查看: 284|回复: 1
浅析FPGA在安全产品中的应用
发表于 2018-12-27 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浅析FPGA在安全产品中的应用
& }! B: f: e: r" u7 m
- c+ B  a/ Q5 m" k在安全产品中,X86、NP、ASIC、FPGA各自代表了不同的体系架构。然而,无论是媒体还是厂商,都难以将一种架构的差异与产品的优劣捆绑在一起,不过面对FPGA在IPS中的“杀手”级优势,以及针对市场上愈演愈烈的架构之争,《网络世界》有必要与读者一起分享技术上的来龙去脉。
/ j. I, \2 W8 Y
7 K' P% J2 }' }1 E! Y  写在讨论之前 0 U. {9 \& g$ A7 E; v
9 @; Z- I. v0 J+ M3 |; m
  在阅读本文之前,我们请读者牢记产业经济学上的三个要素:技术、成本与市场需求。因为在FPGA在安全产品的应用进程中,始终离不开这三个支点。
5 c+ O" A- m8 c" I
! Z8 c8 t9 z' o) `( H  另外,我们也需要明确以下问题:
  ]& u) o6 y- d+ J+ ~1 n4 Q2 j! l% i
  第一,FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在现代数字电路设计中发挥着越来越重要的作用。从设计简单的接口电路到设计复杂的状态机,甚至设计“System On Chip”(片上系统),FPGA所扮演的角色已经不容忽视。
% Y- P4 M  h: Y' Q
. P0 E, ^% ^6 i3 w  第二,FPGA正越来越多地作为现代电子系统的核心部分。因为FPGA硬件可重新配置且可用性、精密性不断提高,可以轻易配合系统规格随时改变的要求,这样可以为用户带来充足的灵活性。 3 [' W% P0 X3 \
1 j  U' t  T- {9 @
  第三,FPGA是一种高速可编程电子器件,并非“职业杀手”,其自身的物理特性决定了,有些工作容易发挥其设计优势,而有些则适得其反。
( f' W  w2 o. o, E. X
/ ~  J( c7 K; n6 s3 x, a4 N  在明确了上述三个特征之后,接下来记者将会与读者一起分享FPGA在网络安全市场中的故事。同时,我们也非常感谢为本次专题提供芯片技术支持的Xilinx公司,以及我们的合作伙伴:Juniper、神州数码、SINFOR、SonicWall、TipingPoint、WatchGuard。 # a5 S: @2 n  r: L( }5 h% v
* }9 m5 V$ c3 v5 }0 P. ^. ~  FPGA的灵活魅力 8 W7 O6 `9 l0 U1 J8 r! O0 T( ]2 S
. W+ ]/ H$ e0 t) w" I2 q
  在网络安全产品设计的时候,可以采用多种半导体解决方案,相对来讲,目前主要采用的体系架构包括了X86、NP、ASIC、FPGA四种。相对来讲,CPU与NP的联系更紧密,而ASIC与FPGA的关系更相似。5 m! H. e3 t) e
4 t. P# G) Q+ r4 c  Y$ E3 G  不过,若从器件角度分析,传统上大多广义地归结为ASIC和可编程器件两类。在安全产品中,两种类别的主要原理与应用并无多大区别。传统上认为,ASIC可以为固定功能提供较高性能,但灵活度相当恶劣。 " V! V- v* ?; A4 Q9 D# _
' U. V3 L8 |) F4 p8 _. r# p  而可编程解决方案可提供较高的系统速率,包括复杂功能(特殊和异常处理)、灵活性。目前在安全产品设计中使用的可编程解决方案主要有两类:NP和FPGA。NP可提供以处理器为中心(即以软件为中心)的可编程特性,而FPGA则提供以硬件为中心的可编程特性。 + t7 {4 v# C# [
