ST7920控制器的12864液晶使用0 O" m/ ?, _* I; g; h
+ c0 c3 w" r' X( q9 I* ] ~8 ]/ Y( j1 a" V
1、 控制芯片不同,液晶接口定义,或者寄存器定义也可能不同
: q+ ]4 j) W+ i0 }1 R* S' h8 x2、 显示方式有并行和串行,串行方式据说不能读数据寄存器(DR),那指令暂存器IR是否可读?( t3 q& ?( N/ L! g
3、 含字库芯片显示字符时不必对字符取模了,但字库有可能缺斤少两,就是说有一部分字(哪怕是常用字),在字库中没有,如果你第一次测试代码就遇到该字在字库中没有的情况,建议去买体育彩票,支持体育运动!
, v; |! O9 `2 k: h/ d2 s4、 对芯片的结构地址一定要理解清楚,个人阅读网上一些资料发现大多是不准确的,甚至自相矛盾! Q o# O4 P" B
很多数据手册中内容更是模棱两可,不明所以,数据手册之间也有矛盾的! / S/ ^) i7 h$ E- o( K
3 e, p: ~8 _! k
我根据自己的实验结果,再结合一些资料,得出以下结论:5 g( w9 I- G" ~" f3 n
ST7920可以控制256×64 点阵的二维绘图缓冲空间,' F+ f0 I2 L5 U
对于我们的12864液晶,GDRAM大小为256*64, 不是网上普遍说的只用到了一半,其实是全部用了,
) @- f G0 w1 f6 |! \& w4 D4 S5 M( f3 X它包含可视区和滚动可视区,滚动可视区就是默认不显示的,要滚屏之后才能看到,
5 \1 B. m+ [/ C. a( @2 [可视区对应GDRAM的上半部分点阵区域256*32,滚动可视区是GDRAM的下半部分256*32,
0 ^" y/ K) A: x5 q9 J+ t3 f8 R# E- {0 G然后再将可视区的水平(128-255)和垂直(0-31)区域的GDRAM映射到液晶的下半屏,* n+ b8 \+ d d3 A& Q
这就是我们的12864. 我画个图给大家看就清楚了!8 b2 J, B7 C C$ m( t. O
: o' {( t- P4 Z& o7 ^/ y- \& A再补充一些:
1 D7 t7 y. c1 }
- J- u4 k+ k: g$ `+ {# Q$ h1.网上一些资料给出的绘图步骤说第一步设置为扩充指令集0x34,其实这个根据实际情况来定,4 N8 _. }. C1 ?$ ~: j
比如要播放视频或动画,开着绘图就很流畅7 t' y' y4 R- a; ~* |; I9 P
6 [) x6 l+ ~7 u2 G5 x
2. 打点法画图实在太慢了,不建议使用打点法进行全屏绘图. `2 U/ S |7 N2 o" o" Z3 Y
$ J% [+ C# a2 y& i+ m; m
3.反白的一些方法9 ^) g% p/ ^; Q" R* d9 K+ r5 L- m
打点法反白矩形区还可以,建议矩形范围小一些,不然比较慢,/ \7 T; B2 M5 q G$ O
打点法反白文字效果很好,因为文字的矩形区比较小,速度很快,不闪动! }( Z- ]5 p& u) B% Y8 ~
不过绘图法反白文字效率更高,flash空间充裕的话建议用绘图法 ,7 ?1 O" F/ C9 I" ]* [8 ]
看到网上的一些代码,打点时一般先读出当前地址16位数据,和点合成后再分2个字节写进GDRAM,
1 z( {. N8 Z3 k+ `- e! @$ p& C其实我们可以提高点效率,读只要读一个字节,写也只要写一个字节,没必要把16位数据一起读出来再写进去
' W( E+ }5 F2 L& \, Z4 Y( n; n8 F- a* e7 v0 c- C; w3 @& T! t
4.关于液晶显示文字
9 P7 Y, p. H$ k; q' p- g! K液晶显示英文和汉字时,应该做到一个函数里,做到2个函数里是完全没必要,也是不可取的3 l) u" ^& f+ c5 A& h, D. u. c
因为做到一个函数里可以直接输出全角和半角的字符,可以中英文加标点符号一起混合输出.
# X+ G3 ^% W& V3 P7 |6 |0 U L. ^+ Y3 N- M. r5 i* a3 n
5.关于绘图清零,网上的代码中一般都是清256*32,下半屏都不清的,这是可以的! L; ?4 u) F; X) @7 f
但是如果你要滚屏显示就要清,不清的话数据是随机的,一个个点随机出来向上冒
. b+ U6 E! e% ?2 d/ `5 i
# Q; I; }1 l+ K6.看到一个帖子,实现滚屏用了算法,
/ E& ~' V! ~: @4 \其实只要搞清楚地址结构,重写个setScrollPos方法,也就是对setPos方法改几个地址就可实现循环滚动./ t3 H1 r7 ] Z6 N
如果为了灵活的滚动,可以将setPos方法中的4个行坐标,扩展到8个行坐标,因为本来就应该有8个行坐标,
, U# J, \0 E7 H& A( i3 ?2 V" F1 Y可视区4行,滚动可视区4行,而且他们是连续的. l1 c* }6 S2 p/ s k
+ `. k: Q6 X& r9 J; s. z
' d' }" d) }7 E+ {$ ~以上是我个人的一些实验结论! ,也画了其结构图, 方便新手理解, 不当之处敬请指出,谢谢! $ ?; ~9 P! n3 E0 X* i2 X
6 e* V) r! t& Q) s& M; Q: N) C ^由于不同的控制器,不同型号的液晶代码可能都不一样,网上的那些代码一般也不完全通用,4 q8 ^( }# Z9 i; K6 w' E4 k
只要理解了控制器的地址结构与液晶的位置关系,就可以将常见的功能写出来,新手有问题直接跟帖吧,
# u- |, E+ V9 z2 H7 b大家一起交流.
/ `) }1 J' H0 U" _# a |
