查看: 423|回复: 3
基于51单片机、ds18b20温度计设计源代码
发表于 2018-12-29 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于51单片机、ds18b20温度计设计源代码0 ]/ {; r& G4 R) C# O
4 y0 k$ P* F( A8 D
: o( c9 T/ Z; ~8 e& ?7 i功能:1.显示温度;
. J9 w5 t+ Q* t  ?5 L- R- O6 J8 q2.显示温度上下限;- n* p3 Y1 K2 v
3.上下限可调;
+ R1 E* n5 u$ `& u6 o5 O4.显示温度传感器序列码;$ Q$ W" m5 J. E) m" L2 q
5.温度异常,分阶段报警。
) k1 U7 G# B4 J) b, } ) @- Y* Z( y6 S
1 `4 G  t+ ]8 t+ @1 o% T
源程序:
3 C3 p  J& r2 k- Z" T/ S: t7 i
  C2 T  H% t; S. S/*$ C  ^9 B, l1 }, q. C
# K& `2 n, [; [
4 e. ~' q) ]) L; b( L6 a) O
按键控制LCD显示内容,(id号与当前温度/上下限以及)1 f) s( E1 @2 k- Z6 Y% T2 T  Q/ o2 a
按键可调温度的上下限。) X: e# G  ]+ q  x1 J6 ]1 B% ~
0 [: _3 @9 m/ G! a8 I- I6 A
- L. k# Z9 Z$ L% O8 \9 ^
2 {3 z; d: A# ?+ M: [
! I) I9 Q+ ?4 c. `, q*/& R/ _$ L7 r! I) |$ w4 N
#include<reg52.h>- t& R& {; O7 i% h  _
#include<intrins.h>                         //nop+ h" o* V9 M1 I% A) p8 l. C* ]( g3 G
1 R. }( s. w. n- n+ ?* m
7 P1 D5 G& h3 }( |" ~5 S! ]
#define uchar unsigned char
3 K& T2 n+ W7 _#define uint unsigned int
' a, N3 Z+ Y% W7 K4 z1 u5 n( U2 D
4 Z3 v1 I; m( v* W/ q
5 C9 H9 g' J3 ]* Z  d% _& I
sbit ds = P2^2;                           //DS18b20-->DS
( ~: M2 L) o% C* t' A+ {  ssbit beep = P2^3;                   //buzz
& N' |$ R3 d2 D2 v+ d: y- C6 x, e: ]3 z+ X" A9 o% f( n
0 y& q3 v6 M& O) g0 e$ ^5 ?' i" wsbit wela = P2^7;                        //
( _& L/ l  d. h% J( Dsbit dula = P2^6;                        //
0 r8 Y. e/ ^0 @7 @% r! Q) M/ j3 G) {& {* _
% Z% M' _' b3 D6 d0 {  c8 N9 T
sbit LCDEN = P3^4;                        // EN
4 f2 z" G: z& y( h4 csbit rs = P3^5;                                //数据 命令选择端
# H4 U. A# C- [# S, H3 C  [9 e3 ksbit rw = P3^6;                                //读写选择端. R5 H  n, |0 Z" R
6 o# q7 B& A2 {8 d& k( ~7 C- m
; V# ^- p4 V& t7 j, `$ G% y" [/ y
uchar datstr[] = "Temperature:";! N3 N; Q- N( P
uchar str[4];                            //uchartostr函数转换的字符串   同时可以把16进制转成10进制        存高低温上下限% F/ N+ Y/ q. t' {; S$ B
uchar str1[5];                                         //uchartostr1函数转换的字符串   同时可以把16进制转成10进制        存温度
, u$ s; V% \  B# i" p9 P6 G//sbit IDcheck=P2^5;6 G9 Z$ T# a% z) i1 e4 y
//sbit IDready=P3^1;2 {. E2 O* ?! s
: w: g& q3 o- e, M( S
- u" S& ~  i, J4 C4 {   3 P$ T$ V" \' m  \
int flip=0;                   // 用来读flip1  用于反转
1 t/ K! t2 {" kint flip1=1;                  //=1 开单键&用于双键反转4 [) m( x* S5 G) ]- u$ O9 x5 E
bit flag;//ds初始化成功标志1 I3 o; W0 Z6 U8 A% t1 f8 o
uchar ds_rom[16];         //存序列码         存入的是字节
' g  w( l+ l  F  u2 ^! A          8 t+ {7 U5 x) Z
uchar H=40,L=10,Key_value;              //初始上下限温度,- v; M; U7 O% W6 |! K
0 t/ P6 F. O1 n$ r) i* ^: L7 `
- P. o, `$ Z. v' x+ t
