C5 k2 r
#define AD_SPEEDL 0x20 // 0010,0000 360个时钟周期转换一次
' ]. H, ^, G) w- Z o; M+ R4 k#define AD_SPEEDLL 0x00 // 0000,0000 540个时钟周期转换一次
# q- W( ~+ {. C* X6 U#define AD_POWER 0x80 //1000,0000 AD电源8 u1 l! e2 W, V
#define AD_FLAG 0x10 //0001,0000 AD标志位
* u I t( l( N7 i' v4 b. ]$ K( Y0 C2 z#define AD_START 0x08 //0000,1000 启动AD转换- H+ j( A% Q' I& |, z Y
#define AD_CHANNEl 0x07 //0000,0111 AD转换通道选择
/ G. b5 ^# M. U; k1 A& i% B" c" H: g( S& m! B7 \
#define uint unsigned int9 E# Y2 S- w4 l9 ~: f
#define uchar unsigned char
- M3 [3 O8 a7 v: A1 e r$ `) D& m: j* a# T3 v( N* H0 a; g( `
sbit PWM=P2^0;3 Z, R5 p8 C9 C* c- l
bit f1,f2;
1 O. Q2 B* s/ z6 Rchar ZKB;
]6 v2 p8 n. z8 j" l0 n- fuint tb_ad,jqm1_ad,jqm2_ad;) r. ~" ~+ Q' t
" |% a$ \1 }8 G; m
/******************************************************* q& D8 R$ r% _3 t- m" ] }) {, }
延时程序
`- Y6 t5 \1 _*******************************************************// W5 g% D7 X0 C& e
delay(uint ms)
# b8 S4 j- C$ I/ z+ m{" g! F; P( C5 U- R9 Z) V( x: T" e
while(ms--);
7 T) j! V: F4 f( l/ q' o5 u return 0;
/ F8 a3 e2 ^7 b! M* L}, S0 j$ _# ?2 b+ _% {, p1 C- H6 U/ C
/*******************************************************, b( P* V K' k( l& X
中断程序
8 |# `# j+ r4 D/ S3 H*******************************************************/
8 a. F1 V7 c+ u! P& k9 x! Q. Xvoid timer0_init() //中断初始化2 t4 G: {8 k9 J" P8 f) y
{# _5 n" B# Z$ [# p
TH0=0xff; //11.0592M晶振,定时1/60000s
, N4 t8 g$ P. K" s3 c TL0=0x46; //波形频率1200Hz
6 I; c5 u4 Q, W2 N- ^6 [) m' U TMOD=0x01;3 J! m2 E7 X* E# q% K
EA=1;
9 J' G+ \6 Q( I ET0=1;0 ~# Y9 B( e. b6 v
TR0=1;+ |) v+ a7 |$ W
}' { x1 l4 J1 B" b3 Y# r6 j
timer0() interrupt 1 //定时0.02ms+ N5 p' \: h& V2 C8 C: X
{% w d' I! c1 j/ D
uchar a;
. k* \) F2 ?8 }# z, Z4 U9 M4 l; i* a TH0=0xff; //11.0592M晶振,定时1/60000s
$ P" b8 T3 ^2 p+ d s TL0=0x80;) s0 T7 Y" `! o" `8 d
//TL0=0x46; //波形频率1200Hz
- a+ L! t9 c8 r- [ a+=1;8 H: t1 r( P: ~; Y. k! h
if(a>=50) a=0;3 X# d" \ ^ `5 }7 z4 m/ z
if(a<zkb) pwm="1;
4 z8 D" D% b5 F. j' F else PWM=0;
1 |; Z; i2 `; k6 t. ?}# ^ n) ~$ ?& c' l; i
/*******************************************************2 U9 m& u0 C. M9 o6 R
AD转换程序
# }1 h$ j6 e: e*******************************************************/: m; a3 a7 V: Q+ O- O
void ad_init() //AD转换初始化函数
9 f+ c; d" x, K8 f{( D5 O% T( H. K& z) ]
ADC_RES = 0; //转换结果寄存器清空
1 S+ f9 t9 ^) X# M* O( v; w ADC_RESL = 0;% f- d% U6 f7 \6 d& n) ?" T# S
P1ASF=0xff; //P1口作为模拟功能使用4 I2 b* x( q% [ p' _
} N6 O: j7 \; y% i0 w
$ S/ b; X- o/ @; x/ s; `
uint get_AD_res(uchar ch) //AD转换函数# z' v/ h/ ]* ~, M( y8 S
2 ?/ U5 y( F, ]5 w# q. V8 @ ch &= AD_CHANNEl; //选择转换通道 : J3 a7 Z1 K+ C: }
ADC_CONTR = AD_POWER|AD_SPEEDHH|ch|AD_START; //1110,1***启动A/D电源、选择转换速度、选择通道、启动转换! s- H3 C' r3 d4 n- y y