& R) f6 Z# G) `, e2 @; a, h  Xilinx公司提供的报告指出,NP最初被用于设计网络设备中的现成器件,这些器件在各方面提供灵活性和扩展性的同时,还提供了充分的性能。大多数NP均带有多种经过优化的嵌入式RISC CPU以及适用于通用分组处理功能的类ASIC硬件电路。每个RISC引擎经过优化以执行特定任务。 ( P3 H2 ]2 X1 F
% B  K4 U- l- n# g+ e) B1 @$ D! b
  相对于NP,FPGA是对数据进行高速并行处理的器件,具有更强的灵活性和扩展性。TippingPoint公司技术经理李臻表示,在其公司IPS产品中采用的 Virtex-II Pro FPGA芯片,已经包含了高性能的可编程架构、嵌入式PowerPC处理器和3.125Gbps收发器。通过增强网络特性,FPGA可提供高性能的数据和安全控制处理功能。目前,网络处理内核和分组处理参考设计均适合于采用FPGA平台设计。此外,FPGA还支持所有的通用并行(单端和差动)和串行系统接口标准,以使其轻松地与任何协议进行接口并与线路卡上的任何器件相连。
1 W6 M0 D, N8 G$ ^6 _% I$ _. V! M- ^5 q1 U
  Xilinx公司的FPGA解决方案专家Anil认为,在网络安全产品的开发中,尽管二层和三层处理在ASIC中很容易实现,但为了在类似的传输流中区分不同的优先级,还需要在四层和五层中进行更深层的分组处理。而FPGA仅仅需要一块芯片就可以更深入地处理这些分组,不仅降低了软件的复杂度,而且降低了功耗(相比于NP或ASIC)。这是因为FPGA中的硬件并行处理完全可以同RISC的处理方法相媲美。
: N8 a* Z9 z, a) k
" o1 k" O8 \8 `0 Z4 L  另外,在网络安全产品设计中,升级性仍然是关键问题之一,而这包括了产品体系结构的软、硬两个方面。“事实上,相对于NP开发中的软件难以移植问题,无疑增加了设计上的风险。” Anil表示,“FPGA拥有标准化的基于平台和工具集方法的工具,可以实现软件在各代FPGA中的无缝移植。而在硬件方面,NP只在处理器中提供可编程特性,其类似ASIC的定制硬件并不能直接进行编程,而FPGA则要轻松许多。” $ D+ q, D; E& P, q; [3 w
8 T" ?0 Q& d' N) \+ U5 j& i
IPS上的奇葩 ) O5 [. h- |; n/ [8 B
, ?" G. @9 ~% j0 L9 \
' e! W/ x( ~. q  基于FPGA的特性,在IPS上采用的FPGA技术最为有代表。TippingPoint的技术经理李臻表示,在IPS中FPGA擅长把一些安全特征转化成逻辑,在实现过程中能够同时配批上千条规则,其并行速度超过普通CPU,而且相对于并行ASIC,其灵活性占有较大优势。毕竟,各种安全攻击的变化很快,也许今天写的过滤器一个月后就要改写了。 - E! g! b! Q: Q) f5 F6 v
% C  C# R0 x7 }# s3 k' H0 c; ]  同时,对于IPS这种采用In Line模式的设备,必须保证最小的误报与漏报率,而基于FPGA实现的移动偏移量检测,则是必须的手段。因为对攻击来说,一般都是混合在正常的网络流量中。换句话说,其在一个IP包里面的位置(偏移量)是不固定的。 ! N$ i, E' a7 K8 b) p2 d" A
7 j; N. Z, f* C- Z. {/ k( }! m8 y4 O, Q
  一般IPS需要在流量中不断寻找可疑特征,以便引起触发机制,但要注意,这个可疑特征不一定就是攻击行为。因此IPS必须抓到大量的可疑特征,然后交给CPU进行验证,以便判断是否为攻击。但在这个过程中,最关键的一点就是,这个抓取可疑特征的速度一定要快,否则就会导致漏报。因此如果仅靠CPU做所有的工作,其速度无法保证。而利用FPGA的高速度帮助进行基层筛选,然后交由CPU确认,就可以最大限度地确保设备架构的优化。   h1 V7 Z  B2 O# S
  l7 v9 h$ q- W9 k! N