  j8 D/ T. x3 f
. A9 P# W$ `# n* N1 ~% ]
uchar code table[]={'0','1','2','3','4',/ B/ E; Q4 `5 t, B8 Z/ q
                                        '5','6','7','8','9',' B8 `! P' r& b) d$ v& ^
                                        'A','B','C','D','E','F'                //序列码字节转ASCII专用数组                . _- J- j' C2 S) z
& l5 i5 l$ Y/ T6 N8 V7 u0 ~4 @8 U& H7 U
7 G7 P1 f4 _% n$ T7 m. B
( l2 k/ B" Q6 B: w  \
' J5 I8 n7 T" ]- F# i% k8 cvoid delay(uint z);                                 //延时函数        1602专用( v/ x+ n. {2 l% k) V6 a, g- s& A
void write_com(uchar com);                       //写命令! p! d0 Y* G$ I$ |& a9 G
void write_data(uchar date);                  //写数据
0 `3 g& a3 g- p3 g& Z7 w% _5 S5 `void init_1602();                                //初始化16026 ], ^9 w) H) {/ L! [6 i. k! O
uchar *uchartostr(uchar num);        //将一个字节的数据转换为字符串 或10进制         返回数组 上下限显示用$ k' \% ]# `$ I1 Q4 k% V0 I: X
uchar *uchartostr1(uint num);        //将一个字节的数据转换为字符串 或10进制         返回数组 温度显示用
% e3 l2 U" v! P1 l4 Lvoid lcd_dis(uchar X,uchar Y,uchar *dis);        //显示数据数组
: ~- j* c/ k, D! @1 gvoid lcd_distostr(uchar X,uchar Y);//显示字符串temperature 数组" C" C9 r, a( M& ^+ S  y
) B1 C9 N/ x) j3 D9 h9 I8 `8 u2 Y5 p5 q
) y, B$ u" O& G9 p5 x1 H! Bvoid TempDelay(uchar us)                        //delay7 z; a) [0 ]4 L. ^; i: A3 k
{+ |1 Y; I& D8 Y2 M8 H6 L0 m$ S1 @
        while(us--); //6.51us
: m8 k0 Z! A2 z  I}
& M/ Y/ H1 U: z: S$ J- M4 o  \void ds_reset()                                                //ds18b20 init. l) {4 M3 p: a
{* u5 N5 l  l' U/ p4 P
        ds=1;8 i) O; f1 B& X1 u' o% t$ b) i
        _nop_();         //1us* I, T. ]6 @  \3 z3 w. z
        ds=0;4 @9 j% N# Z' w. ]0 N
        TempDelay(80);         //延时略长些
) E1 X% F6 Y7 Y, k% }        ds=1;& w: b" L  \5 C
        TempDelay(6);# x6 |" _" F* o; f3 N
        if(ds==0)" w+ E) p! l* V
                flag=0;                        //记录应答电平; {. z* `; H+ R- [- w1 e
        else
8 k3 y( o, Q! J) w+ ^: p                flag=1;                         //失败
# `& Q0 @  G; N( @& Q+ {7 T        TempDelay(20);                 //延时# h. W) Z8 \# i# P+ b
        ds=1;                                   //置1结束+ q+ r# _: s3 A: i  w
2 C, H8 E3 K1 N7 G6 f- M$ w6 D8 A, a2 D' d5 k
( f; T7 r0 J* X, ?- ~: ]/ f# [bit ds_read_bit()          //(||)read a bit
0 @) w" l* D& C{
& V% X! W; n0 Y$ j( c        bit dat;
4 M' v9 G, k  u! [        ds=0;                        //DQ已经是1了. V* {& h# i8 a, w/ [
        _nop_();           //1us delay4 |. N  {0 N9 p" A7 q& M$ z
        _nop_();
% t; z3 q! g/ n: Y+ \7 y        ds=1;
) p" N( ~5 ~9 t5 L1 A, |* K        _nop_();, \" }# i! G# Z! @! B) ?
