TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电源设计经验:RC吸收电路 " d- t' b& h: w4 a1 d7 o! r0 B
开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路, RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。本文将为大家介绍一种既能降低开关管损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路。" ?! ]3 n5 G( X8 H ]1 ?
0 i+ u; A! ?2 A) A# E; n
高频开关电源在开关管关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路中存在寄生电感和寄生电容,在功率开关管关断时,电路中也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰电压过高,就会损坏开关管。同时,振荡的存在也会使输出纹波增大。为了降低关断损耗和尖峰电压,需要在开关管两端并联RC缓冲电路以改善电路的性能。
; g/ }7 ?( G* P& i9 u1 f
" ]/ T' r( P. @4 ~
3 t% t3 s( ]* ?3 o H& J- {% s) g图1 : q) X, g- \9 ^, S% ]
e' T' K9 B' c% d5 R" `, m6 K
图1所示的是一个简单的反激式开关电源电路,从图中可以看出RC电路在图中的出现过6次从RaCa—RFCf,每个RC电路的位置不同,作用也不一样。本文介绍的是图1中RbCb,RcCc构成的RC吸收电路。这两个RC电路在图中主要作用是:
; H9 \( O# r- H% I
" c2 x- e; Z# D5 J减少导通或关断损耗;1 c. [" Q, R( R- ~( S7 ~ a* Q
' l9 e" l8 d$ ~) v, v' p
降低电压或电流尖峰;
0 f' b3 W. A9 }( p( F% e7 X
+ L" L$ l" p: k! F& m# {可以间接的改善EMI特性。 6 c4 \. b3 i' O W) e3 ]. H
. `4 @2 R; D) @9 k在设计RC吸收电路时,我们必须了解整个电源网络的几个重要参数,比如输入电压、输入电流、尖峰电压、尖峰电流等。在图1所示当Q1关断时,源极电压开始上升到2Vdc,而电容Cb限制了源极(D)电压的上升速度,同时减小了上升电压和下降电流的重叠,从而减低了开关管Q1的损耗。而在下次开关关断之前,Cb必须将已经充满的电压放完,放电路径为Cb、Rb、Q1。
1 W" `) I" }2 t2 d) a' r7 D0 c- O: ~' _. g E: F8 W5 I) r! f
5 X) l. p2 @" v. I
图2 开关管源极(D)的Vds电压波形
2 f6 | Z2 A+ `% V( y) F& P+ g
/ U0 B0 p! a6 H, K, Z图2-A表示的是开关管Q1没有加RC吸收电路的Vds电压波形,图中明显的看出,当开关管Q1断开时,Vds电压迅速上升至最高点,而后伴随这震荡下跌,震荡频率为20MHZ。
* e( {4 B/ ]9 |# L- m4 D$ e, k
: v# |4 E! ^+ ?/ y9 ?图2-B表示的是开关管上加了RC吸收电路的Vds电压波形,相对与图2-A,在加了RC吸收电路后,开关管断开瞬间,Vds电压上升比较平缓,且在上升到最高电压跌落时不会产生高频震荡,EMI特性也会偏好。
8 @9 A. l; A# u+ z4 a. F) m
G: ~% y$ \3 O/ K在感性负载中,开关器件关断的瞬间,如果此时感性负载的磁通不为零,根据愣次定律便会产生一个自感电动势,对外界辞放磁场储能,为简单起见,一般都采用RC吸收回路,将这部份能量以热能的方式消耗掉。4 S* D2 i4 [# w* _
$ g) ?* c3 j, u8 Q4 R* F1 ]4 M* Y, j7 C
设计RC吸收回路参数,需要先确定磁场储能的大小,在反激变压器中,磁场储能由两部份辞放,其中大部份是通过互感向二次侧提供能量,只有漏感部份要通过RC回路处理,需要测量励磁电感,互感及漏感值,再求得RC回路的初始电流值。
. o3 @7 T- I4 ^* K; N: l; ~
' l; m1 g: l( m# ]" m! z8 ?& i5 sR的取值,以开关所能承受的瞬时反压,比初始电流值;此值过小则动态功耗过大,引值过大则达不到保护开关的作用;
7 |; S5 E2 \" g3 y, ]" Z5 q6 S) k2 c9 f, M
C的取值,则需要满足在钳位电平下能够储存磁能的一半,且满足一定的dV/dt,C关断缓冲,R开通限流,电阻的阻值基本可以按照;
! \/ {4 w% s& a2 r$ Y% a) q1 e5 Y4 e; u1 G
R=(sqrt(Llk/Cj))/n 这个公式计算,功率根据实际情况选择,C一般都在102——103之间选择,选C时在考虑吸收效果的同时还需考虑EMI的相位和后面输出电容的纹波电流应力,则有:
7 `2 i+ a+ I; q) e9 `2 m5 \1 D3 m) k# m {1 g9 I7 p3 }. e' T
C=(Ip*Tf)/(2*2*Vdc)0 B" P7 ~8 P! @
! e3 q& k/ F' N5 c! Z! N) J
Ip:峰值电流
! Z/ I, g* j& ?& M. N3 ^2 A7 c# C3 i& S o. B* ?5 {
Tf:集电极电流从初始值下降到零的时间
/ n# m( |# u- D6 U4 \ t) ?9 i- U5 E* E/ `+ g( X. J9 H% v6 B- b
Vdc:输入的直流电压" y5 U7 Z9 J; g# M4 M2 m' c" b9 n
6 E* X! r: _0 q6 l. v$ q3 a! m' \( {( |0 LR=Ton(min)/(3C)1 L* Q( D5 |& \8 u9 n8 l
$ l1 m. Z2 d# V1 [/ @5 zTon(min):开关管最小的导通时间4 [* J( e: a+ L9 ]. o! k# u3 }
' o7 w3 o7 Q" o; b7 V% U
根据以上给出的公式,可以很方便地选择出合适的RC吸收电路。但在设计时,应该根据整个电源设计的性能指标,通过实际调试才能得到真正合适的参数。有时候,为了达到系统的性能指标,牺牲一定的效率也是必要的。总之,在设计RC吸收电路参数时,必须综合考虑性能和效率,最终选择合适的RC参数。/ O8 ^. e9 P+ \+ e; ?
' Z, d! ~- a( x- Z. {/ N6 D. R |
