FPGA电源系统设计能够采用并行工程吗?$ X; H( K$ n6 V
$ h I* G: g0 m: P8 y' ]在开发过程一开始时,如果设计人员就能够满足基于FPGA的设计对电源的要求和约束,这对于系统的最终实现而言是很大的竞争优势。但是,虽然技术文献在这方面进行了大量的介绍,目前基于FPGA的系统中是否有不实用或者很难实现的东西导致做不到这一点?尽管可以使用各种开发工具,例如特别针对FPGA工程的早期功耗估算器和功耗分析器等,电源设计人员最好能够在设计早期阶段,考虑电源系统的最差情况,而不是最佳情况,这是因为在硬件设计完成之后,测量功耗之前,动态负载需求还有很大的不确定性,会在静态低电流状态和全速工作状态之间波动。
& Q: j: l' a: r3 S+ n/ ~: f9 M: D! L7 Z& [- F' @& r: R
在当今的设计中,采用并行工程(CE)能否为使用FPGA器件的开发团队提供一种方法,在其工程中更方便快速的找到并提取出处理性能、材料表(BOM)成本和能效的最佳平衡点?了解并行工程怎样影响团队的设计投入,影响开发团队能否在FPGA工程一开始就满足电源设计要求,以及系统其它部分对电源的要求,这有助于回答这一问题(参考侧边栏目“并行工程”)。
& _. p: s: e0 Q' A3 ?0 }+ e6 C2 [3 c0 e' u- k" S' |1 U
并行工程这种机制支持设计团队更迅速的发现并解决一起工作的各学科之间所做假设的分歧问题,实现最终设计。任何设计团队都很难在设计一开始时就能够满足复杂系统的所有要求——结果,更有效的方法是,尽可能早的发现、识别并解决所做假设的分歧问题,做出设计决定,以尽可能低的成本,采用与工程所需产出最贴近的设计假设和决定替代以前的假设和决定。
6 ~( ?% o" T' L/ q
7 w. s: }/ B# O4 ^* j e; O设计后期的情况越来越复杂,最差情况下的FPGA电源系统设计能够采用并行工程实践吗?为回答这一问题,我们需要理解:是什么原因导致FPGA电源系统设计人员面临如此复杂而且不确定的设计,设计电源时,要做出哪些取舍?0 }# ~+ f* ?5 o; B( R
- D4 p) l! k# K7 _( n
9 |/ R- ?( L$ [) K( a% h! S
. g N' s) ^9 a3 V: j) m0 s |