        dat=ds;                        //读一位4 y5 j' z$ d- g, s
        TempDelay(12);                //延时稍长$ g! ]% j- @1 j/ x
        return dat;
2 `: b' A' q' o7 `" W}2 H# u% L5 ?8 H8 d* m
uchar ds_read_byte()                //read a byte
5 I2 K! N; M2 h+ Y{& T/ [) I. G, F- V0 @. d, J% L( T
        uchar i,j,value;6 w2 P& m5 t5 r4 s
        for(i=0;i<8;i++)
. A: Q$ K1 f1 _8 o1 {        {
; D8 N" K1 I3 F; |$ s                j=ds_read_bit();          //1 bit上一个函数    @先读到的位为最低位7 y2 E6 w5 z' O
                value=(j<<7)|(value>>1);   //新bit左移7位,旧状态右移一位空出最高位,组合
( q0 E: p: _0 r% X2 a        }: s; n4 l% v2 m
        return value;
& s) S* Y- K# Q  Y}: g9 v6 ]6 n  d7 ^
void ds_write_byte(uchar dat)                          //写一字节  H! V& _1 P9 `9 a4 P- d
{9 L  {! Z& m7 [& _4 @) ^6 ~
        uchar i,onebit;
) |" o& J* Z: J$ P4 Q. E        for(i=0;i<8;i++)                                          //8bit( R8 T. A  N, r9 j$ A& _
        {7 P! h$ N+ b1 \0 p0 v# O$ [% a, P
                onebit=dat&0x01;         //取最低位
8 s  c+ j" }1 @! G. o2 q/ `                if(onebit)           //最低位为1  写1
9 _6 d* I. j# g7 P- h  n/ x                {. E$ w- P+ e9 o" S' M; j( [8 t% I
                        ds=0;1 B' y' ]' l( o2 Y& w, L  o
                        TempDelay(1);- f& m( [) o2 A: W: W. f
                        ds=1;( h' Q( Y: ?8 I4 F- Z
                        _nop_();" s8 b/ p. f5 v
  J* O9 n% j: i1 i0 J                else  //写06 m& i! A1 J4 q% w
6 E" M) D' H. L1 |, \2 z                        ds=0;
6 F2 F! e: q. m2 z; C6 E                        TempDelay(11);   //delay 长一些 因为省去ds=0+ s% ~: @+ e7 s, N1 o' q
                        ds=1;! p( p5 @; ?: |/ U
                        _nop_();
' F! k: w; j, Q8 t: T                }
" Y2 B. r" A2 [; I                dat>>=1;          //右移一位' L) }. _* [0 F: {9 s! W
        }; |* n5 N% Q/ Z
  |: U1 c1 D0 f4 N& G1 W3 u
# o9 J6 X; c/ k. W
5 a+ X" }/ M  {! D4 c
void ds_change()                        //jump rom  &start temp convert! W" ]" K5 D+ v" ]7 A$ w
{        , f; P& S% C* {, J, a
        ds_reset() ;' x7 J4 f* Z/ v" k, v: s6 h
        while(flag!=0);                        //        //检测到设备  成功返回0
7 A* ]+ r' L9 p& m1 d" @        ds_write_byte(0xcc);        //jump ROM. i( `: i9 r$ i. I, k' y8 ~
        ds_write_byte(0x44);        //TEMP convert6 h2 Y0 m+ `* j2 u$ t6 e
}% H: X  J  B/ {( t4 ^/ B! r+ ~
" f" i) ?: g/ I* Y9 ]* r7 Q% [) M0 b3 j
/ H. K; ?& o" \% J
' J; D9 }; P/ e- f4 D/ X
# g' o4 y2 f5 vvoid Read_ROM()                           //序列码读入数组        ds_rom( m" X1 \! E( {' `
{8 S4 A' o1 e6 y6 @2 o- @
        int i;
' {7 h: P- O( \1 h. w        uchar a;       //序列码缓冲
( n* x, o# n& i) |        ds_reset();
) b- f! E: |. O# O) c6 O# U+ P0 T        while(flag!=0);$ Y+ L7 g* _8 _
        ds_write_byte(0x33);        //read rom序列码; L0 F) F7 W& y6 C! _
        for(i=15;i>0;i--)
, p2 X+ f) F: m" M  b7 h1 K        {        / [" }; }4 M  J& k
                a=ds_read_byte();9 w. _/ e% f; {7 _/ Q9 X8 O1 E
                ds_rom[i--]=(0x0f&a);                  //取低四位        15
' g, D6 N5 h/ N6 m                ds_rom=((0xf0&a)>>4);                //取高四位          14
- L) O6 p8 [& s- R' J' O& Q        }
8 y4 g" y3 I) C. D* [" P  }% O. k7 V/ c        // ds_rom[16]='\0';
9 F5 z* ]  M3 s" ]9 y}& a  P) J! R  W9 w
3 |6 k9 o4 X# c; u! ~. l
$ e- }6 T& y( f8 [8 T" I3 F+ F% N
uint get_temperature()                 //                  温度采集
; V" p6 V3 ?4 i0 h7 i* i' Z# @{- W1 C# b( a1 P; a" p
        uint temp;( V: H; @! W! x9 h' p4 [
        float ftemp;* H; U& E7 l4 o+ M
        uchar a,b;1 l& T" n9 l; m- p" Q: H& v9 a% H  F
        ds_reset();
; G  Y- q( {; L) [# m7 h        while(flag!=0);
! q2 u! @$ i% v        ds_write_byte(0xcc);                         //jump ROM$ }& r* j1 I: \% ~% E) \
        ds_write_byte(0xbe);                        //read 标签存储器" r8 h; K/ p3 ^
        a=ds_read_byte();                                //read low81 `: u8 ^) T5 O9 D3 n: v2 J. U; h
        b=ds_read_byte();                                //read high8, w1 a/ n- k. Q  ~" N
, c/ ~: A+ R+ f! F# Z        temp=b;
6 _  h1 R( E- x7 k% g        temp<<=8;
