查看: 6794|回复: 4
AD16敷铜后出现这种情况是什么原因?
    擦汗
    2020-5-9 15:01
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-12-29 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    敷铜后双击敷铜区后会泛淡绿色,放大后是布满绿叉,找不到原因。。但是运行DRC检查,这现象就消失了。。。是版本不稳定导致的还是什么其他原因呢?有没有大佬遇到过然后解决的。。我试了好多办法,都没有解决。。
    推荐
    发表于 2018-12-29 14:30 | 只看该作者
    翻译过来应该是这样的:经过编辑后的这个铺铜没有重新铺铜,即,它显示的外观还是编辑前的外观。
    4 k; m: v' k! E% q6 |可以通过菜单Tools->Polygon Pours里面的repour相关指令进行重新灌铜。( y" u4 E# f/ v% _, r
    也可以,点击DXP->Preferences->PCB Editor->General,把里面的Repour Polygons After Modification打勾,那么每次编辑完会自动重新灌铜。
    ; ]. [, w# t' Q, |0 p8 [% y% l7 K
    哇,谢谢谢谢,在你的指导下问题解决了....非常感谢...  详情 回复 发表于 2018-12-29 14:54
    推荐
    发表于 2018-12-29 11:44 | 只看该作者
    切换到敷铜所在层,将鼠标放到敷铜上,左上角会显示冲突原因。
    4 H5 b' f+ k6 @0 @5 l如果左上角没有显示,点击DXP->Preferences->PCB Editor->Board Insight Modes,将Violation Details打勾,左上角就会显示冲突内容了。# o% O& h( S. W
    双击泛绿,DRC后消失,是因为按快捷键T-D后弹出的对话框里的设置问题,该冲突只勾选了Online,没有勾选Batch。
    谢谢大佬,给出的错误原因是loygon Not Repour After Edit(Top Layer-No Net)on Top Layer GND.... 翻译过来时是:在GND的顶层进行编辑(顶层-无网)后,用户不能回复 有点不能理解。。  详情 回复 发表于 2018-12-29 13:49
    擦汗
    2020-5-9 15:01
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2018-12-29 13:49 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-12-29 11:44, b$ A# ]  Z; f0 b0 b
    切换到敷铜所在层,将鼠标放到敷铜上,左上角会显示冲突原因。  e+ `9 X: w7 H: X
    如果左上角没有显示,点击DXP->references ...
    $ ]* j" \! W5 @5 ?" [
    谢谢大佬,给出的错误原因是loygon Not Repour After Edit(Top Layer-No Net)on Top Layer GND....0 {" Y0 x% m2 E- Y4 j
    翻译过来时是:在GND的顶层进行编辑(顶层-无网)后,用户不能回复& v) H- \' l! b4 {  [' F4 @, k( c
    有点不能理解。。1 ?0 m3 C9 d6 y4 u+ R4 |. ^
    擦汗
    2020-5-9 15:01
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2018-12-29 14:54 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2018-12-29 14:30
    ! W; Z  h& {# K) r- b6 K& O* w翻译过来应该是这样的:经过编辑后的这个铺铜没有重新铺铜,即,它显示的外观还是编辑前的外观。3 n# y: h: R* K% M; Q
    可以通过 ...
    : _- I* w  h/ B3 p哇,谢谢谢谢,在你的指导下问题解决了....非常感谢...
    GMT+8, 2025-7-22 13:28 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
