查看: 561|回复: 1
电池保护板放电过程中MOS管烧坏
发表于 2018-12-29 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Taio 于 2018-12-29 10:52 编辑 / J7 L) X3 H; e, Z' Q7 @, a0 D; x! G
5 ?5 L  ~5 W& |( H- D+ o6 i
电池保护板放电过程中MOS管烧坏
3 F$ \+ q& P# I9 {. x) P8 f
. U" b/ n+ x& y3 h3 u
电池保护板放电过程中MOS管烧坏
: u2 L0 m; t7 ^MOS烧坏的情况:' D0 t; M: }- y
; O- \# ?* ?3 @5 R' h
在焊接过程中有短路现象,放电过程中MOS管没有完全打开,处于关闭或半打开状态,PCBA内阻变大,长时间大电流放电,发热烧坏、烧糊。
4 ]6 L* q; k7 O, c( H
1 B# U. k. ^& W2 j: _生产组装过程有静电残留,或在充放电过程中有外部异常电流/大电压充放电过程导致MOS管被损坏、烧糊。( l% u  {7 L# N% C+ c
: H7 s5 j$ d6 i9 M/ R0 P9 L处理方法:) W7 B# M) s" n) s) T
9 P" L2 P& W( k1 c    建议在焊接串线过程时先焊B4-线(因为靠近B2串的R19短路的风险大)然后在焊接B2串,这样可以规避B2和B4短路引起的不良。
. ?; O1 a) _1 E% ?3 p: ~) M
" L3 z& l6 C+ H. j: H0 g防护措施:
7 |% j: U/ e7 U3 k! p1 V3 K. \# K  U& b7 u  u
生产过程各环节做好ESD防护工作,
- y* u0 S, o, N6 \1 D) ^/ S/ `" K& ~# m8 |- l' J) V4 w0 t
焊接过程中特别是带电岗位防止触碰元器件或线路,
9 G8 `7 C5 G9 ]1 w/ p6 h: N& X  l& n9 K! b
建议在焊接串线过程中先焊B4再焊B2线。
9 r# A2 D* [* p0 v; Y7 m
发表于 2018-12-29 11:18 | 只看该作者
我也是用的这个方法
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
