锂电池保护板工作原理
Z4 c4 d! L4 B6 _- |6 x, L# g4 V* V$ ^2 O
锂电池保护板是电子元器件和PCB组成,在一定温湿环境下时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。 锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、电容、电阻、二极管、三极管、磁场效应管(MOS管) 过冲保护:当电池组某一串电压大于(过压)最大值时,且达到保护延迟,IC控制CMOS关断充电回路。 过放保护:当电池组某一串电压小于(欠压)最大值时,且达到保护延迟,IC控制DMOS关断放点回路。 过流、短路保护:当电池组P+与P-输出电流超过过流/短路电流值,并达到过流/短路延时,控制电路控制放电DMOS关断放电回路,停止放电。' b3 ?1 r$ S4 K3 F) ~4 h) Y( g0 Q6 r
高低温保护:温度感应器达到温度阈值时,且达到保护延迟,控制电路控制关断充放电MOS管,停止充放电。 锂电池保护板还具有电量检测、余量显示、电池工作状态显示、通讯远程控制等功能。
?% D; o3 T7 M- a3 @& X/ R9 p |
