查看: 2329|回复: 7
ORCAD 导出网表到PADS2007 出错问题求救
发表于 2009-3-31 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从orcad导出的网表,导入到pads2007中,出现了一个错误,直接打开ORCAD导出的网表,3 m) F1 g- N( c  G4 A  ]3 _
发现网络MSDD1正常,“*SIGNAL* MSDD1 R3.1 J1.9 J2.8”
! {5 {& Y7 B6 [% f2 a* I而通过PADS导入后出现下面错误& B2 m5 V( w( Z. q
“Mixing nets V3V3 C5 1 $$$1 C4 1: J- y- d9 j) j5 \
J1.104 J1.116 J1.110 J1.91 C5.1 C4.1 C11.1 C10.1
6 r- _! X' m6 G9 r& S7 vMixing nets V3V3 C8 1 $$$1 C6 1, b. O  m! C( p7 C) b# N; h6 |
C9.1 C7.1 C8.1 C6.1 R3.2 R2.2 L1.1 R1.2
6 q" V" U/ }$ e# K, b$ MMixing nets V3V3 R4 2 $$$1 R5 2
; a9 u: m/ k; q2 u( TR4.2 R5.2 R7.2 U4.12 U1.12 U1.37 U2.12 U2.37
# G4 F5 _9 F2 I# n, K3 R, bMixing nets MSDD1 R3 1 V3V3 R3 1- _$ H$ B1 F% n# t( c2 W3 r
R3.1 J1.9 J2.8
9 c# O0 V7 w1 [: d# V*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal MSDD1. f4 T# H3 B) }: s& a
Warning: deleting signal MSDD1
2 D2 k% Z% a3 ]7 C**INPUT WARNINGS FOUND**”* b) j' |! X' Q( A  j
而$$$1这个网络是多出来的网络,从PCB中查看发现,这个网络是3.3v的一部分和MSDD1连接成的,不知道是怎么回事?各位大虾帮忙分析一下啊!非常感谢
发表于 2009-3-31 21:15 | 只看该作者
PADS不允许一个网络少于两个pin.
. i: H4 y4 b) Z9 q& m# W5 C6 `* ]& |# }2 K( J2 O' i2 `( M
你的MSDD1刚好是孤立的一个pin,在原理图中指定网络也没有用的.
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:02 | 只看该作者
谢谢版主,可能不是这个问题,因为我的MSDD2信号和MSDD1的连接方式一样,MSDD2是正常的,我的PCB已经画了一部分,发现网络不对。重新导入网表,错误仍然存在,新建一个工程,导入同样网表,错误没有了,所以很纳闷。非常感谢帮助解答
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:03 | 只看该作者
请求解答,顶上去
发表于 2009-4-1 09:58 | 只看该作者
应该是你的pcb出现le问题,我也遇到类似的问题,只要通过tools、compare/eco方式更新网络表就好了。通过file/import不起作用
 楼主| 发表于 2009-4-1 15:37 | 只看该作者
谢谢  通过ECO就解决了 5# hyx_2008
发表于 2009-4-2 16:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-4-2 16:24 | 只看该作者
学习了' `  o7 U4 U7 c9 M6 q$ }0 q+ T
yuyengqing 发表于 2009-4-2 16:22
* G1 e  q( r! X& x6 y
学什么呀。我都给你说过了呀。  U1 ]" r" \8 @3 n3 }) [. K& L' \# Z
上面的意思。是少于2个连接呀。死妹几。
GMT+8, 2025-10-26 01:38 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
