cpld和FPGA的优缺点, j- R% e: N& j1 l5 H5 j4 J
+ Y6 v0 G( o7 T8 r9 C
9 x( ~3 e% F" m! h# ]/ T$ z
; s2 `0 y% q3 H* l+ a- [ FPGA是一种高密度的可编程逻辑器件,自从Xilinx公司1985年推出第一片FPGA以来,FPGA的集成密度和性能提高很快,其集成密度最高达500万门/片以上,系统性能可达200MHz。由于FPGA器件集成度高,方便易用,开发和上市周期短,在数字设计和电子生产中得到迅速普及和应用,并一度在高密度的可编程逻辑器件领域中独占鳌头。
* B# _2 I3 O: G: v GCPLD是由 GAL发展起来的 ,其主体结构仍是与或阵列 ,自从 90年代初 Lattice公司高性能的具有在系统可编程 ISP(In System Programmable)功能的 CPLD以来 ,CPLD发展迅速。具有 ISP功能的 CPLD器件由于具有同 FPGA器件相似的集成度和易用性 ,在速度上还有一定的优势 ,使其在可编程逻辑器件技术的竞争中与 FPGA并驾齐驱 ,成为两支领导可编程器件技术发展的力量之一.
' O" V+ ^6 g4 G" l; z: e. V结构 % G7 A: r3 Z2 O5 N' k
FPGA器件在结构上 ,由逻辑功能块排列为阵列 ,并由可编程的内部连线连接这些功能块来实现一定的逻辑功能
/ @% {4 h7 f: Y0 I, @4 {5 L% |CPLD是将多个可编程阵列逻辑 (PAL)器件集成到一个芯片 ,具有类似 PAL的结构。一般情况下CPLD器件中至少包含三种结构 :可编程逻辑功能块 (FB);可编程 I/ O单元 ;可编程内部连线
集成度
% r( n! O' U0 J+ F. Z/ JFPGA可以达到比 CPLD更高的集成度 ,同时也具有更复杂的布线结构和逻辑实现 适合结构 ) L7 J* X- M1 ^) T6 k# W% d
FPGA更适合于触发器丰富的结构 ,而 CPLD更适合于触发器有限而积项丰富的结构 编程
- \8 d s8 H2 n2 g/ o0 W+ |) hCPLD通过修改具有固定内连电路的逻辑功能来编程 ,FPGA主要通过改变内部连线的布线来编程 ;FPGA可在逻辑门下编程 ,而 CPLD是在逻辑块下编程 ,在编程上 FPGA比 CPLD具有更大的灵活性 功率消耗
$ ?4 o# [* }( P& J5 G! C# iCPLD的缺点比较突出。一般情况下 ,CPLD功耗要比 FPGA大 ,且集成度越高越明显 速度 & a" T. M' C' V9 O" `
CPLD优于 FPGA。由于 FPGA是门级编程 ,且 CLB之间是采用分布式互连 ;而 CPLD是逻辑块级编程 ,且其逻辑块互连是集总式的。因此 ,CPLD比 FPGA有较高的速度和较大的时间可预测性 ,产品可以给出引腿到引腿的最大延迟时间 编程方式 / v! x9 S$ K! U( o$ D
目前的 CPLD主要是基于E2 PROM或 FLASH存储器编程 ,编程次数达 1万次。其优点是在系统断电后 ,编程信息不丢失。CPLD又可分为在编程器上编程和在系统编程 (ISP) CPLD两种。 ISP器件的优点是不需要编程器 ,可先将器件装焊于印制板 ,再经过编程电缆进行编程,编程、调试和维护都很方便
3 M, d* k# p* k* m' zFPGA大部分是基于 SRAM编程 ,其缺点是编程数据信息在系统断电时丢失 ,每次上电时 ,需从器件的外部存储器或计算机中将编程数据写入 SRAM中。其优点是可进行任意次数的编程,并可在工作中快速编程 ,实现板级和系统级的动态配置 ,因此可称为在线重配置 (ICR:: c6 w" x3 d r% j( M
In CircuitReconfigurable)的 PLD或可重配置硬件(RHP:Reconfigurable Hardware Prod
, n: E+ k6 K% V4 ouct) 使用方便性
# \2 |8 [: {# q2 f/ V) MCPLD比 FPGA要好。 CPLD的编程工艺采用 E2 CPLD的编程工艺采用 E2 CPLD的编程工艺采用 E2 PROM或FASTFLASH技术 ,无需外部存储器芯片 ,使用简单 ,保密性好。而基于 SRAM编程的FPGA,其编程信息需存放在外部存储器上 ,需外部存储器芯片 ,且使用方法复杂 ,保密性差 # ?- S5 Z! J$ I d+ ]) a
; N" Q+ [' ~$ Z; R [( u# b: { |