  “在整个特征抓取过程中,偏移量可以是不定的,比如内容字节的不定长度。而NP一般只能进行固定偏移量的抓取,比如从IP包头结束开始56个字节地方有特征,然后去查找。但如果需要对整个PageLoad里面1500个字节都扫描一便,NP的开销太大。FPGA利用哈希算法来控制,从PageLoad中取片断,然后做算法,再到表里面去查。”李臻说。 * k& A7 |+ R7 I" n4 ?# N
/ o1 I0 g6 G, M# C8 r! T3 `
  另外,他觉得在IPS中采用FPGA,可以最大程度保护用户投资。这个投资保护分为两个方面:第一,FPGA的性能优势具有良好的抗小包攻击能力。因为对于X86架构来讲,基于中断的CPU处理方式在对抗小包的时候性能损耗太大。其实这个也很好理解,一般安全设备保护的多为服务器,而服务器的CPU往往要比安全设备中用的好,如果服务器都挡不住小包,安全设备又如何防范?为此,用户往往需要购买单独的防御DDoS的设备,增加了安全成本。而相对于CPU,FPGA在这方面具备很强的性能优势。
3 U1 Z# s: e& \2 g; E2 B/ F
9 H* k! M1 w; u7 S8 {2 r  第二,FPGA的扩展性较好。在的IPS中使用的FPGA往往有一定的预留性,比如一个常见的800万门的FPGA芯片,一般实际使用仅为200万门左右。预留的部分就是为了安全设备日后升级所用(甚至可以进行不用重起的FPGA升级)。虽然使用CPU的安全产品也可以做到低利用率,但其压力的承受与升级会有挑战。比如在4G左右的吞吐率情况下,打开500条安全规则,配置2颗CPU。如果用户线路的流量逐年增加,而微软每月发布的漏洞也超过5个,其他的系统漏洞也不断更新,而新的攻击也会出现,在这个情况下,一般不到一年就会增加到800条规则。而CPU利用率的预留很难在安全算法不断变化的情况下界定,同时一旦CPU需要增加或者升级,其往往要带动软件设计的升级,以便更好的负载均衡或者任务分担,其复杂度也要超过FPGA。 / U- e) A% Y. H) y4 q; y
. S7 s  h; w( ]  到期的契约?
6 T" B+ W$ H2 T0 a) ~$ S: q- W. G# _# K: H: u
  正如本文开头所讲的,FPGA并非职业杀手,其高速、灵活的特征在IPS上具有杀手级潜力,但在其他的安全领域则未必如此。对于目前发展如火如荼的UTM以及高端防火墙市场,体系架构的争论还是很激烈。
8 B0 ^7 q( d' V: `" @) t
9 |4 n; J2 F) s/ T* x  WatchGuard亚太区技术总监叶建辉认为,ASIC的发展速度一定不及通用CPU,用来发展新一代ASIC的时间,通用CPU可能已经经历三至四代。相应的,FPGA的问题也是如此。所以公司决定采取通用CPU作为发展UTM安全平台的架构。从目前的情况看,通用CPU对比专用器件在处理一般安全功能方面没有很大的性能差距,近期更有双核这类高性价比技术的出现,进一步提升了CPU的性能。 & V7 _- n' u3 ]1 `% y+ O
- r, I9 ]- e3 ^  虽然FPGA与ASIC相比相对灵活,可以比较灵活地处理IDS/IPS及防病毒所需更新的签名功能(Signature),但对如今市场对UTM的需求期望,无论是ASIC或FPGA都显得无法灵活处理。 ; Q1 O7 E* }2 @# M
+ K) K/ x) ?$ `+ ?) H  他指出,在安全产品只提供防火墙及VPN功能的时代,ASIC的设计已经足够。虽然ASIC不够灵活,但它可提供快速处理包过滤这类特定的功能。然后安全产品又加入了IDS/IPS及防病毒等需要快速模式匹配及更新签名的功能,此时FPGA比较灵活的架构就可派上用场。但如今UTM安全平台除了以上的功能,还有防垃圾邮件、防间谍软件及URL/内容过滤等只有通用CPU来架构会才能实现的功能。这些UTM功能不同防火墙/VPN/IDS/IPS,不是单一特定功能或模式匹配,所以用FPGA不能实现大幅提高性能的目的,而在通用CPU架构上同时使用软件可实现更高的整体性能。
