查看: 473|回复: 1
转——堪称一绝的“IO口扫键”法
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-1-11 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    转——堪称一绝的“IO口扫键”法# m+ R( w6 c! p0 m! o
    在做项目(工程)的时候,我们经常要用到比较多的按键,而且IO资源紧张,于是我们就想方设法地在别的模块中节省IO口,好不容易挤出一两个IO口,却发现仍然不够用,实在没办法了就添加一个IC来扫键。一个IC虽然价格不高,但对于大批量生产而且产品利润低的厂家来说,这是一笔不菲的开支!
    ' L1 K7 g) [# R2 H, I- [6 B- u( }8 c0 b& A+ K
    那,我们能不能想到比较好的扫键方法:用最少的IO口,扫最多的键?可以吗?
    # e! w7 G( G8 ?9 r" O$ T4 J举个例:给出5个IO口,能扫多少键?有人说是2*3=6个,如图一:
    4 J( P( q+ Q3 p' `0 f6 B: ~9 w. S5 ]2 B% o  e1 c
    . x( P2 d! V$ U* H5 h# ?   对,大部分技术参考书都这么做,我们也经常这样做:用3个IO口作行扫描,2个IO作列检测(为方便描述,我们约定:设置某一IO口输出为“0”――称其为“扫某IO口”)。用行线输出扫键码,列线检测是否有按键的查询方法进行扫键。扫键流程:在行线依次输出011,101,110扫键值,行线每输出一个扫键值,列线检测一次。当列线检测到有按键时,结合输出的扫键值可以判断相应的按键。- v) n4 n) b3 r# e) ]
    但是,5个IO真的只能扫6个键吗?有人说可以扫9个,很聪明!利用行IO与地衍生3个键(要注意上拉电阻),如图二:
    ' F7 Z, B5 R5 f; d1 p+ B
    0 I  D* x5 M6 {0 c6 o$ V) \
    0 A, y8 `3 {6 W5 ~" i- F7 w1 s9 v
      L, C7 W0 U8 A9 g扫键流程:先检测3个行IO口,对K1’,K2’,K3’进行扫键,之后如上述2*3扫键流程。5个IO口能扫9个键,够厉害吧,足足比6个键多了1/2!
      n* c7 w8 H  ~3 S" P/ Z动动脑,还能不能再多扫几个?就几个?一个也行!好,再想一下,硬是被逼出来了!如图三:
    ! q" ~+ H4 ?) U  Q/ ]8 q8 U
    - j# Q3 h( b  o4 x
    ' j# N- Z( a9 y4 H9 p
    6 e# h& y# a0 I" m" \不多不少,正好10个键!这种扫键方式比较少见吧!漂亮!扫键流程:设IO1输出为“0”,检测IO2…IO5,若判断有相应健按下,则可知有健;若无键,则继续扫键:设IO2输出为“0”,检测IO3,IO4,IO5,判断有无键按下,如此类推。这里应注意:当扫某一IO口(输出为“0”)时,不要去检测已经扫过的IO口。如:此时设置IO2输出为“0”,依次检测IO3,IO4,IO5,但不要去检测IO1,否则会出错(为什么,请思考)。
    * v+ V" n- a) t/ X9 H" k4 v3 _3 |" }& z感觉怎么样?不错吧!让我们再看看图三,好有成就感!看着,看着……又看到了什么?快!见图四:
    7 q5 J3 @$ _9 H# _* V) |6 X% v# ?1 U! k3 I" ~  |
    : Q0 X1 k. i# q( b0 Q1 n
    真强!被您看出20个键!多了一个对称的三角形。可是,像这样的排列能正确扫20个键吗?回答是肯定的:不能!上下三角形相互对称,其对称扫出的键无法区别。有没有注意到分析图三时提到的注意点?(à“当扫某IO口时,不要去检测已经扫过的IO口,否则会出错”)+ O; I7 h* Q, e+ g, C/ l% I3 ^/ `
    我们分析一下图四:当IO1输出“0”时,按下K11或K11’键都能被IO2检测到,但IO2检测却无法区别K11和K11’键!同理,不管扫哪个IO口,都有两个对称的键不能区分。
    , m8 }% z0 j4 |' Y我们假想,如果能把对称键区分开来,我们就能正常地去判断按键。我们在思考:有没有单向导通性器件?有!见图五!. Z! E, x* F: t9 p% U
    ( b& L  |3 K$ w& ~6 L- b
    5 T4 L( O" a$ o6 S, \
    6 r) o9 E) b9 r( @5 ?
    ' A# q" Y# D; S很巧妙的思路!利用二极管的单向导通性,区别两个对称键。扫键思路:对逐个IO口扫键,其他四个IO口可以分别检测其所在的四个按键。这样,就不会有分析图三时提到的注意点。7 a& T: l/ _0 \# b. b- f
    够酷吧!等等,大家先别满足现状,我们再看一下图二,是不是有点启发?对,我们再分析一下“用5个IO口对地衍生的5个键”。看图六:
    9 _2 S- K8 t0 Q1 o! b1 x4 a9 h1 L7 L  N
    0 e$ c/ J, a  U8 N
    & [5 m# [' ^( p9 O) o: y" M
    25个键!5个IO口扫出25个键!先别激动,我们再分析一下它的可行性,分析通得过才能真正使用。假设扫键流程:先扫对地的5个键,再如图五扫键。先扫对地5个键,判断没有按键,接着对逐一对IO口进行扫键。但当对某一IO口扫键时,如果有对地的键按下,这时有可能会误判按键,因为对地键比其他键有更高的响应优先级。例如:扫IO1,IO1输出“0”,恰好此时K62按下,IO2检测到有按键,那就不能判断是K11还是K62。我们可以在程序上避免这种按键误判:若IO2检测到有按键,那下一步就去判断是否有对地键按下,如果没有,那就可以正确地判断是K11了。, N: U7 G) t+ Q5 M" _
    我们小结扫键个数S:
    3 M% S: R2 Y) n. `: y; GS = (N-1)*N + N ――启用二极管( o6 q, ]' ^* l; ~
    S = (N-1)*N /2 + N ――省掉二极管
    1 Z) h! H* I7 Z8 _. m  C" j
    发表于 2019-1-11 14:11 | 只看该作者
    “IO口扫键”法果然不错 改天试试
    GMT+8, 2025-11-6 03:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
