查看: 252|回复: 1
UPS不间断电源到底有什么作用?看完下文你就懂了
发表于 2018-12-28 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% O/ f; g( ?& [
; N$ A) t8 N3 z0 n, ~
了解UPS不间断电源-模块电源均流UPS不间断电源结合新的电源技术,UPS不间断电源模块电源,每个电源模块的内阻是略不相同的,而输出电压也不可能完全一致。下来简单介绍下关于UPS不间断电源的模块电源均流。
) e" f" Y3 y0 p! u) X4 u7 Q4 Q
* C5 g+ Q$ O- q
1.输出阻抗法,又叫下垂法、倾斜法、电压调整率法。是通过调节电源的输出内阻的方式来实现的。这个方法的特点是简单。但最大的缺点是电压调整率差。
% ^1 j& d0 m9 r9 e: ^
2.主从设置法,人为的在并联的模块中选一个主模块,别的模块的输出向这个模块靠拢。最大的问题是,如果主模块失效,那么整个电源系统都不能工作了。
9 O1 N# j4 _" r" [
3.平均电流自动均流法,把各模块的电流采样放大后通过一个电阻连到公用的均流母线上,大家按照均流母线上的平均电压来实现调整完成均流。平均电流自动均流法可以实现精确均流,但如果均流母线发生短路,或者某个模块发生故障,母线电压下降会使各模块电压下调。
- H1 ?; V4 O: z7 O. L1 f: ^
4.最大电流自动均流法,又叫自动主从均流、民主均流,在所有并联模块中,输出电流最大的那个模块自动成为主模块,其他模块的输出向这个模块靠拢。
: |1 ]% e: s0 x( O5 h' t
5.还有其他很多方法,例如热应力自动均流、外加均流控制器的均流等等。
) g+ S7 H! \8 m7 w
工作也可能出现闲忙两级分化,也可能会出现超负荷工作,损耗发热比较厉害,这样会减少UPS不间断电源寿命。闲的时候工作轻于负载,没有完全进入工作状态就停止工作,对于电源本身也是有伤害的。UPS不间断电源就像是我们的能量,合理的维护很重要!
! Q+ M/ l5 U3 s' ^* S8 P; N
! p% {9 O2 Q  x0 G. O: ]2 y$ d; |7 E/ Q8 n+ _" N; Z
GMT+8, 2025-10-12 11:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