3 S' C* l" G3 [# c- T3 m" V& ?
4 q6 e4 k0 G, u* y4 K) @/ x( U  利用CPU架构,WatchGuard的智能分层安全引擎(ILS)在安全操作系统和软件上整合了多种UTM功能。由于有很多攻击并不针对某一项安全功能,智能分层安全引擎能在不同安全层面上互相沟通,所以更能有效的捍卫受保护的网络。 ! C2 b; ~+ c5 P$ d: N7 c, t
& W  ~1 `8 c! ~* ^" d  SINFOR的技术经理叶宜斌认为,X86架构是实现UTM最好的平台。因为大多数的网关型产品都采用这种模式。毕竟UTM的发展趋势是一个设备中集中越来也多的功能,这个是要求需要很高的扩展性,而内容过滤也是目前CPU的强项。但他不排除今后会在中高端UTM产品中加入FPGA芯片。
2 S  d/ _4 j( s$ g$ x' m5 u0 `2 k0 |! Q: c* r
  SonicWall北方区技术经理蔡永生认为,由于UTM的环境影响,很可能多内核的安全处理器会更加有优势。因为为安全应用而设计的多内核安全处理器比FPGA有更大的灵活性。只要通过软件升级,安全设备可以不断地更新以防御最新的安全威胁,而且性能不比PFGA差。在此基础上,利用一套高性能的DPI深度包检测引擎,实现病毒,入侵和间谍软件的扫描。 / t$ D1 g# w9 w* g; Q
3 |. F8 T5 q5 H/ b0 m' a  另外,他始终认为,对于大量部署的设备而言,让客户升级FPGA是有难度的,而且存在烧写限制。不过在这一点上,TippingPoint指出其数字疫苗方式(类似Signature)非常便于用户下载、升级,且每周一次的疫苗发布不会突破FPGA的寿命。 - H; j- ^% Q5 b2 U$ ]. a0 j6 t2 ~4 a
+ ]8 E# V( q& v8 b' `/ c8 O/ L
  作为近两年在安全领域突飞猛进的本土企业代表,神州数码网络的安全技术经理王景辉认为,在不同的需求和不同的环境下,安全厂商会根据自己的产品定位来选择相应的技术手段。不过对于不同的技术本身,他觉得也许不存在好与坏的差异。 ' u+ b9 a' D" k* P* P3 N
- O/ ~& F: m$ b7 B据悉,在神州数码网络最新推出的UTM产品中,采用的也是X86架构,其核心在于保证性能与多功能的前提下,实现最丰富的应用。他认为对于安全产品,特别是具有内容控制的产品,必须提供灵活与使用便利的能力,同时还要为用户提供优秀的性价比。在目前情况下,FPGA的高成本与低功能集成特征,无法满足UTM的需要。
( Q! }1 D8 f; A* |( |: l/ r. e  s5 W" C
- H: B! S- m1 J6 d4 F, M8 K9 N% _# [
  同时,他也指出,目前国内市场上的UTM产品主要集中在中低端的100M左右产品,在这个吞吐率下,使用X86架构不会带来瓶颈,相反还可以提供更加灵活的部署方案。而如果今后随着双核技术以及CPU技术的进一步发展,加上对吞吐率要求的提高,不排除会在相关产品中加入FPGA的可能性,但这还是要看市场的发展。 - x* [4 O4 E1 ?/ ?
% ]# l" A0 H# L5 _
  另外,神州数码网络的产品经理杨雁群表示,利用X86架构不仅可以获得高功能集成,而且可以利用软件确保与周围设备的联动配合。目前神州数码网络打算将UTM产品部署到自己的全网安全解决方案当中,以便获得最佳的安全性与易用性。 ! N# N1 K( o3 [) G, o
0 G( j) s* L" ?0 {( E) R- B7 n0 d
  作为在众多安全领域都有涉足的Juniper,其产品线涵盖了防火墙、VPN、IPS/IDS、UTM等多个领域,而在不同的产品中,CPU、NP、ASIC、FPGA也都有使用。   v4 n  Z( C/ q% b0 U7 ^9 @
$ \* O' @) d; x9 ~$ W$ P  Juniper技术经理王卫对于不同技术在安全产品中的应用看得十分清楚,他觉得各种技术、体系架构就像一个个名词,本身没有优劣之分,只有在不同环境下,不同产品中,采用最适合技术的选择。 9 ~7 c  @7 I( Y8 T  x" J) z5 _
, ^# f) F% M  _+ D& p/ w2 ?  比如高端防火墙的吞吐率可以达到30G,而在这个模式下,没有用户会去考虑其防病毒的特点,因此用ASIC来实现无疑是合适的。如果用X86架构做,也许满满一机箱的CPU也能做到,但是成本、功耗都是大问题。同样的道理,如果仅仅是一款百兆防火墙,纯粹的CPU可以获得最佳的性价比。
