查看: 397|回复: 1
 教给你AC-DC应用中实现偏置电源的3种选项
发表于 2019-1-4 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. B: ]# v# g6 s* a$ j* t0 o
偏置电源在电源中很重要。在电源内部,需要偏置电源给 IC 加电。在电源外部,可能需要偏置电源给系统中的 mcu 和/或其它局部电源加电。
8 l8 D, l6 B( @+ V; W$ i% n+ p& \9 _8 |$ N
很多低电压 IC(额定电压小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。
% R2 `+ ?. U1 B% k9 t偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。% ]5 |5 E" ]) l7 z
* X7 ^  f. S1 X  a线性偏置电源
6 e0 L2 K) k8 M1 O, m0 R
$ v$ z2 ~3 N  j& l4 FBJT 线性电路可提供一款组件数量最少的简单偏置电源解决方案。不过,使用该方案的主要缺点是效率低。) x2 R4 Z( D( B: D* M  U' P) N0 k) c3 y. J
/ f2 I( ^+ k; x* y# ^图 1. BJT 线性偏置电源
3 F% q! t% ^, \3 b: @( B- X% x
! P9 l% U" u$ k在图 1 的实例中,要使用通用 AC 输入(85VAC 至 264VAC)实现 12V/50mA 的偏置电源,需要为 R2 应用 2kΩ 的最大电阻器。即便使用串联电阻器,仍需补偿 BJT 上的损耗,在输入为 264VAC 时其可高达 5W。
6 s6 z2 M+ o8 v# {
8 [7 g3 W# `# _$ ^& g反激式偏置电源$ m9 L5 s. `# j; e+ W2 i
, z0 z  |: n* G
反激式转换器偏置电源(如图 2 中的 PMP8764)是常用的偏置电源解决方案,不仅提供安全隔离,而且还能提供多个偏置输出。% l* @8 s4 d9 I, p6 N9 u8 s0 k
. }, D4 f2 f& O- Z$ \5 f. N% q图 2. 反激式偏置电源( h: d; G: Y( K6 s  M
0 c0 H9 W, E9 d; M4 H$ M* E8 ?) K
由于采用一次侧稳压 (PSR) 技术,因此光耦合器和补偿电路可从反激式偏置电源中移除,同时还可保持 5% 的输出稳压。
8 |' F8 A5 Z% J" k$ @  l/ d/ Y: W/ W% F" T0 h1 ^4 b
降压偏置电源
5 M0 ]' l/ d3 }! H. D
' p0 g2 q! `0 l在电子仪表计量等特定应用中,无需隔离,而且反激式转换器中的定制变压器对于成本敏感型市场来说太贵。在这种情况下,降压转换器(如图 3 中的 PMP9087)是实现低成本偏置电源解决方案的更好选项,因为使用的是标准电感器。此外,使用 PSR 控制器(UCC28700 系列)还可实现快速负载瞬态响应,因为 PSR 控制器具有逐周期电压传感特性。
9 q0 Y+ ]+ m  z! c( z 7 C' o) V3 ^! t7 ?4 h  N/ T8 ^
图 3. 降压偏置电源
, w$ L3 D" p( K" w3 K5 {
0 Y: I4 a0 X7 w' O4 P5 z对于需要低输出电压(9V 或更低)偏置电源的应用,p 通道 MOSFET 降压转换器(如图 4 中的 PMP5412)是反激式偏置电源的完美替代方案。" D: }" z0 ?2 H: a+ p) Z2 f3 u8 p
$ U/ F4 H2 y2 {( T: L0 `$ t$ x可以在 PowerLab 参考设计库中找到更多偏置电源解决方案
; T# t- a9 w' a: l, m0 i! X
; J. o# C3 r# {) l+ E$ s" c6 }- g3 h- p
发表于 2019-1-4 11:04 | 只看该作者
又学习了两种新方法
GMT+8, 2025-11-5 22:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
