查看: 3164|回复: 17
99SE中网络表导入PCB遇到的问题
发表于 2009-3-31 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,我用的protel 99SE,在画完原理图,进行ERC检查后,生成网络表都没有问题,在PCB中导入网络表后,有好多元件封装都没有在PCB中显示出来,这种情况我遇到几次了,这是怎么回事啊?有没有人也遇到过这种情况?指点指点哦,大家帮帮忙啊,先谢谢了!
发表于 2009-3-31 17:09 | 只看该作者
对应的PCB封装可能没有加载
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zyunfei + 2 热心解答
发表于 2009-3-31 17:23 | 只看该作者
有没有重标号的,如果重标号了,也只会导入其中一个。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zyunfei + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:00 | 只看该作者
2# klesky
* l' d3 _9 q" C; c& _; H- _PCB封装都加载了
发表于 2009-3-31 20:51 | 只看该作者
你看一下PCB的component里面有没有那些没有显示的元器件,如果有,选中看看,或许它们不跟这些元器件在一起。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
zyunfei + 4 热心解答
发表于 2009-3-31 20:59 | 只看该作者
是不是在画线路的时侯没有连接上呀
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zyunfei + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:04 | 只看该作者
3# zhangyalin
' l: {3 ]0 N. r  e( J+ I# C( y4 Q没有重复标号的,我画的是恒流电路驱动LED的,结果恒流模块的元件都有显示,LED一个都没有显示,我看了一下网络表,LED中各个网络都有的,生成的PCB中也有LED的网络,就是没有LED的封装,我很纳闷呀,后来没办法只能自己再把LED的封装添到PCB上再双击元件添加网络
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:05 | 只看该作者
5# klesky & G0 n& x! O+ y& I* u7 f0 ?/ p
PCB的component里有,可就是封装不显示
发表于 2009-4-1 09:10 | 只看该作者
看一下原理图上LED的引脚和PCB上LED的引脚是不是一个AK,一个12了。
参与人数 1贡献 +8 收起 理由
zyunfei + 8 热心解答
 楼主| 发表于 2009-4-1 12:04 | 只看该作者
9# klesky ; C( P$ K0 Q/ e% T
一样的啊,如果不一样网络表根本就导不进去了
发表于 2009-4-1 12:40 | 只看该作者
所有的可能都排除了,真的不知道问题是出在了那里
发表于 2009-4-1 14:30 | 只看该作者
楼主把LED原理图符号和PCB封装发上来看看。
13#
发表于 2009-4-1 14:46 | 只看该作者
楼主我可以帮你,我也是做LED相关的产品的。晚上你把PCB发给我看看。
14#
 楼主| 发表于 2009-4-2 13:06 | 只看该作者
13# zhangyalin
0 m  g6 m# g0 |你QQ?
15#
发表于 2009-4-2 16:39 | 只看该作者
3# zhangyalin  / ^  Z7 b# B% J% g
没有重复标号的,我画的是恒流电路驱动LED的,结果恒流模块的元件都有显示,LED一个都没有显示,我看了一下网络表,LED中各个网络都有的,生成的PCB中也有LED的网络,就是没有LED的封装,我很纳闷 ...0 T/ `/ m1 O/ P" F& B1 s, ?
独自等待 发表于 2009-4-1 09:04
; P' F: }: Q7 a6 B* G: v
   从你的描述上看,我觉得就是你的LED的原理图管脚标号,和你的PCB库中管脚标号不一致造成的!重新装载库文件!你可以从你的PCB中放入LED封装,然后再生成你的库文件,再导入你看看行不行!
8 ]; M5 e* h; c0 S% t# Z7 {5 O1 X% y* J; n: ?6 W+ t: m& J
   你还可以试试放入的LED你加上器件编号看能不能加载网络!
! z( M+ e& J" ~/ }& S. n& O1 K" D$ t5 a+ ~$ ^" g
   还有就是你的LED封装参考点是不是再1脚或是中心位置!
GMT+8, 2025-10-25 21:58 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