$ J' v/ _2 T1 D3 K; G+ X9 Y        temp|=a;                                           //高低8位结合6 j: u) T5 F" E; {0 R. K  U" ?+ O
8 q# y1 q0 K( Q9 q' U$ [
! F: e9 y2 J( T( _) L  v, N
        ftemp=temp*0.0625;                           //12bit-->0.0625*10 (除以16,2^4,右移4位)
$ O, W5 h, W: G! f        ftemp=ftemp*10+0.5;                           //取1位小数后四舍五入
1 p1 J( }6 G4 K/ ^        temp=ftemp;                                           //现在为10倍temp的整数  便于显示
2 s6 F4 H  u- p" X3 y! w% `/ }
1 r. |1 }6 q% ?' M1 [+ J9 H. ~
: s  p% {$ U7 f5 e. h5 q6 b0 ]
        return temp;) F) W# U3 E, k
}8 n2 ?+ Y/ A, i8 H1 v% ?4 \
$ Z) c1 r+ U' a+ }
  T( t; G* Q& r) L/ Z4 z! V
void IDshow();                                                //显示序列码# R% Z1 A7 @) d( [
void WarningShow();                                         //温度上下限显示
/ {0 T9 k4 F8 k* X; i# V" dvoid key()                                           // 有问题  按键扫描
: ?4 c$ O5 X# ^; _% E5 Q' a1 w{
4 ?) v( a8 L) p2 B( ^        Key_value = P3;
. ~2 t" M) c0 T/ S, E        Key_value = Key_value & 0x0f;0 a1 Z4 _2 M0 t& g
        if ( Key_value != 0x0f )
4 v) z+ Y# r% D' @* L8 M' |        {
3 G. x) d! i5 D/ u1 C                delay(5);
' Y/ D6 K; \0 o2 E                if ( Key_value != 0x0f )        //qu dou
, m1 x. {2 }8 T                {
8 h! I2 l3 \2 z  g& K4 e9 T                        if( Key_value == 0x0c )                  //s2s3同时按下$ U$ n5 t  @4 S/ _! x  r' X
+ g/ m6 p- m. y. ]+ j                                        delay(5);1 f# _/ f0 ^& g1 }' B
                                        if( Key_value == 0x0c )        //* i2 F; f, Q* ]) N
3 v0 E1 ]! g9 T9 m$ N' X                                                 flip=flip1;                  //状态反转 读上一次状态 每同时按一次  反转一次
) x0 Z/ V( z; E- @& d6 l" A1 j                                                if(flip==1)                  0 B0 P( P* [# f, H
! C! [$ I7 P& ?$ M8 e* u9 g) {* g; o                                                   IDshow();
' a( Z) u% ?: w3 M5 W                                                   flip1=0;                  //flip1==1  关闭单键调节功能% F9 f7 ~! D& T* W( @! Y
                                                }4 \& R+ i( v, S
                                                else if(flip==0). m3 u& Y% S( ^
2 ~" R  X: n3 ^( `                                                        WarningShow();         //显示上下限
+ [2 {' F! C, M1 l2 [/ a7 k                                                        flip1=1;                //flip1==1  时才能监测其他按键来调上下限
2 W. u* g0 v, {  k+ X1 G7 X9 h$ A                                                }9 B0 W' _3 Y$ b5 O$ r
( n3 X) H& U8 q! a" @                                }. T% m& i0 `+ Z! B: F7 H
+ P5 m$ j& i0 h! r                        if( (Key_value == 0x0e)&(flip1==1) )# b# i: y8 x& c0 L: }; ~
* _+ X, [( V5 T& e$ X                        4 T' z& i1 m3 i, Q) l: O
                                H++;
3 a8 Z3 o6 }0 L0 i                                if (H==100); m0 D. ~* x5 t
                                        H=40;' @# @. x2 d; H5 X  ~! c: X
                                ' p: D& |" B9 U6 H5 }+ z0 E1 N
                        }2 p! L! q) _! x9 B& D
( w7 b; n7 f. J0 Q/ \" o
' u- U+ T  y, Q9 _* h; Z8 Y' r                        if( (Key_value == 0x0d)&(flip1==1) )
9 o+ S2 A+ {2 q$ N                        {2 \( k9 ?) ^8 H, B
                                H--;
- B' k' w2 ^2 Z! m! z2 X+ t                                if (H==0)! X# L7 {: V4 t* Z. }+ A4 f
                                        H=99;' L- s; y5 j6 N& i
                                if (H==L)
4 d! x3 b9 Y2 K. Z4 r2 ?0 f                                        H=H+1;
1 D: l7 a: x$ v4 e- |  q                        }9 T9 H( r1 q8 l
7 g: i$ B4 O. l+ c. m8 Y
( C) C& Q) G% K% ?+ i& o
                        if( (Key_value == 0x0b)&(flip1==1) )0 t0 o; E  J& ?$ ^, I' U
( M% J& P3 b' V+ O" q                                L++;3 y& h6 {. i! g" ~( J
                                if (L==H)* G7 }  g/ _# \7 I% [  f
                                        L=0;2 i( j5 u# \( ^
                        }5 N8 k0 y) r$ W0 j( O
7 U- ]& ]# N. s" {, N6 t
+ v; R# y4 [/ f0 ^$ u6 [/ ~
                         if( (Key_value == 0x07)&(flip1==1) )4 C& F. t& K* K0 V" ?
