查看: 351|回复: 1
FPGA设计的常见问题
发表于 2018-12-27 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA设计的常见问题6 W4 j$ L, ~/ n5 _, y4 i
$ G# G/ r) \  X/ x: e
1 数字电路设计中的几个基本概念:7 @. u) R( }+ K# ~  N3 W7 i' I
) ]2 ?7 M% N5 o, A  L! f2 M: y1.1 建立时间和保持时间:
7 `1 g$ B  U7 A8 b- b2 P, ]2 f* u7 m/ L: w6 A, t9 Z3 v  q: `9 o
建立时间(setup time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟上升沿被打入触发器;保持时间(hold time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间, 如果保持时间不够,数据同样不能被打入触发器。 数据稳定传输必须满足建立和保持时间的要求,当然在一些情况下,建立时间和保持时间的值可以为零。 PLD/FPGA开发软件可以自动计算两个相关输入的建立和保持时间。
1.2 FPGA中的竞争和冒险现象  J8 g2 b8 S, ?, l- n: n
+ W* b7 l7 h2 J% N
信号在FPGA器件内部通过连线和逻辑单元时,都有一定的延时。延时的大小与连线的长短和逻辑单元的数目有关,同时还受器件的制造工艺、工作电压、温度等条件的影响。信号的高低电平转换也需要一定的过渡时间。由于存在这两方面因素,多路信号的电平值发生变化时,在信号变化的瞬间,组合逻辑的输出有先后顺序,并不是同时变化,往往会出现一些不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为"毛刺"。如果一个组合逻辑电路中有"毛刺"出现,就说明该电路存在"冒险"。(与分立元件不同,由于PLD内部不存在寄生电容电感,这些毛刺将被完整的保留并向下一级传递,因此毛刺现象在PLD、FPGA设计中尤为突出)图2是一个逻辑冒险的例子,从图3的仿真波形可以看出,"A、B、C、D"四个输入信号经过布线延时以后,高低电平变换不是同时发生的,这导致输出信号"OUT"出现了毛刺。(我们无法保证所有连线的长度一致,所以即使四个输入信号在输入端同时变化,但经过PLD内部的走线,到达或门的时间也是不一样的,毛刺必然产生)。可以概括的讲,只要输入信号同时变化,(经过内部走线)组合逻辑必将产生毛刺。将它们的输出直接连接到时钟输入端、清零或置位端口的设计方法是错误的,这可能会导致严重的后果。 所以我们必须检查设计中所有时钟、清零和置位等对毛刺敏感的输入端口,确保输入不会含有任何毛刺。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* _: n8 C# f5 B  C9 j( X7 O
$ [3 m$ R; e# t- |1 u0 w+ ^9 }9 K
GMT+8, 2025-7-25 08:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
