查看: 1818|回复: 7
上电顺序知多少?
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-1-16 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 A" j6 ^8 _2 A# j2 X: y0 \1 r/ `% `% t" N' h& R0 h3 X: \
    上电顺序知多少?
    EDA365原创 作者:John
    工作中第一次感受到上电顺序的重要性还是在罗礼电脑,我那个时候还是一名PE,也就是产品工程师,负责产线的制程分析改善和不良品维修。有一天早上,刚刚到办公室,生产线就发生了紧急事件,有一个测试工位连续烧了三块主板,这可不得了,那个年代一块Intel-440BX的主板要买1300块,我那时一个月工资也才1300块啊。
    Figure 1 被烧毁的南桥芯片
    - k5 g- |5 Q; y! ]: V3 J7 g
    我把三块烧毁的板子拿过来分析,发现三块板子的南桥芯片也就是上图中的82371芯片都有明显的被烧焦的痕迹,芯片表面烧的面目全非,看着有点毛骨悚然,当时的照片我没有拍下来(那时候没有智能手机^_^),但是情形和图2基本一样。
    8 j, Z$ o/ w9 @$ \
    Figure 2 芯片的烧毁痕迹
    1 ]* C/ B" U' |& K: z
    排查这类问题的过程其实和警察查案子类似,我们也查“人证”和“物证”
    6 l/ A* M: d3 K3 Q; @# v
    01 先“查人”
    + v  b- e, N0 a8 C% ~$ v
    ' {, v" S: Z. l! g, i/ j" @2 A
    2 w& @- J5 J/ v% i. c0 _
    三块板子烧毁都是在同一个测试工位,也就是说由同一个测试人员产生,其他相同的测试工位没有发生这样的事件,我们发现此站工位的作业员比较瘦小,每次插拔ATX Power Cable时,由于胳膊力气小,需要左右两边连续做上下晃动,才能拔出或插入,有点像是利用省力杠杆的原理,而其它工位的作业员则是直接一次性垂直上下插入和拔出。
    8 g. F2 Y8 x; E+ r( E" {3 y( ^
    Figure 3 ATX 电源连接器
    02 再“查物”
    ) r' i! B# q) }- x" H9 q
    也就是芯片,三块板子烧毁的芯片位置都是南桥芯片。我们从南桥芯片82371的Datasheet里面获得了上电顺序的要求:
    2 [" q* o. F4 h: @8 V
    1) 上电 – 5V要比3.3V先上电,或者二者同时
    2) 下电 – 5V要比3.3V后掉电,或者二者同时
    Figure 4 82371上电和下电顺序要求
    3 W  W8 L% S+ k) W; W$ ~3 g5 N5 P
    原因分析:
    8 T( u- h/ L+ g8 @4 I" F
    此工位的作业员在插拔ATX电源的时候,由于胳膊的左右晃动造成南桥芯片的上电/下电顺序被破坏,导致烧毁。我们更换了作业员,并且进行作业指导培训后就再也没有出现过芯片烧毁的情况。
    ( t- X9 U! ?) B) q$ w, G
    虽然我们没有做过实际的测试,但是很多大牛的文章里面都在描述,芯片的上电顺序不满足的话比较危险,要么发生即时故障,要么影响芯片的长期稳定性,我们来列举几个可能发生的情况:
    # o) P' G) o' ]6 s
    01
    Bus contention
    + u( L7 d1 z$ z9 n& F' ?
    0 L- d, Z! S6 g7 n  N# y
    如图5所示,左边的CPU有两路电源,即V_CORE和V_IO,右边的芯片和CPU共用V_IO,两颗芯片之间通过双向数据总线接口相连,也就是所谓的“Bidirectional Data bus”,在这个系统里面,我们需要V_CORE先上电,然后V_I/O再上电,否则的话很容易出现CPU和I/O同时往数据线上发送数据,产生图6的情况,此时我们看到在VCC和GND之间产生了一个低阻回路,很容易损坏甚至烧毁芯片。
    + S* e1 y( m% S3 V! j6 O
    Figure 5 系统有一颗双电源的芯片
    % r# s) k4 Q5 P5 v. D6 i
    Figure 6 Bus Contention产生的低阻回路
    + f- v+ D2 ~" v$ L
    需要提一下,图5的上电顺序(先V_CORE-后V_IO)不是绝对的,有的CPU要求先V_IO后V_CORE,根据接口类型,工艺,设计厂家的不同,上电/下电顺序要求也不一样。
    $ n, G5 E; s1 `# h: I2 d
    02
    $ h2 H3 ]& a( N5 J0 P  T
    Latch-up
    ' @, K; Q* {" W: _, [
    & N  }, [* Y3 S5 L0 P4 v0 K
    8 h) z; ?0 A: H. }1 Y3 l) P# \
    Latch-up的中文名叫闩锁,有很多文章也都提及这个概念,我们先来简单描述一下CMOS电路的常用一个基本电路单元如下图(a),(b)图是相对应的芯片物理连接。
    5 m2 D" x7 Y$ A) [- h
    (a)
    (b)
    Figure 7 Latch up示意图
    # L0 F; D1 o8 Y& k/ J4 N
    我们发现多了两个器件,也就是我们看到的NPN和PNP, 它们是怎么形成的呢?我们从图中看到是来自不同的MOSFET的P和N之形成了杂散的PNP和NPN,我们把这些管子叫做SCR ( Silicon-Controlled Rectifier ), 为了更加清楚的描述SCR,我们用另外一张简图来表示:
    / Z! N6 m+ x9 f' f7 m
    Figure 8 SCR
    & V4 a3 n; N# c1 S) S
    根据图8,我们看到SCR是一个带有正反馈的不稳定结构,正常情况下SCR是不导通激活的,但是凡事都有例外,我们来看看如果下面这种情况:
    " ~  K/ K1 W% b, Z6 N* j- S
    1) Q2的Base上面有正向外部电流扰动注入,Q2导通;
    2) Q2导通,使得Q1的Base电压降低,促进Q1导通;
    3) Q1导通,使得Q2的Base电压抬高,Q2进一步导通;
    4) Q1和Q2都进入饱和导通状态,电源和地低阻建立。
    9 T) b" R& V2 d
    / x6 a3 M  |( h$ [
    案例总结:
    随着芯片的集成度越来越高,所需要的电压种类也越多,对上电顺序的需求也越来越复杂,我们在设计时需要仔细阅读Datasheet里面的关于Power sequence的需求,这样设计出来的产品才能更加稳定,有时候我们有侥幸心理,觉得上电顺序无关紧要,事实上运气好在研发阶段可能确实不会有什么问题,但是到了后期量产和交付客户使用,会发生什么事情就不可控了,尤其是消费电子产品,林子大了什么鸟都有啊。
    9 ^3 I5 Y7 M" E8 U$ e
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    8 N$ h* H* n3 e
    推荐
    发表于 2020-12-9 19:07 | 只看该作者
    为什么会要求带电拔插呢?
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-4-25 14:23 | 只看该作者
    6666666666
    发表于 2019-5-10 19:54 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2020-5-19 15:15 | 只看该作者
    很久了,现在都没有男桥北桥了,不过操作引起那种故障,有点奇葩。。
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-12-9 15:11 | 只看该作者
    我也就是听听故事,插板不当都能转到上电时序上,你是第一个
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-4-21 03:02 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