/ U" p; q  g- e" S4 h& ^                                L--;: Z  j$ @# w9 s
                                if (L==0). j* l& j5 t" f" X. ]& M
                                        if(H>10)
- b% d7 B; l# }' s% o                                                 L=10;! f" S/ s9 L* H
                                        else $ A" b7 I0 {0 X( r$ M
                                             L=H-1;
( S9 X$ @% E; T% }- n' T& M                        }
! L* |9 S1 h. {/ f' B) h% E$ o" S$ R4 j# X; _8 L  R; }
% h; T" \  D% q5 _. j
                }" y4 {7 U6 \% E. u' R* E7 F
        }; K  @4 d4 p3 Z
        3 m, X7 p. f* G# A! {1 y- n. z% [
& ~! V) i1 {5 U8 [
# @0 b2 H! [9 g8 E3 ?2 O
) x; A" K; @8 N7 z" w# ?
: s, A: o- z  [/ c& ~}3 D9 q6 O2 D6 x  n2 Q5 I
: \0 t) F; w0 |
2 L% u% w# q' [void IDshow(): S+ I6 ?5 j6 e* d
2 ~( ^7 g# A- @+ f: U* j0 `- F% m2 O1 z
. B1 G( J# I/ P+ F! R
        uint i;6 D" H( }1 v( D% \/ V. R
        Read_ROM();& E2 P3 d) f7 Y
        write_com( 0x80 + 0 + 0 );. H( m/ v4 V; c! o: z
        for(i=0;i<16;i++)
9 c$ i% T7 G' \  P7 b        {/ X: h* U# E0 c) A# ?
            write_data(table[ds_rom]);           //
' c4 A; ]" \/ z3 }+ I; n        }8 k2 U$ V# P. k. ^9 F/ T: R
% i8 S! N1 H( G4 W}
6 x) I8 p: @9 S3 b) Z$ M  U) P' y0 y: n1 K; Q5 [( C# i
" K6 n: A7 E8 w; u: v/ [void WarningShow()9 S# B4 h+ |# s6 m
{  E) {5 N/ Y: }! r6 c7 T- X5 c
        write_com( 0x80 + 0 + 0);# U4 }! F" d9 p) ]  Q
        write_data( ' ' );
6 ]" {9 s9 _' Y% ^        write_data( ' ' );
- w+ G0 ~, N/ x3 P        write_data( ' ' );
) `' @' X  H" J( Q+ s0 n        write_com( 0x80 + 0 + 3);, a, \# w2 P+ T* q7 R% R
        write_data( 'H' );" ^! P: |4 V$ K5 @$ _( d
        write_data( ':' );
8 ]: y  C9 z7 u- A, C  R3 O0 H        write_com( 0x80 + 0 + 7);& g' Y6 |: J5 J  U3 k! C" {( {& C5 M- ^
        write_data( ' ' );
$ l* U9 A! m. R% q  }1 D7 {0 U6 |        write_com( 0x80 + 0 + 8);& }: P. `# T4 h3 C
        write_data( 'L' );' ]; s1 f- z* A0 W/ H8 V) {
        write_data( ':' );; |7 n: l. H7 k8 D! [+ X
        write_com( 0x80 + 0 + 12);
" x1 w6 M/ H3 m) R$ e3 T2 i        write_data( ' ' );1 ?. P* v- }/ @; @7 [/ p# _
        write_data( ' ' );' L% J4 j5 t3 t8 V1 n0 ~
        write_data( ' ' );
% v& T0 w- k7 X5 @* E1 Z7 l        write_data( ' ' );: o' L% `+ \" I. c+ H2 Y+ B9 Q# A
        lcd_dis( 0,5,uchartostr( H ) );" R% r/ s+ l/ M7 Y7 _; P
        lcd_dis( 0,10,uchartostr( L ) );# `/ o5 T* l/ G
: z0 E% I- l2 ?3 h  Q  t# J9 N
, C5 y% ^* P& |# g* w7 f
$ f, B0 w. D, U+ H% e# {6 I
3 \' h) x+ @1 D3 E' \' `' ]
1 \; I* E/ R" W" b; [6 a* T% ?/ @$ F+ t9 E* Q
& P: @% ^5 ^# @7 E" c1 l
5 [9 V3 n/ C: ?5 ~2 e8 l! B
. {* `' N% ]3 x /****************************************************MAIN*************************************************************/# m# P9 H3 s. h9 E
