查看: 614|回复: 1
STC15F104E单片机使用PWM输出控制直流电机的转速 还可以做呼吸灯
发表于 2019-1-9 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 t2 V! g" A  M& P  Q8 B
) N9 V( [. ^9 s, w, ~3 L# r
2 d+ r& Z- M/ L$ E( a
源程序:9 i. L) W3 g6 i! o- c: }
/*******************************************************************************/ E- W, z+ N3 v. h# s: `5 M  x
*                 ! }+ Y' h7 s) H* p/ s) G% I5 o2 h
* 51hei科技0 d: X) f. a( q/ Y
--------------------------------------------------------------------------------9 k7 u) g& C7 w* o2 v( s2 b/ m
* 实 验 名                 : PWM调速直流电机试验: G# I0 _7 \- x
* 实验说明       : 使用PWM输出控制直流电机的转速! ~0 W, N& X( c% P
* 连接方式       : 见连接图
. E8 u) _' \% v& }+ Z" b- D* 注    意                 :
$ v' G- `% a  M- \9 d; o*******************************************************************************/& P  z* ]! d7 p% t4 t: F2 m
#include <reg52.h>
( p9 i. H' ?+ O& u: ^/ Q' L. |' x7 X- |& p  C# T8 ]9 h
+ q, Q' w) {- e* ^2 q1 T
//--定义使用的IO口--//
& |& q" [" G- v3 t9 p7 ]- R, J0 L" usbit PWM=P3^4;( t4 Q$ s8 o# \% S2 A
sbit ANJIAN=P3^2;, d- f4 h, f6 I( H/ D& h' r* G
//--定义一个全局变量--//
$ y/ P0 d5 |% \% X7 ?! H  C. T, Runsigned char timer0;
' b* c+ b: B/ c# ^unsigned int Key=0;
9 H/ R6 x4 U& W) }unsigned int ZKB=0;# w5 G9 v" z" X% S8 T7 L+ Z* d
void Time0_Init();$ r6 @2 ?* e# n8 s- K7 E
void Init0_Init();
: B/ V) x) D9 L! |8 i5 g/*******************************************************************************8 X$ N, F5 C, i" H- j- O# o$ P" d
* 函 数 名       : main# y2 ~* ^0 P5 _7 }' l* |- S
* 函数功能                 : 主函数. @3 M5 w7 ]# B% B. O  J
* 输    入       : 无- H1 M1 [% U0 X" H* s+ k3 u
* 输    出       : 无
0 b# Q% [& ?6 ^: n- d% @4 u" Y*******************************************************************************/
  S# D: D. W/ ~0 U0 x, l; e
1 s8 ?5 S1 x3 T/ J0 q
6 T) u+ l+ M4 V) d
void main(void)
! y- t+ ~9 D+ Q! n{* R* H4 |; [" G' g7 o* V6 `: }
        Init0_Init();+ A$ [+ ~5 z- J* U, _) d/ j
        Time0_Init();
( ]" C4 U6 O. k/ b        . @4 V1 a6 g. f+ l9 v
        if(Key==4)* y0 U! o. n( n( s! `7 x5 N
9 u# L- Q( k5 m7 d  M) A                  Key=0;
0 r" k+ q+ `+ I8 E2 n8 m6 p                }& a$ P( J4 z7 D
                switch(Key)
2 k$ G, |" F( ]' x% u                {        case 1:  ZKB=10;
* m! g5 {1 S  }) u7 [) A# s2 r$ \- J5 G* B                                break;
1 ?4 e. J  s6 h8 m- |; B' R6 D2 g                        case 2:  ZKB=40;- j9 W) t2 J3 u6 b8 e
                                break;3 f% W( c0 }" d  Q, _4 g3 k
                        case 3:  ZKB=80;$ Q/ _/ S2 f" [* O+ D( |" a
                                break;
, @; h6 a6 w- I1 F                }
; w& S) p7 j7 i$ \                9 h4 I; m3 Q4 C" s, E
        while(1)6 k; s7 p6 V' W# l+ I
        { ' j2 d; v. }% Z1 v7 u
                if(timer0>100)  //PWM周期为100*0.5ms3 r! X- v8 _7 C) F3 D
1 I+ [, B# u  P- P  {) h. `) R# n                        timer0=0;& L- r+ C0 F+ R2 e! w  ~, ?& V: D
/ k% [- L% G8 O4 ]; v
1 ]8 J; L, O" t+ J- y1 s6 l
- r% z" z7 m3 B" F0 n                if(timer0 < ZKB)        //改变30这个值可以改变直流电机的速度
. i# M5 T3 B$ T6 }9 f0 M& M8 D3 |/ I                {9 t8 [% I8 e3 _& v6 C; f
                        PWM=1;
: K5 `8 ~; M7 @/ {                }
* k( ~  B* X; N- Y! I1 b                else; l6 S% k: J4 P7 {" [
1 s( b8 m' L9 ^9 ?0 B                        PWM=0;4 _6 \* f- L* ~- @% k0 k
                }                - w5 b& G, w& P: q( a; H8 F7 U3 n+ w
  A0 }$ N7 N9 z4 L+ W7 g
- `$ w1 k/ {5 s( b6 H. A# f& P        }
. j# p. s/ R! T7 b$ R        3 N! u# Q( O, e3 a+ Q
: @, z- j+ `3 _& x" P5 |
9 l2 j  c4 `" _. b- A& l+ r
