18b20超温报警程序 可显示负温度
( m) ]1 a8 |& S$ b) @+ |5 r3 y9 h
8 F" l1 [) Q6 j4 j5 w. o/ W' ~% e# U0 s) z0 S
//主程序
0 o2 j/ C& j! T$ \! t/*-----------------------------------------------( m9 z* i( w5 O- y, }& z: i
名称:DS18b20数码管显示 超温报警
5 D, [% U' k& D0 \ 内容:显示格式 符号 xxx.x C 3 u! H' F* ^( T4 Q
可以显示负温度 超过设定温度报警/ b& b4 i2 d7 s6 D
+ A! B# D! a$ C# z#include <reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义$ @& o6 s% a$ X$ L
#include <18b20.h>
5 Z# L; K5 ?. I, J+ A7 t#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换5 ~8 A4 E! l+ L$ w6 `
#define OVERTEMP 20 //定义超温报警数值 ?& e5 X# g9 `7 G ?! W, H
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
3 I; Z. r" a- r& Lsbit LATCH2=P2^3;// 位锁存: e; O0 V$ Z5 W# m4 K6 B7 C0 Z3 i
bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
! Z$ T; t( {0 ~, O% s; _unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
3 U2 E8 P( Z. D# K: i; y2 Dunsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
6 k2 S3 ?( L6 F |' t4 I: v$ \; punsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量, D3 f* s& L0 j" ^
& i$ ~+ {, H/ Z$ {+ H* Q$ R
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数 y* [2 R3 z& {8 {8 u( o6 B
void Init_Timer0(void);//定时器初始化 P* s: p( Q6 B# q: }
7 L0 T) c, K7 g) ]/ U( [ 主函数$ M" ~ T- F' a# M% v8 X
------------------------------------------------*/' C2 a4 }( j' v5 K, |
void main (void)+ R. F' \0 P+ l0 @
{ 7 l& C ]% v) W0 [& E4 @# Q
unsigned int TempH,TempL,temp;
4 L5 \* T0 f) F9 [9 U" AInit_Timer0();% Z7 o9 c+ K; {" n5 u4 c( Z5 b
while (1) //主循环' w, M5 c6 J% o/ U5 Y4 ?
{' c! o# _7 M2 H# B: f3 L( b- ]
9 B* y7 S! H9 y7 T& P* ]2 g if(ReadTempFlag==1)- B4 R3 b& ]9 C! I# w2 M( _9 B
{# V |3 Z0 g& y ?/ m/ J
ReadTempFlag=0;
: m6 }" p5 D: j temp=ReadTemperature();
8 N! X% L; N+ X. b; l if(temp&0x8000): Z% W9 \: }1 p+ T P
6 S) j6 B) e8 } TempData[0]=0x40;//负号标志* l! h9 p( `1 w1 }' w7 i8 N
temp=~temp; // 取反加1
: |7 T* W8 m8 X- f8 u1 Q+ ?$ C. q temp +=1;, i, \9 C" l3 A3 H# u) Y2 J
+ r, B% F9 w' O+ ]+ I1 k* Y( L( U8 x else
! D$ [7 g3 o& V. F0 f7 E TempData[0]=0;8 d h8 T! S& i& j+ |! l. |4 u
5 K |! x" E7 g TempH=temp>>4;
+ i* v% r+ Q* n7 _% p; M" ^ TempL=temp&0x0F;6 b+ e/ R) J8 s! }- ?5 s
TempL=TempL*6/10;//小数近似处理; b0 v& X! E* D7 [+ k/ M8 `
2 O; t7 D2 E' R
if(TempH>OVERTEMP)//如果超温则提示/ y/ N" j3 ?- `* Y' Y
TempData[7]=0x76;//显示"H"
0 T+ N( T F3 t3 P6 ^* C else L- `" D; z, ]% l
TempData[7]=0;
5 z, s. A. K0 J. A4 P0 _* k( |2 A$ P
8 `7 [. }+ @- m$ l8 r, L
3 j; K: P3 r( {3 P( j% @; E2 ~ w8 ~ if(TempH/100==0)/ e; \% ~! m. W- m: W
