查看: 2626|回复: 10
VDD,VCC,VSS的区别
    2025-10-13 15:53
  • 签到天数: 1104 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2008-2-27 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    VDD,VCC,VSS的区别一、解释
    3 Q' A1 M1 g. z. \% ^3 [6 BVCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;% W# q; u2 h2 a( |' ?
    $ s! `. w6 o7 MVDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;4 G2 H& m$ E" k% ~0 J
    ; x+ G8 v* g* ?- M' {VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
    2 I9 }& O- u6 t8 F4 P5 U6 q2 [! q, Q# t3 e1 e4 @
    二、说明
    6 P. v; f; V& k( U- x! i* v$ m9 Y1 V0 Q/ {
    1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
    * A, o6 J1 ]; Z4 l
    4 |' c. F  P: |0 p; x" l1 D2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
    - f6 X, s! [1 n0 ~" P+ v
    , `. L& b+ c. `8 y& {3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。3 n% ]  q8 X6 {& n
    0 D+ X& d2 P$ \7 D' b" Q& @
    4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
    1 R9 a- n: C# i+ d3 A0 @/ w( a% ~! t. E3 s0 ]" l1 F
    另外一种解释:
    , w- J$ W. E0 f6 W) \) dVcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。
    $ z  r* c) Y* W9 }( }Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.  ^* k' L! b$ A, `
    Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上.+ w& A+ U* |, \4 [
    Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.
    , n# t9 J0 C5 J' ?  hVee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.
    - n6 s5 B6 g# i2 A0 ?# HVbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.
    发表于 2008-7-4 23:21 | 只看该作者
    发表于 2008-7-7 09:41 | 只看该作者
    very good!- J% ^) C6 G9 b0 F1 u, Y( D  c# z
    发表于 2009-2-12 15:26 | 只看该作者
    等搞清楚了再发
    发表于 2009-2-16 18:16 | 只看该作者
    很好!楼上的那里不对的请你讲出来啊
    发表于 2009-2-23 11:01 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2009-2-26 09:10 | 只看该作者
    对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点4 h0 t6 `4 a( T7 n
    ' u' e4 L/ h! I. j4 `
    经常用到``
    发表于 2009-3-11 14:57 | 只看该作者
    谢谢,有学到一点新知识
    发表于 2009-3-12 11:06 | 只看该作者
    好东西,学习学习!
    2022-6-5 15:44
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-24 17:28 | 只看该作者
    讲的明白,感谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-27 01:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
