查看: 446|回复: 1
电源适配器工作原理
发表于 2018-12-29 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源适配器工作原理
$ `4 O6 [5 Q% _3 t4 t% }* k
电源适配器,其英文名是Power adapter,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本计算机、蜂窝电话等设备中。
, O- y3 ^- \" }3 u5 U  v目录
) C$ D! \, p' e- R1 定义" J  R: N$ j/ s$ p) M" s
2 分类
6 i; K) e2 ~! |' h3 工作原理" V7 K4 Q' F2 B4 @* b8 a0 k
4 常见故障排除! d- g2 \6 ~" {& d
定义编辑+ k2 W) Q/ D& M/ U! j$ y3 o1 T
电源适配器,其英文名是Power adapter,是主要用于小型电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成。* G$ c* s* b/ X" [0 o
分类编辑8 q7 D- d' i- K1 R# ^
根据连接方式分类:可分为桌面式及插墙式;& W9 L8 x3 g& r* j% m
根据输出电流类型分类:可分为交流输出型和直流输出型。6 H+ v! `$ f* \* q  d! {
广泛配套于笔记本计算机、手提电话、家用IT设备等设备中。' c- G- M7 H& N# s/ U8 t# c8 V
工作原理编辑
$ M5 m0 ?. x( L现实中我们接触到的电源适配器多是开关电源。开关电源是指通过现代电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,电源适配器的开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,好处:转换效率高,体积小,可以在宽电压范围内工作。不足:发生故障时检修难度较大,对电源电路干扰较大。
9 e( m' X& I4 i' q  K5 T常见故障排除编辑, k& L) q8 h; ^2 {6 b
一、线路故障2 o" X2 n3 n6 Z0 r# C
线路故障,包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查输入线、输出线是否通电。
( `3 N5 H: C7 o. V% A. a* r若是线路故障,可通过更换电源线等方式解决。, o  f# |# {  N; n9 I( t% f
二、输出电压过低
; q8 t! k: j3 f1 i5 S$ _0 c' `" t: x以下为引起输出电压低的主要原因:
; M0 c: `; Y5 r/ [, n3 s6 ~1 开关电源负载短路故障(尤其是 DC/DC 变换器短路或性能不良等) ,此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。如果断开负载电路而电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
) |) s6 ~  S% X7 j! M9 w2 输出电压端滤波电容或整流二极管失效等,可以通过替换法进行判断。% H$ V- k8 [0 o( Z$ C
3 开关管的性能下降,导致开关管无法正常导通,使电源的内阻增加,负载能力下降。
6 D0 `3 ?2 ?, V) f4 开关变压器不良,不仅造成输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管2 m" P: r" B9 L
5 300V 滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
$ l- j8 X) D) C* u三、输出电压过高
! b& x/ o4 o+ A输出电压过高一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如 TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成的闭合控制环路,其中任何一个零件出现问题都会造成输出电压升高。* R1 @0 D- c1 ^2 k) [8 \9 r
四、保险管正常,无输出电压, l: n1 a/ f) f$ B( v: l
保险管正常,无输出电压表明开关电源未工作或进入了保护状态。第一步要检查电源控制芯片的启动脚的启动电压的数值, 若无启动电压或者启动电压过低, 则检查启动脚外接的元件及启动电阻是否漏电。+ r$ [0 u* ~3 }; P( S( D7 m' f
若电源控制芯片正常,可经上述监测迅速查到故障所在。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否存在高、低电平的跳变,如若无跳变,说明控制芯片损坏、 外围振荡电路元件损坏或保护电路存在故障,通过替换控制芯片、检查外围元件,逐一进行检查;若在跳变,多数情况为为开关管不良或损坏。
" O4 }% \" b0 |' R( r  V五、保险烧坏或炸掉: p- X, j2 l% ]5 Y4 f, t$ H  Q4 h
主要检查整流桥、各二极管、开关管以及300伏上的大滤波电容等部位。导致保险烧、发黑,也可能是抗干扰电路出问题引起。尤其值得注意的是:因开关管击穿导致保险烧,通常会烧坏电源控制芯片和电流检测电阻。热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
2 t2 }# h" D: Y7 [7 o! w& L$ U3 [5 ~% }
发表于 2018-12-29 15:07 | 只看该作者
总结的很到位 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
