消除有源电力滤波器系统振荡的控制方法仿真分析
7 V5 O& f, H0 U
5 D% m! |4 ?) _5 z3 ?
2 Y- d9 u( ?! h* f3 z3 M- O
) i4 K+ p2 S/ L2 f4 s8 f( d摘要:提出一种增加局部反馈的控制方法,对传统有源电力滤波器控制方式进行了改进。该方法具有能较彻底地消除系统振荡,同时降低电网侧电流和公共连接点电压畸变率的优点。仿真分析结果验证了该方法的有效性。 关键词:有源电力滤波器;谐振;控制方式;高通滤波器 1 引言 有源电力滤波器(APF)是一种动态抑制谐波电流、补偿无功的新型装置,具有响应速度快、补偿效果好,能实现动态连续实时补偿等优点。其基本原理在于向电网中注入一个与谐波电流、无功电流大小相等、方向相反的补偿电流,从而达到消除谐波,使电网侧电流成为正弦且电网功率因数为1的目的。因此,采用有效的控制方式,精确地产生补偿电流是决定滤波效果的重要因素。在各种类型的电力有源滤波器中,并联型电力滤波器应用最为广泛。本文对传统的并联有源电力滤波器控制方式进行改进,增加局部反馈环节用于解决系统中无源滤波器引起的振荡问题。仿真结果说明该方法能同时改善电网侧电流和公共连接点电压的波形,降低畸变率。
% W2 W4 _7 @3 e' @
& O) H# ?* z. n, n |