_nop_(); //必要的延时,至少四个空指令
v& l) n. E$ n6 m" M. p _nop_();. w, m: f9 D8 y2 O' ?: r6 [8 w
_nop_();
" s0 M1 u" X* p _nop_();
( W' X$ y$ g0 W6 B5 |9 R while(!(ADC_CONTR&AD_FLAG)); //0001,0000等待转换完成
* s, k. A3 J; }, ~0 ^/ @ ADC_CONTR &= 0xe7; //1110,0111 AD标志位清0,关闭AD转换
# T% w# [8 d$ d7 ?% l* m) i return ADC_RES; //返回 A/D 高 8 位转换结果+ e5 I9 e+ z/ Y
}% q; n) I0 q. [, K( r
/*******************************************************: f+ h8 u2 r' U; _7 S; t
PID程序# O& G9 M' W! R% x8 f b! t2 S
*******************************************************/4 O% X* Q" a8 F
PID(uint jqm_ad)
5 _- v* f3 a! O{- j! k% g% ^( k* Y: R! D" i
if(tb_ad<55), s6 l( G4 b& D) V
tb_ad=55;
0 L( b+ f( Q$ ` if((tb_ad-10)<jqm_ad<(tb_ad+10))
! m( o8 x, \2 [' _. N! k ZKB=tb_ad/4.2;
}1 ]" C5 D9 D$ e1 q if(jqm_ad<(tb_ad-10)): \) [/ Y8 \+ { D" G
ZKB=(tb_ad+3*tb_ad-3*jqm_ad)/4.2;
y4 j: n* Y' e% J# `: Q! S if(jqm_ad>(tb_ad+10))3 b$ e) [! _. O* u
ZKB=(tb_ad+3*tb_ad-3*jqm_ad)/4.2;1 o4 {( y2 Y- E% r% r% Z2 u) l
if(ZKB<=0)1 l% S: u2 S6 X& J( ?- _; g8 G
ZKB=0;
d! |4 M! m( o( D if(ZKB>=50)0 E. Y) i/ S- e$ c" a d% b
ZKB=50;
/ a) h) L7 d# u: |* X return 0;
, q( J1 d& s- ^" q2 T}& p* n2 T5 K7 Z5 ~' g% Y
/******************************************************** x# V- o& _2 N: Y1 B/ l
主函数
1 k$ }# v! n4 a- O*******************************************************/: l5 W2 W, T9 W+ q
main()
8 \' c% r( ?* I* D{
) K$ a8 v9 f' E6 {& v) U P2M1=0X00;0 g4 }2 N8 |6 F% @# Q' Y0 l8 b) w3 `8 {
P2M0=0X01;
; O3 `6 B( L2 I/ D5 L$ n ad_init();8 n5 {# ~1 [% l$ o. D J. a# F
timer0_init();
+ v" }- k7 w" Q P1=0;
/ ^4 O# i7 g. [8 o3 @0 j ZKB=0;
& k M) C- X6 Q! {- O delay(1000);' {* r/ H# m; C( e+ j8 U1 D( I
while(1). n% a6 x( n) M5 F K5 [
' M1 m/ D, @6 w jqm1_ad=get_AD_res(2);
/ h+ W" A' z. k& J7 a# R- V delay(30);6 z" h% |4 ~6 P: V
jqm2_ad=get_AD_res(0);0 r- S O- v8 p# H7 y6 P3 }
delay(30);
: O G' N9 ]" z1 y& t6 K if((10<jqm1_ad<240)||(10<jqm2_ad<240))
! U5 ^6 {4 ^ l, i6 R/ a f1=1;7 f4 x* h+ Y6 }3 L
else f1=0;! U9 T! l+ }4 ^8 Y1 h4 ^* X, x# g
while(f1)
6 Y2 h5 T7 X% N8 v; B {2 j9 o. F" p: k9 P, O( w$ O- L
) C+ X* ~* K$ h7 L delay(30);" Z6 q) m" G' ~& U# B
- T& N/ x) M% e3 A: u7 t) | delay(30);7 k4 Q. {3 c$ F4 b, @
jqm2_ad=250-jqm2_ad;. ^/ A0 m$ f1 m; v- l6 x9 e) H1 J
tb_ad=get_AD_res(6);
: a1 _- I2 X* a" M3 R: f delay(30);
+ S8 a r& I9 X: o- x- U1 L* O if((20<jqm1_ad)&&(jqm1_ad<240))
V& h. L% c% E. r+ n {
/ w! P2 H: V2 N1 i5 `4 c f1=1;
5 N, W$ I; V. t+ l Z PID(jqm1_ad);
6 ?$ v" x z# S$ i! x" R. A% D }
7 W, R8 r0 ^7 _3 e/ h8 M
' r& E0 X: c' ^" Y; N( Z9 E/ Q$ X5 F3 B: q8 T1 l3 H
…………余下代码请下载附件…………$ _5 f8 T5 d2 K6 Z# Q6 e k
: ]: a: Z5 t3 ?下载:
2 e$ ]: m1 z. J
( X& Y1 X7 N$ Z& x8 g
$ t% e! ^" f! ^; u: H3 A9 @. r |