}9 `1 [& c- J, T4 K
/*******************************************************************************1 _* q2 }) A8 R4 q& o4 U( l
* 函 数 名       : Init0_Init()
" h/ ?7 t, z9 R0 B4 U$ H, {* 函数功能                   : 外部触发中断初始化
9 ?7 I  k4 k5 d1 ]6 N- W* 输    入       : 无2 F/ ^% l/ L+ d; O8 X; j
* 输    出       : 无
/ s0 G, P+ ^! @6 E% O: F*******************************************************************************/
( `* r2 q" S2 o7 e/ ]6 q. A! L0 {1 |  X9 q, F
3 H2 L  t0 V' V: Y
void Init0_Init(): O, i- B; G: g0 E! K: i+ O" u
{. T& v( Q4 N6 ^# f7 j
        // IT0=0;       //低电平触发% s2 ~* }! K* i' a( m3 C' d: @2 O
   IT0=1;       //下降沿触发4 n3 X* N7 b" ^0 }5 w' s& x9 Z
   EA=1;
( p, a1 U- c2 t5 M1 F. t, q   EX0=1;
! N; S( Q  K5 M) k& \7 d}/ [- X  T( G7 F
/*******************************************************************************0 u: s3 H& y" j' _1 r; g
* 函 数 名       : Time0_Init()
; W* s. X* R1 X6 n* 函数功能                   : 定时器初始化
" P' g( V  G9 B% A* 输    入       : 无9 @( e4 i+ U% B! ?) b7 h: J
* 输    出       : 无
- R, d) K% w" K% t* S/ a& t*******************************************************************************/
6 \" I" E  d1 K1 D8 w+ d/ h
0 j( \. d- @% ~5 v/ x' X( s, s
* j% i: Q. o9 c
void Time0_Init()
3 h* X. u) A/ @* t# X  k+ l, Y{" K; a  Y! o3 k: m: \
     TMOD = 0x00; //选择模式0  13位计数 最大计数8192
0 g6 a/ Z' {( e. Q" h$ K    //TH0=0x1C;   //12.000M  预装初值( g" |! W, G5 p- E2 P. z+ s
    //TL0=0x18;        % w8 o/ p, R4 ?1 |7 N  |, Z. p
           TH0 = (8192 - 1000)/32;* g* \$ }4 ?! Z. r# W1 c
           TL0 = (8192 - 1000)%32        ;
# h+ f" [# v  ?  d     IE = 0x8A;   //中断
8 R4 j# {) p( J. L0 Q     TR0  = 1;    //开启T0定时器
9 y( O) ]; i% G) ?( w# J4 n}
7 g9 S9 ]( e% q, T: @& `/ _
4 A! V2 k2 w& f$ ?
3 W0 |; c3 J, J: I* T! p/*******************************************************************************
( f8 i/ r9 `) e+ q) o0 }* 函 数 名       : INT0/ j0 U& ^5 D+ ?  l& A# f
* 函数功能                   : 外部触发中断0的中断函数
, R: i" ~& y8 J, x6 [/ t2 J* 输    入       : 无
+ v3 u) D* |& w, P) k. U1 I* 输    出       : 无
5 g% z% ^# h: Z2 L( m3 p, W*******************************************************************************/
+ f, \2 G1 v: S2 Z3 L7 P7 Q) ~void  counter0(void) interrupt 0  using 1
/ H/ K  u% T& ?9 t" H2 E4 @{- i3 `1 Y9 o* r2 Y7 t) L
5 n2 J* t/ B* K: B   EX0=0;   //关外部中断2 z7 y8 u8 M, C/ K- R. _
         if(ANJIAN==0)
) }1 o# F: [- n$ P2 `. y  Z' N         {2 |8 I, ^0 I% K' R
      Key++;   //按键次数
" O. E5 d6 N, q8 c         }, Z4 ]7 S, `8 t* G
   EX0=1;   //开外部中断
$ L2 D2 D) [3 H! L! `' X+ |' Q}) S& S" ]: V: n3 q3 O
/*******************************************************************************7 Z* f: q8 l3 G% i8 {2 X" y: i
* 函 数 名       : Time1) y/ Z. e" R9 @& q8 K1 ~6 i
* 函数功能                   : 定时器1的中断函数
- ?- R9 L/ w* b, p  N* 输    入       : 无# i. i8 h4 A. A9 Y
* 输    出       : 无
& |8 r8 n( A1 B& r4 }*******************************************************************************/" {8 F% u7 A1 B8 q+ n. @2 C* l
3 Y. j% ]; R/ ^9 n& k- k
9 k2 K% D, U/ `1 K9 Avoid T0zd(void) interrupt 1      //3定时器1的中断号  1定时器0的中断号 0外部中断1 2外部中断2  4串口中断8 Z! Q: z' ^# y
{5 ]7 C, ~, A5 [9 D" r. k
; V- y& O5 F* V6 `  @
2 p4 {# l6 I1 M
//        TH0 = 0xFE;  //重新赋初值  j! X" p: E0 [4 A& ?) A8 K
//        TL0 = 0x0C;" W7 x2 F8 a- {/ F
         ' u+ Z1 x& y* E9 w- v' k3 a
…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………# ?: N' _6 h& F) q$ O5 K1 K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* m6 m: _; u# Z$ G' I2 }1 m4 V5 M3 q; v
# n  J# F9 |8 a
GMT+8, 2025-10-9 06:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