/****************************************************MAIN*************************************************************/! W$ S, d, \. _+ o( d' y
/****************************************************MAIN*************************************************************/2 l  O( A4 v5 N( l9 Z% Z) Y
void main()
: l) N, n; O# @/ a. ~{) S& M$ y6 V8 P
8 C: T& m5 A: R" j4 P3 i% _
6 y$ v$ a. A& \' w# h+ l2 @7 c0 [
        uint i;
; T! q+ U- F! z+ J, O//        rd = 0;
, I. R  s6 x: V8 y: ~) m9 S$ G  p  G        init_1602();                           //
0 L+ V9 j! X0 M2 R; a' P4 U
. |2 i% A/ A0 B8 x1 \8 S        WarningShow();        9 ^% W8 P4 c0 ]. K* z
//        H = 40;9 O  {1 z& E& ~$ U0 ]
//        L = 10;
+ U* W( W2 ]$ @* B" i$ D2 H* G        lcd_dis( 0,5,uchartostr( H ) );0 k4 ^* \& d3 j
6 r# e! R2 p" o4 u- l! h        lcd_distostr(1,0);           //TEMPERATURE
) l. x3 q4 o! `  r
, g3 p3 t- L5 w$ P/ @
2 ~0 Q4 W9 H" T: R+ \                                                //init warn
; b! I! f, Z0 @
$ M. G& A% g* {. u+ Q4 R2 f- E        ds_change();
( J7 k# I6 q6 G( I# T        delay(800);               ////85C# O6 I) R* z8 l; U' `. V
        while(1)) G/ u6 W. h( y  K% ~& k$ \
1 F6 F) S5 t( M3 d" V                ds_change();
; m! K: |8 B' e- r* o                i = get_temperature();        //采温度+ l) O, c. X" G" d% T: O* {3 E* v
        8 X! T2 j9 R' J" d
                lcd_dis( 1,12,uchartostr1( i ) );                //str1 显示温度
! R7 ^& _7 l# z8 V( {  T1 u                if(flip1==0);" S- J$ I4 f% J: D4 e  u
                else if(flip1==1)        //启动单键时  z$ j# d; _) ]: J* |# k; H
                {. `: ?& X, [3 s/ \' E6 g
                        lcd_dis( 0,5,uchartostr( H ) );                  //上下限-->str
+ S% }3 S; F& C( m                    lcd_dis( 0,10,uchartostr( L ) );' Z- X6 J/ `( o" O9 e
( [7 Y/ m7 P5 x( g3 C4 g' j
* i. {6 c, [' t( J) ~3 y3 V                //报警
  E2 [3 J) m4 N+ f( v, M6 i$ z- @                if ( i >=(10*H) )* j4 q: P/ P/ @5 Q
  z: V- N7 L8 J5 R5 g8 ?- r! M                         P1 = 0x33;. L- U' O0 V8 t: Y7 L" G
                }2 M4 i% z! ?  x1 I# k% e
                else if (i<=(10*L))
2 Q1 d4 k% V7 j# N$ L/ r1 {                {
) P: @2 p+ Z# T/ r) K                         P1 = 0xcc;
! z( a7 f: W2 C6 `1 A& \* K5 k                }
8 X2 S, g! |9 D  }                else, s6 O" u1 t5 a# C
0 t/ }" ~  u2 L, ~( S                         P1 = 0xff;
: q1 j* F3 Y2 x( Y                }
- M+ c- ]5 a5 {* ^* x6 ^; s                key(); : Y- x( f" c% @! _, R; c
) R+ T: f# P4 T0 A+ b# O  C1 b}0 F3 A0 [! j1 o1 B7 p. ^
" L7 L6 h3 H' x, Z
/ H) g9 t4 C% n0 E9 T+ |# f" |7 A# Z( I4 z- B$ A* w8 F9 v
! A* y  D7 V0 f" m; J" i& @% J" H% S# v% o; p: \
/ f4 q1 S" e' ]8 w$ E7 w  V( R: @
0 f: x# ?3 p% [1 @, @9 q/ i/ M& V
, h. t+ g/ T( `( [' H( y, ~
7 Q. E# ]) q% |
' p' l& G; u* U5 F$ A; ]