TempData[1]=0;: A' K/ D; g4 x7 `) E
else, ]% A' g* K% m! ?! v
TempData[1]=DuanMa[TempH/100]; //十位温度7 p4 o/ w, _ t1 c% j4 ]
if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
* _( Y# M& \; w) f& a& c" _* Y TempData[2]=0;- r3 x. X* j6 g7 `1 G; e
else* C" g; _3 X) S8 p) N0 n$ Y
TempData[2]=DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
; a+ _2 J5 b. o/ Q- }( K7 F8 U TempData[3]=DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点, \8 e5 G. P6 O& b( f( R% g
TempData[4]=DuanMa[TempL];. t3 I' V3 w/ t R
TempData[6]=0x39; //显示C符号
4 X4 [9 I! h7 `) K$ M6 P } ! C9 `, q' V, i
2 q x; \+ h0 [}
+ O9 i ~9 C( q/ l G, |/*------------------------------------------------
4 o/ x" V; a" J5 e8 H( c1 l 显示函数,用于动态扫描数码管
2 T! ]3 z4 D' M+ c/ M* [) K 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
8 `/ D8 V2 ]4 y 如输入0表示从第一个显示。9 p$ u) x0 X5 X* y. f
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2+ V+ @. v0 U/ `: f/ C8 {" }: x
9 X5 a7 A" x( m4 c6 A o6 `void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
8 k- U2 ?0 C4 P1 R$ o{
8 a6 l+ x" S, R9 E static unsigned char i=0;
, `8 v; O& [1 z* K8 _. L) x3 o
]. W7 k1 z v/ _ DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影# q3 Z! D, |" [; v
LATCH1=1; //段锁存
" ~9 B; F% ^" G+ w) p$ K LATCH1=0;
+ @! U, v) d2 t0 L/ K( _0 d, G H9 U DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码 " l2 v# P" G2 ?
LATCH2=1; //位锁存* a: v" v$ h6 A+ W( X3 i' M
LATCH2=0;% o7 X3 j4 V5 A7 @
DataPort=TempData; //取显示数据,段码
4 m1 ~$ h* c# E7 _2 I: G+ ` LATCH1=1; //段锁存
- A. P, m3 P8 {5 S9 G. p LATCH1=0;8 e1 y( N3 b2 V3 N9 \( n
i++;
7 p* j; a0 ^5 r! E. [ if(i==Num)
1 m7 s! m8 d G5 v' f% ^9 w& }' i i=0;
% R/ G9 p8 h, ~, }- A. C
4 s; F; T& ?: T, s7 Q}
& ~$ h) @) o; I- c2 ]/*------------------------------------------------
( `. @* _- g6 c+ J: ~. U9 d 定时器初始化子程序3 `. O- j5 L+ R
------------------------------------------------*/( G: p2 T) \8 D/ h4 ]
void Init_Timer0(void)4 Z) V! c" z1 a& O& A% |% z9 n0 P2 A
{+ \8 u6 a/ r9 T* P: I
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
$ L: a8 c8 E4 O; H: S. S //TH0=0x00; //给定初值
: S4 T. G+ a* \ //TL0=0x00;! u/ H5 V& y1 a& M
EA=1; //总中断打开6 W, e# z8 Y3 ?3 y+ X* h
ET0=1; //定时器中断打开
1 e- x5 g1 _& O# s6 f6 B TR0=1; //定时器开关打开7 v! o" a2 F* F* d
}. | Z1 C$ M! A2 y& E) P, w
_+ j; ?' `' z# I 定时器中断子程序% G9 U$ r7 _' y% a+ Y& N# S
------------------------------------------------*/" O4 s$ `$ Z' I# H. r1 E
void Timer0_isr(void) interrupt 1
