查看: 1104|回复: 4
请教sip设计文件中的封装问题
发表于 2019-1-14 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sip设计中,每个封装器件都可以定义为die,die的类型有两种wire bond和flip chip,我现在的叠层是die,suRFace,base,有一个裸片是放在die层,但是它的底部又是金属化的,也就是说在surface层还有一个焊盘,如何定义这样的器件呢?cadence sip设计工具能处理这样的封装吗?如果可以,那裸片也可以建立标准库,像PCB的流程一样设计了,请高手指点一下,谢谢!
: U; `. {# U5 Y5 K5 k
发表于 2019-1-21 08:16 | 只看该作者
有空看下《IC封装基础与工程设计实例》
发表于 2019-3-14 12:57 | 只看该作者
只有裸芯片才可以用die的模式。 其它用基板模式。
6 s' H! c2 Y& T6 Q/ j
发表于 2019-3-14 13:00 | 只看该作者
你这个应该是想做成二极管或者三极管那样子的吧?  die背面有电极?  8 ^6 Y+ e: @7 ^" F/ ^* O+ J
直接在surface面画一个和比die稍大一点的SMT焊盘就行了。
发表于 2019-4-18 18:01 来自手机 | 只看该作者
芯片底部有金属 ?
GMT+8, 2025-10-13 06:29 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