4 S) R- j% y: |' b& N! h9 E2 o
, R% J2 G" x3 T* ?//1602辅助小函数
3 \; L& t$ |" S8 s' Nvoid delay(uint z)                                 //延时函数
8 E# l  m+ ]/ l- [* f, `2 q' @# u{& n) Q- @8 a; J. s7 ~1 ?
        uint x,y;  {$ j, J' W8 U$ p" z
        for(x=z;x>0;x--)
& b: U+ k1 Y! O                for(y=120;y>0;y--);0 ?0 l+ w3 k1 }/ l* j/ O/ W$ q9 A
/ A' g: U" K7 v8 K! Nvoid write_com(uchar com)                  //写命令
! n; V6 y0 M. y5 W( {  R{
7 T# z/ f* z+ e3 S, l: A8 \        P0=com;
; T  U! y6 ~5 ?4 s, J. |, T9 ^( Y        rs=0;                                                 //写命令2 L  y9 W! m1 e& B
        LCDEN=0;
  ]. K/ N! ]4 k5 S- W        delay(10);; c- F/ w: [' G
        LCDEN=1;  @1 [* s: z6 `7 Z8 f& x
        delay(10);) D- C) l8 D0 H
        LCDEN=0;$ I* V) T' w. u5 w/ j, L, B! X
                4 ~. m4 i: Z( @; p) w
}( \+ e7 C9 T5 d3 f; T
void write_data(uchar date)                  //写数据
8 l( [" _- R, P* r" T- v) ^{8 D1 {; s2 L7 G# i9 i4 l
        P0=date;
- _0 H/ }2 R7 ?$ S* G5 B        rs=1;                                                 //写数据2 o- x8 V' L8 N, Y
        LCDEN=0;
& v2 K8 d: W$ o+ C0 \4 z' c& k        delay(10);
) Z, x% n' l- v1 s  W' `        LCDEN=1;
( l2 M( C$ Q. ~% Z        delay(10);# ~( P: }/ A8 X& G9 Q9 s3 f  o! r& Q, a0 N
        LCDEN=0;
: Z' w! C# A' a  {' U7 E
8 _" Z4 {- I8 E6 U; W' P}
  d6 W" h8 a; A1 x9 Jvoid init_1602()                                //初始化1602
3 P7 a! ]+ A: A{
0 ]6 L5 b# a$ j1 S    rw=0;" w& @) i# N0 F% q' p9 J, A- F
        dula=0;! ?& W" r0 Y3 l% k( q
        wela=0;                                  //防止数码管乱闪
3 t# J4 \% H- U- X! Q8 U' `
. h! A  z6 N7 Z, l  }/ q# x
; A4 j( O4 F0 C) u7 r9 u        write_com(0x38);           //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
( Z& N, v* P2 G. T" b4 u5 I        delay(20);# U' o! R' k. W
        write_com(0x0c);           //显示模式设置:开显示 不显示光标  也不闪烁! e; Z6 w( P% n# y
        delay(20);                         1 O+ D6 ?5 `) }
        write_com(0x06);           //显示模式设置:光标右移,字符不移,不移动屏幕
8 l( y. @2 E$ P9 v/ b- O$ H# i0 D        delay(20);
) _2 b" g- u8 p; ~! ~- @# s% L        write_com(0x01);           //清屏幕指令,将以前的显示内容清除; n; a, ~5 w8 \  g
        delay(20);
' P4 ~3 b/ M8 ?, r}& X3 i/ C! q. `" y% D3 Z
! h4 Z$ M7 O" f
* J$ z. L, d! f$ H3 {' y8 P  P/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////: m3 e, K5 w0 W9 N* F
////////////////////////////x数组  准备显示//////////////////////////////////////9 d' ?  w% x6 p
6 c. `) h8 h# v0 S% B% r5 u8 z8 n1 g
4 q7 h, t$ q! y3 R  u/ j/ W  \
" w( K0 q6 h6 guchar *uchartostr(uchar num)        //将一个字节的数据转换为字符串 或10进制         返回数组首地址        (上下限)0 H% }. b" |) a
1 v0 \/ A) D9 F) z        uchar x1,x0,i;. J8 b! t2 b. V1 ]2 }7 Y; X* W1 R
  ^3 A" S) P. A# h) n7 b. b# U4 l( Q
$ R2 S- K9 _/ Z0 t+ H5 v. S4 l* [' V5 V# i
  k6 z" O: H  e3 Q8 |9 ~) ^        x1=num%100/10;
3 }& [5 f( U+ ]4 i1 U- f        x0=num%100%10;! F0 x+ K, y& h, {+ D7 Z7 ]  ]! j
        i=0;                                                          //数组第一元素+ G9 M( n  D" C) i/ f
4 ?2 u* W% F4 R# c* o' A
7 u1 k- Y! ^) q" U. l
        str=x1+48;                                        //变ASCII码8 x  U# T) Q. y* d- C0 Z1 J( D/ a0 h
        i++;) T3 o0 ]9 o! l- \' j' T
        str=x0+48;
! [; t6 d# @9 e6 f' h        i++;5 e, `4 J5 l0 f( l5 T& n  P* X+ Z
        str='\0';                                        //结束符/ q+ u) W3 d4 h
        return str;4 [) h* g7 C& ]4 M0 z
}  F3 M- @0 D& J6 [, y& U
* t% d6 J3 b& \/ b! y+ u$ Z- _
7 {& q: _; C/ R1 T1 Z
% i  ]. v- r* H: P9 y/ g; V' w0 }