# I) L& Q+ u! Y3 A1 |8 M* Y( \{: b2 g+ ~- s ^5 z5 [: D L/ Y- v1 ~
static unsigned int num;, ]3 ^) r6 i( P7 H
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms3 o* R9 |- q5 k, d% `, F
TL0=(65536-2000)%256;
% H' B; q. H* v Display(0,8); // 调用数码管扫描: M G7 Z9 ~* d* M4 D, X/ Q. f
num++;2 P' M* _( k9 {* C+ [* G
if(num==300) //& T" a0 h8 U4 t/ O0 g6 e
: Y% h5 u" H& H! \ num=0;* j8 q) u: I2 S" q; ]
ReadTempFlag=1; //读标志位置1
' O3 n0 I% V( _- p. q4 K5 E# M }7 p0 G+ d% O7 p6 n
}8 f( C- z# s# Y5 S) U+ d+ } k
9 [5 K9 k9 u0 G, K; }% j( z
3 ]7 [. \. L) ` p O( E
0 s6 Z- Z. X; g3 Y7 e//18b20.c2 `6 P6 M J8 c) K @2 G8 y
: V! V% X2 E, [# j: S 名称:18B20温度传感器5 ]# ?; J- H: n `( P* B2 f
内容:18B20单线温度检测的应用样例程序
6 G+ y, `, i7 t0 ~& }6 Q+ ?3 X" i------------------------------------------------*/
( |& S6 Y; ^: d9 B5 i#include"delay.h"& k. ^5 }, ?+ q" y! N+ f
#include"18b20.h"
3 h- E7 B% p. g+ U' m7 M! I# f! k/*------------------------------------------------. A, [9 `3 O, t3 ]5 ~4 _& g' {
18b20初始化7 s; r( |: E- k' h3 g0 E
------------------------------------------------*/* t1 i5 t! F5 u
bit Init_DS18B20(void)
' h H# ^: d; J+ l# Q{! Z4 G* L% P a: U+ h0 |& e
bit dat=0;- M4 A6 z" {5 q: O2 c4 H# T" @
DQ = 1; //DQ复位
$ L/ z! e$ e8 g# J1 T: E) ]DelayUs2x(5); //稍做延时
v* U: k( o \2 A' G0 F' O# A: _DQ = 0; //单片机将DQ拉低
& x. ?, m( s) d+ X! u1 G7 jDelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us
% }! [* x6 k! E/ M8 i) Z* |* E. T. UDelayUs2x(200);/ n8 n, `" R4 y h4 m! W; i
DQ = 1; //拉高总线7 `, V9 G% t6 O$ f
DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
+ r- {; T$ O+ ]3 n# {" i, V3 Ddat=DQ; //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
/ R5 ^. o2 Z0 C q' cDelayUs2x(25); //稍作延时返回/ @+ l+ ^% d- H. s8 O' @5 _6 ~1 C
return dat;- I$ K! o1 X" B* V8 m) E* t
7 o: [$ ~% U. z; \* q. X/*------------------------------------------------ b5 M+ }' F. E# T" J H& G2 s
读取一个字节
) c: h3 |. a! P+ K0 {+ p------------------------------------------------*/
% c5 }9 x: D1 M, p- J1 Qunsigned char ReadOneChar(void)5 D1 i4 @3 j4 G- `( s
{8 M$ X& ]% ?% o% v& ~+ t, S
unsigned char i=0;
k( U" }8 Y$ d* C, kunsigned char dat = 0;8 [. E; r/ c, g7 O" f
for (i=8;i>0;i--)
; A+ u/ m- h3 k9 m8 c{
) f' q, Y" x! {1 m# a% ? DQ = 0; // 给脉冲信号
/ v, ]& Z; b ^. ]% q, h2 O dat>>=1;
) |' A0 P. {% H U, a! y& Z DQ = 1; // 给脉冲信号8 r( E* h9 l* B& J' _: U
if(DQ)+ K* C0 X5 i9 q9 n# x6 \0 ]0 \
dat|=0x80;
. y* I, Y% N/ v6 V0 D, b% E& b" L DelayUs2x(25);
# i7 ^" o: m1 D9 I}) P% ^) M' M$ s, X3 L
return(dat);9 t" M3 {6 N6 I
