查看: 343|回复: 2
简单的线性电源设计
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-12-30 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    简单的线性电源设计
    3 N9 h% @9 Q3 k0 Y% I5 a4 I
    我准备做个线性电源给自己的主板供电。要求三相电源线输入,输出12V,电流大概1-3A就可以,当然电流最好大点,因为主板上有功率元件。手头有个220-10v的变压器,有DF1510S整流桥。现在有几个基本问题请教:如图:' b$ v+ f" q9 b$ A; r1 a
    ; [; G) B, {7 Q1:变压器三相输出,通过整流桥并接在一起。其空载电压计算是不是可以分成两种简单的情况:?
    6 @) q1 G  r$ x. IA:没有滤波电容,输出直流电压Udc=0.9U
    " a/ n' d5 l; ~. \+ |U
    是整流变压器次级交流电压。我的是10V,所以输出电压=9V
    , S! J( |: y1 D9 ~; u; u& {B:有较大的电容滤波,输出的直流电压=1.2*U(负载电压)。 空载电压=1.414*U,也是平均值。7 Z2 @) c8 Y# _: t
    $ }: m! v+ R. @0 ~* r6 v. v0 i0 o上网查了下资料,计算好像还是利用整流出来的三相波形积分得到。基础忘光了,所以就得用大致的工程计算。+ C* V0 a" R) C4 D9 t; _) v: Z' ?- d
    : t! q) C* ?4 q0 N2:按照以上的分析。这样的话,从变压器出来,如果不是空载,接有大电容滤波的话。用万用表量,U=10*1.2=12V左右。注意变压器的标称10V是有效值。整流桥出来应该12*1.2=14V左右。这个电压让我很难受。我本来想出来直接接个7812之类的LDO就可以,但是压差太小了。不知道有什么好办法?DC-DC模块就不可能了,因为我只能用单位库存来设计。只有一些烂MOS管。所以我想直接用个MOS管,比如9024,加个三极管控制它的GS。不知道这个方法如何?如果直接接大电容滤波,不加其他集成元件,会有什么问题?后面还有5V3.3V的输出就简单多了。' e. p8 h2 \* }% a" y8 ?0 L: ?
    $ ], M9 P" T% Z! ^9 \
    ! N6 H4 l* M  L3 o/ ~$ z5 t
    - a. }) ]0 ?/ \6 E; n) m4 ?
    4 O% C; K/ ^( I6 y
    ( a( ?; P5 u4 a* p& Z! }2 t* n% W
    , D4 b# z2 {1 n# \
    发表于 2019-1-2 15:29 | 只看该作者
    图文并茂 不错
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