4 J/ C% J8 w. Muchar *uchartostr1(uint num)        //将一个字节的数据转换为字符串 或10进制         返回数组(温度专用)
% u" d3 `+ b6 K0 e. @& y{
' m5 a# f9 H8 y% R- y- b6 ~        uchar x2,x1,x0,i;0 {2 L: H! Z  B5 S% V! R+ l) I% }
+ C# O9 t- Y. E( j! o+ d
) k  S0 M+ R" h        x2=num/100;& U5 f; l  j/ M4 p
        x1=num%100/10;" O& ?# i* o- J
        x0=num%10;- Q9 b3 Y: Y1 C3 w" }1 H
        i=0;                                                          //数组第一元素
, L8 E! y% Z* z        if(x2!=0)
& Z$ i6 ~% k: b        {
# O9 y- p2 O: p+ r                str1=x2+48;                                 //变ASCII码 十位4 O% `; j' A8 D, `; z: {9 }: x3 k
                i++;# M1 o" K1 q/ v$ E* H) l5 U& A5 y
& c$ p! ^$ S# e/ ~: l        if(1)
3 Q! `5 F. r6 B  Y        {
; O4 B, G- `4 u+ R: Q/ d, g                str1=x1+48;                                //个位
% ~1 O$ Z2 L9 ^                i++;% U% J0 d. @" o1 w. `- F- _
                str1=46;                                           // "." 小数点
5 P5 g8 r% o2 y4 n7 s                i++;
# D; F8 h4 D+ f        }( J7 J3 \+ k* J$ Z# q4 m
        str1=x0+48;                                    //十分位5 M* c" N, s: h7 f# t- L
        i++;
  d/ C7 v! r' i; M3 h+ I        str1='\0';                                        //结束符
: q3 g8 N! E5 q! L( P        return str1;
% t0 i0 k  Y5 b# A}4 i) u& ~( o+ l  \
" }  e5 P& S0 z3 T: G  w
' p2 w/ F& ?+ I) ?3 Y' [
8 n0 Z  v1 h% p: ^. T7 O5 B, }9 A
" _/ m. ?; L. L) P/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. Z, I: K7 z9 [3 F# C/ x
////////////////////////////x显示////////////////////////////////////////////////4 X( `% U+ G9 k" _( I% Q
+ w9 @% m* \7 E& c
- k4 O( z. M2 u( T6 C7 }- [
6 H4 ^/ \0 z& ?6 `void lcd_dis(uchar X,uchar Y,uchar *dis)        //显示数据数组+ s; S0 O6 m2 y7 v8 t
& F. \5 u8 E! t" J3 k   uchar  pos;        //位置
" G3 A# p+ D- I0 a6 Z, r   switch(X)
$ ~0 W3 ]7 c# r5 O; ], t   {3 _0 f, M/ C/ g2 H
                case 0:X=0x00;                                                // line15 t* o: x! I* V7 X& c
                break;4 `! s( C$ [$ b' c9 H1 E
                case 1:X=0x40;                                                //line2) \3 y2 \! o" h: R
                break;+ O# E1 M) Z& [4 `. P& M
                break;
( w/ F) G$ b2 s) t/ g: c8 \                default:break;3 D. g, q2 g$ [% f
   }, `$ ]% c; t7 N
  C" i5 m3 W# Q9 A2 f* V) M
5 [! |/ [; A$ l
   pos =0x80+X+Y;                                                          //
. O& X+ ]* B( q3 c' j) }- ]4 ?   write_com(pos);                          //写入显示地址设置2 k2 _+ n9 U& O: Y* {# t
   while(*dis!='\0')                                                //6 y7 @  c/ B/ K. q3 j* l
! y3 Y# a# ]: D        write_data(*dis++);                , M9 c4 r; ]3 B5 ^; L
   }2 y, V1 C/ w7 P% B% }
}  P8 }! z) n5 j8 I# G  W6 }5 Z
& F+ F8 a2 v$ V& U( f; z# `
( R2 J6 o5 k% a3 S
void lcd_distostr(uchar X,uchar Y)//显示字符串temperature 数组2 H. C  I: d& [) o' `9 F7 T# ?
" W# E% i. U6 h+ W% U   uchar  pos,i;% }. L0 e. E6 }* R: E
   i=0;        //设定从数组中的第几个字符串开始显示
' w  _7 y1 t3 p9 M        switch(X)
- `8 ~" @6 ^( o. z$ [6 U8 l
/ [0 m0 Y  {4 r. ?0 [
4 z# x: j; ]. @3 S, y
$ v; P. P. [$ H3 [7 r9 K8 h
; Y- D/ z. `3 ^; v' J2 T1 ]% r…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………
& I3 A2 R9 m1 q9 ~  V3 Q2 O8 j- N3 Q7 |  ?+ M% C5 o6 r
5 I6 {# J; O. L
代码下载:) _! Y3 p+ ?; ?/ L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 @: {2 u/ q, a- ^. {- V3 ]
发表于 2018-12-29 14:57 | 只看该作者
代码写的不错
发表于 2019-1-29 16:07 | 只看该作者
看看楼主的代码
发表于 2020-3-7 14:20 | 只看该作者
看一下代码
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-7 04:04 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