- ?8 M! G$ u( A2 t
6 c$ O# A2 V. \! `3 ^3 Z  但他觉得目前争论的焦点在于百兆防火墙和千兆防火墙的入口,多种技术会有交叉。因此出现CPU+NP+ASIC的架构就不足以为怪。而FPGA也是同样的道理,对于千兆以上,万兆以下的产品,FPGA有可能,但前提是成本。其实很多高端产品在设计模拟阶段用FPGA,但是固定下来后会烧成ASIC。不过到达万兆甚至更高,则很难说了。
- C* {: f& x( g* ^, y3 q& y) _/ I: e" j9 T8 z" K$ f
  总而言之,他觉得在安全产品中,变化可能性较高的产品用FPGA比较合适,而UTM则基本与FPGA无缘,因为相对来说,这么多年来查病毒就是CPU做的比较好。
, F* [% D3 Z8 v: [  y
% g4 I  R+ f  g3 O9 d0 I) A4 @. F$ k; M  最后,王卫提出了一个非常有意思的观点:可编程器件的界限会越来越模糊,ASIC已经可以编程,NP和FPGA更加加强了这方面的能力,未来可变化的能力各种体系都有,将来任何一种手段都可以实现灵活的能力。因此未来在体系结构选择中,依然会是:在什么环境下,什么吞吐能力下,选择最合适的技术。
+ _8 l' M: _4 g0 J- p) u+ m# b; N* u8 j' S2 y$ C) y. r
  百家争鸣的体系架构设计 2 @( \- W# S: I9 S
4 T! p3 ]& V7 e
  Juniper
  f5 V3 b5 F& m4 K; D& ]5 ?/ T5 w: R! G, b, d! O; C7 r6 ^5 v
  CPU、NP、ASIC、FPGA各种体系架构都有使用,认为安全产品可以分为100M、100M--1G、1G--10G、10G以上四个阶段,每个阶段的芯片选择与架构设计具有明显的特点。
; d* I# R0 T* `' h
4 O4 |' k5 Q7 j$ h5 i. j  神州数码 9 s  k' ^/ X4 Y: i! `* I: ^1 g  D
/ S  l1 k; @1 e- E' u: V
  另一家具有全系列产品的网络厂商,希望借自身的全网安全方案将防火墙、VPN、IDS、UTM以及桌面保护系统进行整合,同时将在多种架构中进行最适合的取舍,确保整体安全方案的联动与优化。 2 K. K/ u' o) C, Q3 ^* A
$ F( b1 i. x) t8 {1 q% i! f! r' q
  SINFOR
# B# T1 F8 q+ i# ?0 \( I9 j
4 l8 j) {5 A' e  在UTM与VPN中颇有实力的本土厂商,分别拥有X86架构和NP+ASIC架构两条线的产品,并对FPGA很感兴趣。
0 Z; b* M& J: I' q6 m8 ^3 n' N8 Q% w8 x/ o2 o* y
  SonicWall
" t% O! Q% K! v! T( G: A# h2 v
5 s( t7 V  _2 z  出色的防火墙及UTM厂商,对双核技术分析得很透彻,认为多内核安全处理器将会促使FPGA的杀手契约到期,同时拥有专利的DPI技术。
# ?2 }1 ?0 \" A$ g5 \5 P, a! F) E. T/ t& D
  TipingPoint 5 i: c$ S/ ~0 \4 A- S
0 I: j" |1 ^4 g* s7 }3 ^; {  u
  业界公认的最强IPS制造商,唯一获得NSS评测金奖的IPS厂商,凭借在FPGA上的技术优势,取得了很大的轰动效应,据悉即将推出基于FPGA的万兆IPS。 ; p+ I% s# E- y! G) G
& T$ N( h! A- P2 ?  t: z) l
  WatchGuard 6 I1 ^; @3 A0 u' K% [  l
( H8 y* Q: B9 R2 j3 C" ?
  一家优秀的UTM厂商,而且一直表示将进军国内的高端应用市场,因此非常关注UTM在应用上的全功能性,有专利的ILS技术。
- _& o( v' i3 h+ U
  y* e8 u, ?) U6 S1 w! A  X- R' @; _
& z* V5 |! H! A
GMT+8, 2025-10-7 04:06 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
