返回列表 发新帖
楼主: fyq176017
阻抗匹配跟掏空?
16#
发表于 2011-11-9 09:01 | 只看该作者
  掏空最主要的目的是为了更好的控制阻抗。并不是所有层都掏空,只需要掏空走线层的参考层即可。这里并不建议整层都掏空,掏空大小只需比走线宽点就可以了。这种做法,在多层射频板中经常用到,基本都会用上。
; X8 K& b8 Y! ^  天线掏空,一般做法只是将接收与发送端掏空。主要是为了更好的接收与发送信号质量。
17#
发表于 2011-11-9 19:41 | 只看该作者
75欧姆和90欧姆很难在同层完成阻抗匹配,所以会在某曾挖空,使75欧姆的差分参考其他层去匹配阻抗,不知道lz说的挖空是不是这种?
18#
发表于 2012-12-18 16:30 | 只看该作者
6层板,第4层走了差分线,其他都掏空了,怎么算阻抗啊?
19#
发表于 2013-1-6 23:42 | 只看该作者
是可以通过挖掉一些参考平面来达到阻抗控制的目的。这个利用polor软件计算一下就可以得到结果了。50欧姆天线为了减小传输线损耗,增加了线宽,因此要挖掉一些平面满足阻抗要求。
20#
发表于 2013-1-8 16:13 | 只看该作者
参考平面距离越大,阻抗越大,线宽越粗阻抗越小。天线走线一般要加粗,阻抗比较小,所以挖空采用隔层参考可以实现控制50欧姆
21#
发表于 2013-1-9 09:00 | 只看该作者
理解  之前外发一个PCB出去  有个地方也是挖空了
22#
发表于 2013-1-12 11:12 | 只看该作者
掏空是为了拉大信号线与参考面的距离,来增加信号线的宽度,增加信号抗干扰的能力,降低衰减的,在一些高速信号线设计时会挖空相邻层,去参照更远的层面。还用一种挖空是为了可以做到更好的EMI,防止静电干扰的,比如前面提到的RJ45。
23#
发表于 2013-2-20 21:10 | 只看该作者
为了是阻抗匹配
GMT+8, 2025-10-21 19:28 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