$ E1 G8 |6 x0 m6 X. i6 r/*------------------------------------------------. A+ f' b9 H ?. J. O9 _4 S
写入一个字节) s2 K) B3 ^5 }9 _7 k
3 q% X o9 T; q/ b" z+ ~9 v7 yvoid WriteOneChar(unsigned char dat)3 K) O5 L' ], D( h/ C, Z9 s
6 i& ], o, x4 Funsigned char i=0;
2 V9 h5 u" v6 T3 _for (i=8; i>0; i--)" u" i( `7 N: }# n$ t/ Z0 ^* s+ N
4 A* g/ Z) b% P* K. Q( g7 \ DQ = 0;
$ a1 t+ }/ n v6 v DQ = dat&0x01;. W) {0 v I, @) D
DelayUs2x(25);
8 ?/ z1 x! Y1 f2 v I" q9 _ DQ = 1;) J$ {/ v; h/ G* e6 n2 w+ w4 B2 s d
dat>>=1;
4 `/ e* f# s" U9 W3 ]5 F9 h) w- h}
& t' i8 b* Z. @& x) z0 xDelayUs2x(25);
. ]/ m3 M% P1 U8 _3 D5 [}* |' s$ X& k% @$ i) t
& o; ~5 ]7 B5 O p 读取温度
( z4 F3 i4 \+ p% V- h( a' H------------------------------------------------*/
( h+ _& F' F% Dunsigned int ReadTemperature(void)
6 E4 Q: G( w: K) N1 [{
! j* ]" w* [( H% b7 S7 X* Sunsigned char a=0;
+ B3 w# j0 N) L2 S& a c7 yunsigned int b=0;
: [5 T+ l; b; V) Q: T. K( W/ xunsigned int t=0;
# \- @/ _* g9 w4 w1 U ?Init_DS18B20();0 O0 [6 e* u/ |/ d1 b
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
5 U. Q7 ]# R+ y1 v' YWriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
5 I* Z1 W; {1 v5 e$ ]( oDelayMs(10);
7 x1 j7 b/ B2 z! U! o4 {6 v; Y$ `7 vInit_DS18B20();
% H$ e& i( B8 rWriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 : D9 O) q Q) g1 K z
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
2 f+ D( f+ d* b$ f/ m( Va=ReadOneChar(); //低位
% y2 B7 t: A" p( Db=ReadOneChar(); //高位
' w5 S9 W0 U+ g( n3 F, E9 Ob<<=8;( d$ D$ Y9 ^" o# k
t=a+b;
8 u1 n- T' J, N+ Ireturn(t);
: |1 P) P) z& E8 K B2 R4 z}7 v- W% c( P$ ^1 g$ n
+ o ~1 i8 b8 a. T) h5 ?6 o% r- h( W
//18b20.h
Y% W# q! K# ]. v6 F! O9 O#ifndef __DS18B20_H__
: b6 [) c6 t$ R" U) f8 ]- ?8 y#define __DS18B20_H__
% i$ N) v; E1 f/ h9 Q#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- p6 p* d* _+ e# k1 j#include<intrins.h>
) d2 k& i& ]) @0 n#define uchar unsigned char
6 {$ b+ y, E% `& G4 U$ f#define uint unsigned int;) K" m" m: f( Z/ N, }9 c7 f
7 ] S3 w( [2 ~3 @) a6 c 端口定义% z0 } {' c9 f% B" \) y
------------------------------------------------*/& f b0 ]# j1 \7 `
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
$ o" c. m, V( p) H+ \! W1 M2 M/*------------------------------------------------# N5 J- }. ^) O. i) e* i
函数声明
# \5 X. _: I9 Q' V+ u------------------------------------------------*/
' g9 x. x' b+ c! L% _unsigned int ReadTemperature(void);3 n) M/ J, o! o L! c
bit Init_DS18B20(void);
