贴片三极管的择用) B" x" g1 u+ j f8 [6 z
- ^* V0 U& s1 z
贴片三极管运用中有几个首要疑问:+ H/ x( P; F# ^# v# ?
# D# s7 _+ \) v7 F$ ` 其一是曩昔习气运用通孔装配式三极管,怎么找对应的片状三极管;
5 z2 e' @& f& c. y# `6 d% D$ Z
5 B3 ~7 Z( _& ^4 w c) @ 油柑网商城品类齐全,自营库存,发货及时,通过自建大型物流仓储基地,建立完善的供应链和品控体系,解决找货难,交期长,品质不稳定等行业痛点,共同构建电子产业供应链生态圈。( j1 o5 R5 k% b, K" f+ N$ v
! `9 g: V) |+ b& o9 y4 o, T+ C: ~7 x
深圳长电(JCET)三极管(晶体管)S9013H档SOT-23NPN
$ w: ]6 `9 X% ]0 N3 Z- r
2 s) ]4 A( j) y. r4 d. ?4 v6 [" D 其二是从参数电路上找到的三极管类型市场上却无法购得、怎么代换。这也往往是规划、开发人员及修理人员在运用中较大的难题。
# Y! g% T, s7 E4 i3 w" o2 S9 L- y( \- Y. d3 u5 @
形成这两个难题的原因是同一种管芯做成不一样封装的器材时,其类型不一样。! X: l9 L& N- r$ K& M* m
9 T" v+ P4 O+ `4 K1 Q 例如:
! N9 d% q% d0 }! _8 o3 ^6 A3 y D: P# z! O2 d! q
东芝公司出产的一种以TO—92封装的小功率三极管.其类型为2SC1815,然而用同一管芯选用SOT—23封装时.其类型成为2SC2712;而选用SO-70封装时.类型又成为2SC4732。根据这一实际,在选用或代换时、应根据三极管的根本参数需求,在晶体管手册上寻找出参数根本一样.并且封装符合需求的三极管。 s) t& L; O1 [% Z4 |, W2 G
6 w6 V; M9 Q3 I" t
这儿以常用TO一92封装的9012、9013为例来阐明:6 ^$ D$ C# _% f; Z8 P5 U4 W
* q8 A5 L* T' S( O* i& e" b+ O 先找出9012、9013首要参数:/ H+ B& t7 r" ]! U; ?
- i# V+ l* M* ]- k' t 9012为PNP管、Vceo为30V、Ic为500mA、Pcm为625mW;: F7 U$ R, T; Z% e
|% W' L! ~; N/ f! K0 F6 J9 M B
9013是NPN管、Vceo为30V、Ic为500mA、Pcm为625mW。! h' x2 U6 V8 A
F. m! a8 G% r! u$ \/ i4 l" g
在晶体管手册上可找SOT-23封装的三极管.其参数差不多的类型如表所示。在表中,Pcm这—项明显小于9012或9013.这是片状SOT—23的散热面积小所造成的、假如实际运用时Pcm需求不大.则可经过实验,看是不是满意电路需求,若经过各种实验(如高、低温实验)能满意需求方可很多运用!# V9 B% }0 y( M$ H$ n- i, u% \$ g
! w) k& @0 }$ J, A- E/ _
类型类型! a* J) t# }( I; r8 D5 m! y. c
: i9 r& l+ H9 Y1 Z
Vceo(V)Ic(mA)Pcm(mW)
! b" |5 W, m' A* _7 S2 Z
: x4 ~" p8 u: A4 F NPN2SC285930500150
$ e/ j- G5 S! V/ M, g. f$ y$ O
) y, u8 a' C8 [. k NPN2SD59625700200
: f% h; F5 [: Y" v/ J% O6 W) @: m, O' r: G. d$ E
PNP2SB62425700200
" e5 s% z: l' U( `" x, I# L* r% q0 M' E0 f; V( N1 f
PNP8C80745500310
7 l" s& L" n! l9 b9 D3 r5 _, c$ z- @ `
在代换时,有必要了解清楚原管子(或需求的管子)的功用(是通用三极管、是开关三极管等)、构造(如达林顿管、带阻三极管、组合三极管)或有特殊需求(如高反压、低噪声等)及—些首要参数然后从手册(或公司数据手册)找同一功用、功用、构造及参数相似的进行实验或代换,别的,要注意的是作业频率(是MF段、HF段、VHF段或UHF段等).选用的f要满意作业频率的需求。
! P8 ?. ]; D6 L% _" l0 G) w3 H( k6 L& b) n3 W8 U6 c; N
这儿有必要指出,目前的各种三极管种类不计其数.这儿仅仅是举几个例子而己。重要的是要搜集各大半导体器材厂的资料。它不仅有参数、封装,还有类型代码,这给选用、代换供给了极大的便利。
5 ~& a k( u5 Z8 d( ^
& J1 q0 n+ U$ J5 l, S+ @9 j0 f |
