查看: 412|回复: 1
开关电源的输出波纹和输出噪声
发表于 2018-12-27 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源的输出波纹和输出噪声
6 |1 `1 U  B* f/ U4 f3 j1 }$ ]6 o1 M
# F, h8 J4 {2 G  o0 q7 L
一、开关电源输出波纹
①开关电源输出纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。
②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。
③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。
8 D) v0 b: e# E
二、开关电源输出噪声
①开关电源输出噪声是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
②产生的原因一种是开关电源自身产生的。另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。
③开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成。噪声脉冲串的频率比开关频率高得多,噪声电压是其峰峰值。噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。
' T" Z! G& U/ a. Y, I
三、减小纹波和噪声电压的措施
①减少EMI的干扰
采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。
/ ~7 q2 i: a9 e6 q6 H: E, v
/ t8 ^" p$ q4 j
②在输出端采用高频性能好、ESR低的电容
采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。
8 u' p4 E- C% E: a( s
③采用与产品系统的频率同步
为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。
- W* Z0 z2 Q4 U9 n0 o% l) y! W
④避免多个模块电源之间相互干扰
在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。
9 o. x8 u6 D  e1 [3 L( S4 K
⑤增加LC滤波器
为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。
2 I1 N& \$ }6 g, e3 ^. Y
⑥增加LDO
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。
0 i- G  n% n# K8 `
9 y! b7 L- y$ I- X# {
由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
9 u: P' W- O% M! T0 m
⑦ 增加有源EMI滤波器及有源输出纹波衰减器
有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。
% X$ J+ _, \0 _, ]
输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
- i- `% T& v+ \% n' q. P6 x- v
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