: G& ^* L! `0 O1 o8 A- h6 g% runsigned char ReadOneChar(void);1 t, F! @6 d& I! {/ o8 Z
void WriteOneChar(unsigned char dat);; [# w2 B0 i8 \4 d* |
#endif) M/ i8 }/ |( t
2 U, k$ I% q( M6 r5 ~5 D, m# v
//delay.c" l) d- d% R! i' c
#include "delay.h", Y$ U: m; X o5 ]: m! H8 r
1 r8 f* Q1 y3 k' Z) D" GuS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值1 Q# |- L/ E8 H* r( O9 C/ F
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
: a6 U/ z3 c8 h) d" _9 d" D; a0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
' U" w) a( `5 e u2 x) B* O4 {长度如下 T=tx2+5 uS 7 _" \# w7 j5 W, ]' H
7 A! u) [) i2 a. `* Qvoid DelayUs2x(unsigned char t)
# C/ l, ^% G9 z+ Y+ g( ~{
- v% S+ O2 J0 I- c# v& H+ owhile(--t);" {- G% d" w6 H& U! d
}' Z3 o5 Z! y7 z: M5 k. }4 t
/ i1 ~0 P7 S3 p' l) E7 S8 k3 vmS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值% ~/ V0 U# Y# t- m0 ]3 Y; ~
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是! _1 \( ?+ w3 f9 z6 |+ Y: Y; E
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编8 F a5 ]1 Z+ R- {4 S5 W: k
6 |/ c0 c7 {+ R3 p7 ?* t" Mvoid DelayMs(unsigned char t)# n* M, O$ X& n( N
0 w _, a D1 {2 V& d1 m h2 g, |6 Zwhile(t--)# q+ H! I4 i( `9 C4 b+ e
( u7 ?, `1 {9 Z( X/ v6 Q //大致延时1mS
' T, l1 y7 r, ~9 _7 G: c; P# w! s DelayUs2x(245);) y7 ?9 l9 |4 e9 H
DelayUs2x(245);
6 f8 C, {2 e+ f2 y}( V5 {% c( _" F- k
}5 ? h( j( j/ l4 H; e+ P+ I
3 }' M5 \9 N7 @( J9 s! u8 h% \//delay.h
1 z7 I/ A9 X* s$ U. b9 ]* _#ifndef __DELAY_H__
9 B. C0 m" G# N. O7 H0 @#define __DELAY_H__
% x* G2 H$ w$ z7 i/*------------------------------------------------
! p! W' I4 K2 g* G% ^7 wuS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值/ w1 C1 k0 V& K7 W2 a
. B) S9 m% R) a5 u* o; E1 {6 G0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
8 |9 {& [1 M/ X, H6 U长度如下 T=tx2+5 uS ' H5 w* ]; l" @% A+ \! }! v! V9 S
------------------------------------------------*/1 P5 i' Q" p& H t3 f" M$ V
void DelayUs2x(unsigned char t);
9 ]% c0 c3 r# b, z0 U/*------------------------------------------------
7 d0 s8 p$ l) ^$ n" K. t, ?* z/ z5 MmS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值( R. _, G1 k7 S* L; Q
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是0 ?; Y( P8 M& X1 \7 y/ f1 y
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编5 O* K/ i2 A# Y" X
------------------------------------------------*/2 t6 P6 a3 [! V8 k
…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………& T4 y& X4 T) L: }! s
3 ]' x8 U& R2 c, B4 Z5 B6 A
: r; @2 W8 }# d) B5 c' d4 o( _8 Z
6 {! @& M) [* y. q' @4 U
